Помогите с компенсацией Мите, 1 год 7 мес.
Диабет у самых маленьких
Re: Помогите с компенсацией Мите, 1 год 7 мес.
Сообщение vbnzq » 24 окт 2018, 07:47
23.10.
Базал.
0-1 0.15
1-2 0,1
2-3 0,15
3-4 0,05
4-5 0,05
5-6 0,05
6-7 0,05
7-8 0.1
8-9 0,1
9-10 0.1
10-11 0,1
11-12 0,05
12-13 0,05
13-14 0
14-15 0
15-16 0
16-17 0.2
17-18 0,4(0.35)
18-19 0.25
19-20 0,15
20-21 0,15
21-22 0.2
22-23 0,1
23-24 0,1
22.10. Ужин
21:10 7.7 Пюре+тефтели К=0.5 КД=2ХГ, Ввели сразу все и сели есть.
21:40 10.6
22:10 8.9
22:25 6.8
22:40 6.3
23:10 6.8
23:35 4.3 0.2ХЕ глюкоза + 0.2ХЕ яблоко
00:00 4.6
23.10.
0:00 4.6
0:40 3.2
1:00 2.6 либра и 3.9 глюк аккучек 0.4ХЕ
5:00 3.5 0.2ХЕ глюкоза
7:00 9.9
8:00 9.6
8:30 8.9
9:30 9.6
9:55 10.2 Гречка + молоко К=0.85, КД=4.85ХГ, Ждем 15 минут.
10:25 8.4
10:55 14.6
11:05 14.7
11:25 13.9
12:05 9.3
12:15 8.2
тут замер у нас бабушка пропустила
12:45 3.7 0.2ХЕ глюкоза
12:55 3.5 0.2ХЕ глюкоза
13:15 4.1
14:00 4.7
14:05 4.7 Щи + Макароны К=0.5 - К уменьшили КД=2.45, Вводим КД всю сразу после щей в начале макарон.
14:30 7.8
14:50 12.8
15:05 10.2
15:20 9.6
15:35 7.7
16:05 5.8
16:35 5.9
17:05 5.6
17:35 8.2
18:05 7.4 - 4 часа от болюса, смотрим промежуток от 18 до 19, где рост постоянный, считаю что обед прошел отлично в целом.
18:30 7.8
19:00 10.3
19:05 10.6 Пюре+тефтели К=0.5 КД=2.4ХГ, Ввели сразу все и сели есть.
19:35 15.4
20:05 19.1
20:20 17.5
20:35 16.4
21:05 13.2
21:35 11.6
22:05 9.7
22:35 9.5
23:05 7.9 - 4 часа от болюса
23:35 4.8
23:40 4.9 0.2ХЕ
00:10 4.1 0.2ХЕ
Добавлено спустя 15 минут 41 секунду:
В это время ультра при быстром месте инфузии уже не так активна. Подумайте, что именно может давать резкое снижение СК на третьем часу после введения болюса.
Наверное только за счет базала это может быть?
Значит какие мысли по 23.10
Завтрак.
Снова до пика идет сначала снижение. Хотя тут либра может неправильно показывать, буду делать контрольные замеры каждые 10 минут после введения болюса на утро на выходных.
Но если СК действительнро падает до пика, то так долго ждать нельзя, а то провалимся. Но и высоких СК не хочется.
Можно ли сделать следующим образом? Завысить базал на промежуток с 10 до 11, и завтракать начинать каждый день в 9:30.
Обед.
Прошел отлично, наверное потому, что под ним базал нулевой и К правильный думаю. Только надо профили совместить. Завтра введем все перед едой без паузы пока.
Ужин.
Сильный рост СК возможно связан с незваткой базал с 19 до 20. Поэтому и к исходному СК не вернулись через 2-3 часа. А вот потом падение и достаточно сильное. Очевидно балаза много после 23 точно и наверное после 22 тоже.
Что скажете? И получается рост СК с 17 часов связан действительно с такой сильной нехваткой базала? 23.10 базал с 17 до 18 0.4ХГ и надо увеличивать еще, так как опять был рост.
vbnzq
Сообщение Сосенская Мария » 24 окт 2018, 12:22
vbnzq писал(а):Можно ли сделать следующим образом? Завысить базал на промежуток с 10 до 11, и завтракать начинать каждый день в 9:30.
Можно. Но надо понимать, что при пропуске этого времени есть риск прогиповки.
vbnzq писал(а):Сильный рост СК возможно связан с незваткой базал с 19 до 20. Поэтому и к исходному СК не вернулись через 2-3 часа. А вот потом падение и достаточно сильное. Очевидно балаза много после 23 точно и наверное после 22 тоже.
