Потеря веса при СД1
Потеря веса при СД1
Сообщение anton1987 » 24 июл 2019, 17:26
Мне 32 года, 4 месяца назад у меня диагностировали СД1 и я стал колоть инсулин (протафан + актрапид). Мой ГГ был 11,6, сейчас 5,1. Стараюсь держать сахар на уровне здорового человека (натощак до 5,5, через 2 часа после еды не больше 7,0). Гипы и гипер бывают редко. За прошлый месяц сахар ниже 3,3 был 3 раза, выше 11 был 1 раз, выше 10 - 2 раз, выше 8 - 3 раза. Но за эти 4 месяца я похудел с 84 кг до 78 кг (мой рост 184 см) и продолжаю худеть.
Мой эндокринолог говорит, что если диабетик держит сахар как у здорового человека, то он неприменно будет терять мышечную массу. Это правда???
Я о таком ни где не слышал и не читал. К причинам потери веса отношу изменение образа жизни (стал вести подвижный образ жизни и перестал есть сладкое и свел к минимуму мучное, а раньше ел много хлеба, сладкого и рабоал дома).
anton1987
Re: Потеря веса при СД1
Сообщение KRONa » 24 июл 2019, 19:30
anton1987 писал(а):неприменно будет терять мышечную массу. Это правда???
нет, неправда :) Хотя бы потому, что существуют диабетики с уровнем СК практически = нормогликемии, которые не теряют мышечную масссу :wink: Значит, непременно уж точно терять не будет.
Если существует такое объективное свойство диабетиков (мне совершенно непонятно, вследствие чего :думаю ), то попросите врача объяснить, интересно будет послушать :не знаю
Сообщение al555 » 25 июл 2019, 07:03
anton1987 писал(а):К причинам потери веса отношу изменение образа жизни (стал вести подвижный образ жизни и перестал есть сладкое и свел к минимуму мучное, а раньше ел много хлеба, сладкого и рабоал дома).
Правильно :хорошо
Хотите поправиться, начните по-больше кушать и меньше двигаться...только зачем?
Дмитрий Михайлович (25 июл 2019, 13:11)
Сообщение Дмитрий Михайлович » 25 июл 2019, 13:14
Добрый день, anton1987!
Вам надо есть столько, что бы наедаться. Не думаю, что надо что то высчитывать. Прислушивайтесь к своему организму. Переедать так же не следует.
Дмитрий Михайлович
Сообщение plaha » 25 июл 2019, 18:26
anton1987, на инсулине при условии грамотной компенсации можно очень так хорошо расти. Причем сухим мясом. )
plaha
Сообщение наташа 174 » 26 июл 2019, 16:32
А ещё в начале инсулинотерапии начинаешь считать еду, контролировать с'еденное... Я, в этой ситуации, просто стала меньше есть, соответственно, вес снизился.
наташа 174
Сообщение yurecgod » 26 июл 2019, 17:25
У меня такая же проблема. Я всю жизнь был подкачанный занимался спортом, как заболел вес снизился