Чтобы делать вывод о базале, надо его проверить без еды. Высокий ПП может быть связан с тем, что еда обгоняет инсулин. Тем более, что профиль на ужин абсолютно правильный:
vbnzq писал(а):19:05 10.6 Пюре+тефтели К=0.5 КД=2.4ХГ, Ввели сразу все и сели есть.
исходный СК;
vbnzq писал(а):20:20 17.5
начало выхода ХГ на пик, +7.5 ммоль к исходному, при этом в КД нет ДПС, соответственно, если не попали в профиль, но не критично, при исходном СК 5 здесь было бы 12.5, многовато, но не вписались всего на 1.5 ммоль;
vbnzq писал(а):21:35 11.6
за время активной фазы ХГ потеряли 6 ммоль, это нормально, не вижу здесь проблем с базалом;
vbnzq писал(а):22:35 9.5
-2 ммоль на третьем часу, СК уже чуть ниже исходного, значит, К велик, так как на последнем часу будет еще снижение на пару ммоль;
Тоже вписывается в рамки работы ХГ на последнем часу.
То есть, исходный СК - 10.5, конечный - 8 ммоль, в КД нет ДПС, К чуть великоват, но не критично. По профилям все нормально, ничего по ужину я бы не меняла.
vbnzq писал(а):23:05 7.9 - 4 часа от болюса
23:35 4.8
23:40 4.9 0.2ХЕ
00:10 4.1 0.2ХЕ
А вот здесь возможны 2 варианта: либо это ПЖ подтягивает СК до нормы, либо у нас много фона в 22 часа. Вчера в это время была подкормка, но там и болюс был активен. Посмотрите, что наблюдали в этот период ранее без активного пищевого инсулина.
Динамику после 23 часов Вы не показали, поэтому ничего сказать пока не могу.
vbnzq писал(а): И получается рост СК с 17 часов связан действительно с такой сильной нехваткой базала? 23.10 базал с 17 до 18 0.4ХГ и надо увеличивать еще, так как опять был рост.
Смотрим:
vbnzq писал(а):17:05 5.6
17:35 8.2
18:05 7.4
Вот эти колебания, кстати, очень похожи на борьбу с ПГГ. С чего вдруг СК стал 8 на последнем часу от исходной нормогликемии, а потом снизился и стартанул вверх?
vbnzq писал(а):18:05 7.4 - 4 часа от болюса, смотрим промежуток от 18 до 19, где рост постоянный, считаю что обед прошел отлично в целом.
18:30 7.8
19:00 10.3
19:05 10.6
+3 ммоль на фоне, это не такая уж криминальная нехватка базала. При том, что шаг базала 0.05, а в норме могут быть колебания на фоне +/-2 ммоль. Но, как писала выше, такая динамика может свидетельствовать и "мягком откате", который нивелируется остаточной секрецией.
Давайте убавим:
vbnzq писал(а):16-17 0.2
16-0.1,
а прибавлять не будем, и сделайте на пару дней режим, чтобы можно было отслеживать этот участок без наложения болюсов и еды.
Ребенок не спит в это время?
vbnzq писал(а):11-12 0,05
11-0.00,
чтобы хвост завтрака не кормить.
Сообщение vbnzq » 24 окт 2018, 14:55
16-0.1,
Так, это значит он должен поесть в 14:00 или в 13:00? Чтобы смотреть фон с 17:00? Ну знаю, что 4 часа, но может и 3 можно или нет?
И ребенок обычно спит часов с 15 до 18, 19 может проспать, вчера так было)))
vbnzq
Сообщение Сосенская Мария » 24 окт 2018, 15:01
Посмотрите по дневникам, как изменяется динамика СК при сне и без сна в период с 18 до 19.
Я не знаю, вчера же Вы смогли отследить динамику на нужном участке без болюса.
Сообщение vbnzq » 25 окт 2018, 14:15
24.10.
Базал.
0-1 0.15
1-2 0,1
2-3 0,15
3-4 0(0,05)
4-5 0(0,05)
5-6 0(0,05)
6-7 0,05
7-8 0.1
8-9 0,1
9-10 0.1
10-11 0,1
11-12 0,05
12-13 0,05
13-14 0
14-15 0
15-16 0
16-17 0.2
17-18 0,4
18-19 0.25
19-20 0,15
20-21 0,15
21-22 0.2
22-23 0.05(0,1)
23-24 0.05(0,1)
23.10. Ужин
19:35 15.4
20:05 19.1
20:20 17.5
20:35 16.4
21:05 13.2
21:35 11.6
22:05 9.7
22:35 9.5
23:35 4.8
23:40 4.9 0.2ХЕ
00:10 4.1 0.2ХЕ
24.10.
0:00 4.5
0:10 4.1 0.2ХЕ
2:00 3.0 Тут жена не помнит, давала чего или нет((((( Мы всегда даем на таком сахаре ествественно, а тут она не помнит(((
3:00 3.1 0.4ХЕ и решил выключить базал
4:40 3.6
5:00 3.6
5:30 4.8
5:45 4.8
6:00 5.2 базал включил
6:30 6.6
7:00 7.3
9:45 6.6
10:00 6.7 Гречка + молоко К=0.8, уменьшили, был 0.85, КД=3.9ХГ, Ждем 18 минут.
10:30 5.2
11:00 11.9
11:15 13.7
11:30 14.0
12:00 15.1
12:30 10.9 резко вниз. Вот такое резко падение на завтрак после 2 часов после болюса уже было.
13:00 7.7
13:30 6.8
14:00 4.2
14:20 4.8 Щи + Макароны К=0.5, КД=3.25, Вводим КД всю сразу перед едой.
15:20 10.2
15:50 7.1
16:20 4.6 0.2ХЕ
16:50 4.6
17:10 8.1
17:30 10.1
18:10 9.6
18:45 11.2 ДПС=0.4ХГ, ЦЕИ=15 - тут ка квсегда
19:20 10.9
19:45 8.1
20:00 7.4
20:45 6.1 резко вниз 0.2ХЕ глюкоза
21:00 3.9 Пюре+тефтели+мандарин К=0.5 КД=2.25ХГ, Ввели сразу все и сели есть.
21:15 6.8
21:40 10.3
22:00 7.8
22:15 5.9 0.4ХЕ глюкоза
22:30 4.4
23:00 4.9
23:30 3.9
00:00 8.4 +3 часа
00:30 10.9
01:00 7.8 +4 часа
В общем там дальше так и падал, в 3 утра уже был 2.8, базал в 3 выключил, сегодня базал выключали с 11 до 16, на целых 5 часов, прошло все вроде норм (ттт). Вот такие дела, это что за врыв в нашу жизнедеятельность такой от ПЖ?
ДПС в КД есть, это я Вас ввел в заблуждение, прошу прощения, просто я последнее время его отдельно не пишу, писать как раньше отдельно КД отдельно ДПС?
Да мы там к сожалению не отмечаем сон.
16-0.1,
Сделали и поели в 13:00, будем смотреть. Если будет рост, то н акаком сахаре давать ДПС? Ну или кормить.
vbnzq
Сообщение Сосенская Мария » 25 окт 2018, 14:39
vbnzq писал(а):Вот такие дела, это что за врыв в нашу жизнедеятельность такой от ПЖ?
Я думаю, да.
Проверить можно, оставив сегодняшние настройки и контролируя СК. Будет рост - возвращать обратно базал. Хотя сегодня, из-за провального ужина, ночь совершенно не показательна.
vbnzq писал(а):исать как раньше отдельно КД отдельно ДПС?
Конечно, потому что пересчитывать я не буду. :пардон:
vbnzq писал(а):12:30 10.9 резко вниз. Вот такое резко падение на завтрак после 2 часов после болюса уже было.
13:00 7.7
13:30 6.8
14:00 4.2
14:20 4.8
ПЖ включилась, однозначно.
vbnzq писал(а):К=0.8, уменьшили, был 0.85
Обратно верните.
vbnzq писал(а):14:20 4.8 Щи + Макароны К=0.5, КД=3.25, Вводим КД всю сразу перед едой.
15:20 10.2
15:50 7.1
16:20 4.6 0.2ХЕ
16:50 4.6
17:10 8.1
17:30 10.1
18:10 9.6
Какие мысли по обеду? С чем связываете провал и подкормку? С учетом нулевого базала под обедом?
vbnzq писал(а):18:45 11.2 ДПС=0.4ХГ, ЦЕИ=15 - тут ка квсегда
19:20 10.9
19:45 8.1
20:00 7.4
21:00 3.9
Снижение после пика, вероятно, есть запаздывание, ДПС велика, раз требуются подкормки.
vbnzq писал(а):21:00 3.9 Пюре+тефтели+мандарин К=0.5 КД=2.25ХГ, Ввели сразу все и сели есть.
Экстрим какой-то. :hmmm:
vbnzq писал(а):22:15 5.9 0.4ХЕ глюкоза
vbnzq писал(а):00:00 8.4 +3 часа
00:30 10.9
01:00 7.8 +4 часа
Явно профили не совпадают.
Сообщение vbnzq » 25 окт 2018, 15:35
Думаю доза большая, надо К еще уменьшить значить, сегодня тоже подкормка после 2 часов была. Верно думаю?
Тут оперативная информация поступила и исходя из нее, расклад такой:
1. сегодня ели в 13:05, подкормили так же спустя 2 часа в 15:00 после болюса, сейчас в 16:30 рост и СК=10
2. вчера если в 14:20, покормили спустя 2 часа в 16:20 после болюса, в 17:30 рост и СК=10.1
Гипуем в обед? К уменьшаем? У нас раньше К на обед был 0.35 вроде.
Ну тут старый вопрос, либо базала много + он в это время всегда гуляет обычно. Я к тому, что в другое время вроде с этим ЦЕИ нормально ДПС проходят.
Экстрим какой-то.
Согласен, но позавчера мы вводили так же прям перед едой и вот что было:
19:35 15.4
20:05 19.1
20:20 17.5
20:35 16.4
21:05 13.2
21:35 11.6
22:05 9.7
22:35 9.5
Ел тоже самое. Что делать?
vbnzq
Сообщение Сосенская Мария » 25 окт 2018, 15:54
vbnzq писал(а): он в это время всегда гуляет обычно
Из дневника этого не видно.
vbnzq писал(а):позавчера мы вводили так же прям перед едой и вот что было
Я, по-моему, Вам позавчерашний ужин по косточкам разобрала: viewtopic.php?p=707788#p707788.
Наверное, есть разница в тактике компенсации при исходном СК 11 и исходном СК 4 ммоль, Вам не кажется?
vbnzq писал(а):Что делать?
При низком СК перед едой вводить болюс после еды, вероятно.
vbnzq писал(а):Гипуем в обед? К уменьшаем? У нас раньше К на обед был 0.35 вроде.
Насколько я понимаю, вариант несовпадения профилей Вы даже не рассматриваете? Тогда уменьшайте К, что я еще могу Вам сказать.
vbnzq писал(а): сегодня ели в 13:05, подкормили так же спустя 2 часа в 15:00 после болюса, сейчас в 16:30 рост и СК=10
Я такую запись не могу комментировать, извините. Для анализа слишком мало данных.
Сообщение vbnzq » 26 окт 2018, 13:57
25.10.
Базал.
0-1 0.1(0.15)
1-2 0,1
2-3 0,15
3-4 0
4-5 0
5-6 0.05(0)
6-7 0,05
7-8 0.1
8-9 0,1
9-10 0.2(0.1)
10-11 0,1
11-12 0(0,05)
12-13 0(0,05)
13-14 0
14-15 0
15-16 0
16-17 0.1(0.2)
17-18 0,4
18-19 0.25
19-20 0,15
20-21 0,15
21-22 0.2
22-23 0.05
23-24 0.05
24.10. Ужин
21:15 6.8
21:40 10.3
22:00 7.8
22:30 4.4
23:00 4.9
23:30 3.9
00:00 8.4 +3 часа
25.10.
0:00 8.4 +3 часа
0:30 10.9
1:00 7.8 +4 часа
2:00 5.1
3:10 2.8
5:00 3.8
6:00 6.3
6:50 8.5
7:05 9.3
7:40 10.3
9:15 9.0 Гречка + молоко К=0.8, КД = 4.67+ДПС0.2 = 4.85ХГ Ждем 15 минут.
9:45 6.0 резко вниз и 6.3 глюк
10:00 7.1
10:15 11.3
10:30 12.4
10:45 11.1
11:15 9.7
11:45 7.8
12:15 7.6
12:45 6.7 +3.5 часа
13:00 6.3 Щи + Макароны К=0.5, КД=3.2, Ждем 3 минуты и едим
13:30 8.6
14:00 8.9
14:15 7.6
14:30 6.0 0.2ХЕ глюкоза и 0.2ХЕ хурма
15:00 4.6
15:30 5.1
16:00 6.9
16:30 10.1 ДПС=0.3ХГ, ЦЕИ=15
17:00 10.4
17:30 14.3
18:30 17.3
19:00 16.4
19:10 16.7 Пюре + тефтели К=0.5, КД = 1.93+ДПС0.71 = 2.65. Ждали 11 минут
19:40 14.7
20:10 12.6
20:40 8.4 резко вниз 0.2ХЕ глюкоза
21:10 8.0
21:40 8.2
22:10 11.4
22:40 12.2
23:10 11.4
23:25 11.9 ДПС=0.35ХГ, ЦЕИ=15
23:40 12.1
00:00 10.2
00:25 8.7
1:00 6.9
Завтрак.
Ну если бы сначала не опускался до 6, то нормально. А так получается рост с 6 до 12, и при этом еще либра может занижать пики (было такое). ЧТо с этим делать не знаю, ну явно не ждать 15 минут и наверное еще базал с 10 до 11 поднять.
Обед.
С обедом не знаю. Возможно конечно, что профили не совпали, но рост на 3 ммоли есть, а дальше падаем и падаем и очевидно прогиповали. Не знаю...
Ужин.
Ну он не показательный, а так тоже слишком больше снижение до пика идет, 11 минут - это конечно слишком.
vbnzq
Сообщение vbnzq » 31 окт 2018, 10:26
26.10.
Базал.
0-1 0.1
1-2 0,1
2-3 0,15
3-4 0.05(0)
4-5 0.05(0)
5-6 0.05
6-7 0,05
7-8 0.1
8-9 0,1
9-10 0.2
10-11 0,1
11-12 0
12-13 0
13-14 0
14-15 0
15-16 0
16-17 0.2(0.1)
17-18 0,4
18-19 0.25
19-20 0,15
20-21 0,15
21-22 0.2
22-23 0.05
23-24 0.05
25.10. Ужин
19:40 14.7
20:10 12.6
21:10 8.0
21:40 8.2
22:10 11.4
22:40 12.2
23:10 11.4
23:40 12.1
00:00 10.2
26.10.
00:00 10.2
00:25 8.7
1:00 6.9
5:55 4.4 По графику видно, что около 3 утра падал ниже 3 ммоль.
7:05 6.1
8:35 6.2
9:15 5.1
9:25 5.0 Гречка + молоко К=0.8, КД = 3.0ХГ. Ждем 15 минут.
9:40 4.9
9:55 3.9
10:10 3.9
10:25 7.9
10:40 10.0
10:55 10.1
11:25 7.8
11:55 5.2
12:00 5.0 Суп + Макароны К=0.45(0.5), КД=2.15, Едим сразу.
12:30 9.8
13:00 9.3
13:30 8.9
14:00 7.7
14:35 9.0
15:05 13.1
15:35 13.1 ДПС - 0.5ХГ, ЦЕИ=15
16:00 15.8
16:40 14.5
17:25 12.0
18:00 10.3
18:30 7.9
19:00 5.6
19:05 5.8 Пюре + тефтели К=0.5, КД = 1.95ХГ. Едим сразу.
19:35 9.4
20:05 11.7
20:20 12.8
20:35 13.2
21:10 13.2
22:05 9.2
22:35 7.2
23:05 6.1
23:35 7.6
00:20 7.4
00:45 6.4
01:10 6.8
vbnzq
Сообщение Сосенская Мария » 31 окт 2018, 10:48
vbnzq писал(а):19:10 16.7 Пюре + тефтели К=0.5, КД = 1.93+ДПС0.71 = 2.65. Ждали 11 минут
Ждали до еды или после?
vbnzq писал(а):5:55 4.4 По графику видно, что около 3 утра падал ниже 3 ммоль.
Ребенок мог прижать сенсор, лежа на нем.
vbnzq писал(а):9:25 5.0 Гречка + молоко К=0.8, КД = 3.0ХГ. Ждем 15 минут.
9:40 4.9
9:55 3.9
10:10 3.9
Глюкометром не проверяли здесь?
vbnzq писал(а):13-14 0
13-0.0.5
Сообщение vbnzq » 31 окт 2018, 15:37
27.10.
Базал.
0-1 0.1
1-2 0,1
2-3 0,15
3-4 0.05
4-5 0.05
5-6 0.05
6-7 0,05
7-8 0.1
8-9 0,1
9-10 0.2
10-11 0,1
11-12 0.05(0)
12-13 0.05(0)
13-14 0.05(0)
14-15 0.05(0)
15-16 0.05(0)
16-17 0.2
17-18 0,4
18-19 0.25
19-20 0,15
20-21 0,15
21-22 0.2
22-23 0.05
23-24 0.05
26.10. Ужин
19:35 9.4
20:05 11.7
20:20 12.8
20:35 13.2
21:10 13.2
22:05 9.2
22:35 7.2
23:05 6.1
23:35 7.6
27.10.
0:00 7.5
0:20 7.4
0:45 6.4
1:10 6.8
3:00 5.3
4:00 4.7
5:00 4.0
6:00 4.3
7:45 3.7
8:00 3.7
8:25 3.0 0.2ХЕ
8:45 3.7
9:00 6.2
9:15 5.4
9:20 4.8 и 4.3 глюк Гречка + молоко К=0.75(0.8), КД = 3.95ХГ. Ждем 10 минут до еды.
9:30 3.8
9:42 2.9 и 4.6 глюк
9:50 4.1
10:00 6.9
10:20 10.2
10:35 8.5
10:50 8.1
11:20 8.1
11:50 8.5
12:20 8.4
12:50 9.7
13:00 10.9
14:00 9.1
15:05 8.8
16:00 10.4
16:25 10.9
16:45 13.1
16:50 14.1 ДПС - 0.6ХГ, ЦЕИ=15
17:10 16.4
17:30 13.8 Суп + Макароны К=0.55(0.45), КД=2.75, Едим сразу.
17:50 13.9
18:20 16.3
18:30 15.4
18:50 12.2
19:30 7.8
19:45 6.1 резко вниз и 6.4 глюк - 0.2ХЕ
20:00 6.9
20:30 12.2
20:45 12.2 Гречка + мясо К=0.5, КД = 1.9ХГ. Едим сразу.
21:00 14.9
21:15 15.1
21:45 9.7
22:00 8.2
22:15 6.8
22:45 4.2 0.2ХЕ
23:15 4.7
23:45 10.5 ДПС - 0.3ХГ, ЦЕИ=15
00:00 11.8
00:45 10.2
1:00 9.3
2:00 9.3
3:00 8.4
До еды.
Тут - нет(((
Последний раз редактировалось vbnzq 31 окт 2018, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
vbnzq
Сообщение Сосенская Мария » 31 окт 2018, 15:54
vbnzq писал(а):До еды.
Тогда динамика СК меня не удивляет.
Я вообще не совсем понимаю Вас, за период с июня уже можно же выследить, как быстро поднимает СК у ребенка разная еда в одно и то же время.
Совершенно ясно, что
vbnzq писал(а):19:05 5.8 Пюре + тефтели К=0.5, КД = 1.95ХГ. Едим сразу.
ГИ этого приема выше, чем ГИ
vbnzq писал(а):20:45 12.2 Гречка + мясо К=0.5, КД = 1.9ХГ. Едим сразу.
к тому же время более позднее. Если в первом случае можно было вводить болюс перед едой, то во втором это не получится.
vbnzq писал(а):7-8 0.1
07-0.05
Сообщение vbnzq » 31 окт 2018, 18:11
28.10.
Базал.
0-1 0.1
1-2 0,1
2-3 0,15
3-4 0.05
4-5 0.05
5-6 0.05
6-7 0,05
7-8 0.1
8-9 0.05(0.1)
9-10 0.3(0.2)
10-11 0,1
11-12 0.05
12-13 0(0.05)
13-14 0(0.05)
14-15 0(0.05)
15-16 0.1(0.05)
16-17 0.2
17-18 0,4
18-19 0.25
19-20 0,15
20-21 0,15
21-22 0.2
22-23 0.05
23-24 0.05
27.10. Ужин
21:00 14.9
21:15 15.1
21:45 9.7
22:00 8.2
22:15 6.8
22:45 4.2 0.2ХЕ
23:15 4.7
00:00 11.8
28.10.
0:00 11.8
0:45 10.2
1:00 9.3
2:00 9.3
3:00 8.4
4:00 9.5
5:00 9.6
6:00 11.9 ДПС - 0.35ХГ, ЦЕИ=15
7:00 11.3
8:00 6.7
9:10 5.2
ЗАМЕНА ПОДА
9:20 4.9 Гречка + молоко К=0.8(0.75), КД = 4.3ХГ. Ждем 10 минут до еды.
9:50 5.0
10:20 9.9
10:35 10.6
10:50 9.9
11:20 6.8
11:35 4.7 резко вниз 0.2ХЕ глюкоза
11:50 3.6 резко вниз 0.2ХЕ глюкоза
12:20 4.4
12:35 3.6 0.2ХЕ глюкоза
12:50 4.1
13:00 5.7
14:00 6.3
14:30 7.9
15:00 6.6
15:30 6.7
16:00 8.4
16:30 8.9
17:00 9.6
17:20 10.8
17:40 9.4
18:00 8.9
18:20 7.6
18:40 5.6 резко вниз 0.2ХЕ глюкоза
18:50 4.6 резко вниз 0.2ХЕ глюкоза
19:00 3.8
19:15 2.5 резко вниз 0.2ХЕ глюкоза
19:20 2.4 0.2ХЕ глюкоза
19:30 5.5
19:45 10.2 Щи + Макароны К=0.5, КД=3.6ХГ, Вводим все сразу после щей
20:10 14.3
20:20 13.1
20:45 8.9
21:00 6.8 резко вниз 0.2ХЕ глюкоза
21:15 5.8
21:45 3.8 0.2ХЕ глюкоза
22:15 6.2
22:45 10.5
23:00 13.3 ДПС - 0.5ХГ, ЦЕИ=15
23:15 15.6
23:30 13.7
23:45 15.4
00:00 15.7
00:30 18.6
1:00 16.2
3:00 11.6
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Так там СК в 2 раза больше, поэтому ввели также.
Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд:
29.10.
Базал.
0-1 0.1
1-2 0,1
2-3 0,15
3-4 0.05
4-5 0.05
5-6 0.05
6-7 0,05
7-8 0.2(0.1) Просто сегодня завтрак в 7 утра, поэтому по аналогии с завтраком в 9 прибавил тут базал
8-9 0.1(0.05) Тут прибавил по той же причине
9-10 0.1(0.3)
10-11 0,1
11-12 0.05
12-13 0.05(0)
13-14 0.05(0)
14-15 0.05(0)
15-16 0.1
16-17 0.2
17-18 0.2(0,4)
18-19 0.2(0.25)
19-20 0.2(0,15)
20-21 0,15
21-22 0.15(0.2)
22-23 0.05
23-24 0.05
28.10. Ужин
20:10 14.3
20:20 13.1
20:45 8.9
21:15 5.8
22:15 6.2
22:45 10.5
23:15 15.6
23:30 13.7
23:45 15.4
00:00 15.7
29.10.
0:00 15.7
0:30 18.6
1:00 16.2
3:00 11.6
4:00 11.3
6:00 11.2
6:40 11.7
7:00 11.0 Гречка + молоко К=0.75(0.8), КД = 4.13+ДПС0.33 = 4.45ХГ. Ждем 10 минут до еды.
7:20 11.3
7:45 6.4
8:00 6.8
8:15 8.8
8:25 10.0
8:55 12.6
9:05 11.7
9:30 13.1
10:00 13.6 ДПС - 0.5ХГ, ЦЕИ=15
10:35 12.2
11:00 11.2
12:00 9.0
12:25 8.4 Щи + Макароны К=0.5, КД = 3.09+ДПС0.16 = 3.25ХГ, Вводим 0.25ХГ сразу и 3.0ХГ растянуто на 30 мин. перед едой
12:55 13.1
13:05 14.8
13:25 11.5
13:55 8.3
14:25 4.1 резко вниз 0.4ХЕ глюкоза
14:55 6.4
15:25 7.6
15:50 11.2 ДПС - 0.4ХГ, ЦЕИ=15
16:00 13.0
16:50 19.0
17:05 19.8
17:50 17.7 ДПС - 0.8ХГ, ЦЕИ=15
18:00 18.8
18:20 16.5
18:50 14.4
19:25 10.1
19:50 6.5 резко вниз 0.4ХЕ глюкоза
20:20 5.0
20:50 4.0 0.2ХЕ глюкоза
21:00 3.6 Пюре + мясо + клубника К=0.5, КД=2.1ХГ, Вводим все сразу перед едой.
21:20 5.9
21:40 10.1
22:00 8.9
22:15 8.0
22:30 7.1
22:40 5.1 резко вниз 0.4 ХЕ глюкоза
23:00 5.2
23:30 6.2
00:00 4.1
Добавлено спустя 53 минуты 4 секунды:
30.10.
Базал.
0-1 0.1
1-2 0,1
2-3 0,15
3-4 0.05
4-5 0.05
5-6 0.05
6-7 0,05
7-8 0.1
8-9 0.1
9-10 0.3 тут вернул обратно завышенный базал, для завтрака в 9
10-11 0,1
11-12 0.05
12-13 0(0.05)
13-14 0(0.05)
14-15 0.05
15-16 0.05(0.1)
16-17 0.2
17-18 0.4(0,2)
18-19 0.25(0.2)
19-20 0.15(0,2)
20-21 0,15
21-22 0.2
22-23 0.05
23-24 0.05
Вообще до сегодняшнего момента, думал, что там стоит другая базальная программа, с уменьшиным базалом в 17
29.10. Ужин
21:20 5.9
21:40 10.1
22:00 8.9
22:15 8.0
22:30 7.1
23:00 5.2
23:30 6.2
00:00 4.1
30.10.
0:00 4.1
3:00 3.2 0.4ХЕ глюкоза
6:30 7.5
7:00 7.6
7:30 8.8
9:20 11.1
9:25 11.1 Гречка + молоко К=0.8(0.75), КД = 4.66+ДПС0.34 = 5.0ХГ. Ждем 15 минут до еды.
9:40 10.7
9:55 9.5
10:25 14.3
10:40 14.0
10:55 13.3
11:25 9.9
11:55 7.6
12:25 4.9 0.2ХЕ глюкоза
12:45 6.0
13:00 4.7
13:35 6.7
13:40 8.2
14:00 8.7
14:15 8.5 Щи + Макароны К=0.45(0.5), КД = 2.71+ДПС0.17 = 2.9ХГ, Вводим 1.4ХГ сразу и 1.5ХГ растянуто на 30 мин. перед едой. Посчитали в программе диабет2000.
14:50 13.2
15:00 12.0
15:15 9.6
15:25 7.8 резко вниз 0.2ХЕ глюкоза
15:35 6.4 резко вниз 0.2ХЕ глюкоза
15:45 6.7
15:55 6.9
16:15 5.5 0.3ХЕ глюкоза + хурма на 0.16ХЕ
16:35 7.2
16:45 10.3
17:00 13.1
17:20 16.6
17:25 ДПС-0.8ХГ из расчета СК=18.5 (взяли с запасом), ЦЕИ=15
17:40 19.6
18:00 19.2
18:25 15.7
18:55 15.0
19:25 14.7
19:55 15.8
20:10 16.3 Пюре + мясо К=0.45(0.5), КД = 1.75+ДПС0.69 = 2.45ХГ, Вводим все сразу перед едой и ждем 11 минут.
20:45 17.1
21:10 17.4
21:40 15.1
22:10 12.7
22:40 12.2
23:10 12.4 ДПС-0.4ХГ
23:40 11.7
00:00 10.4
1:00 7.3
1:15 5.8 0.2ХЕ
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 37 секунд:
31.10.
Базал.
0-1 0.1
1-2 0,1
2-3 0,15
3-4 0.05
4-5 0.05
5-6 0.05
6-7 0,05
7-8 0.1
8-9 0.1
9-10 0.3
10-11 0,1
11-12 0(0.05)
12-13 0
13-14 0
14-15 0.05
15-16 0.05
16-17 0.2
17-18 0.4
18-19 0.25
19-20 0.15
20-21 0,15
21-22 0.15
22-23 0.05
23-24 0.05
30.10. Ужин
20:45 17.1
21:10 17.4
21:40 15.1
22:10 12.7
22:40 12.2
23:40 11.7
00:00 10.4
31.10.
00:00 10.4
1:00 7.3
1:15 5.8 0.2ХЕ
2:10 7.4
3:00 6.8
5:00 8.1
6:00 8.1
7:00 9.8
7:30 10.9 ДПС-0.25ХГ
9:15 5.4 0.2ХЕ
9:20 6.2 Гречка + молоко К=0.75(0.8), КД = 4.1ХГ. Ждем 10 минут до еды.
9:40 6.2
9:50 8.2
10:20 11.8
ЗАМЕНА ПОДА
10:35 11.6
10:50 10.4
11:20 8.0
11:30 7.9
11:50 8.3
12:05 8.8
12:20 11.1
ЗАМЕНА ЛИБРЫ
13:15 14.3 и 14.9 глюк
13:45 15.5
Щи + Макароны К=0.35(0.45), КД = 2 + ДПС0.65 = 2.65ХГ, Вводим 0.65ХГ сразу и 2ХГ растянуто на час перед едой и ждем 10 минут.
14:25 19.9
15:45 20.2
15:00 20.6
15:25 16.8
15:45 14.3
16:15 10.2
16:45 9.2
17:15 7.7
17:30 10.2
17:45 12.4
18:15 16.4 Пюре + мясо + хлеб + хурма, потом отказался есть пюре, дали макароны К=0.5, КД = 2.65ХГ, Ждали 11 минут.
18:30 18.3
19:00 16.4
19:45 11.9
20:15 9.9
20:40 10.3
21:05 12.6 ДПС-0.45ХГ, ЦЕИ=15
21:25 14.5
21:55 16.2
22:20 12.7
Мыслей никаких нет... Может проблемы с доставкой? Но сегодня меняли под, а вчера было также плохо. Может гипо, но на обед растягивали на час.
vbnzq
Вернуться в Диабет у детей от 0 до 3 лет
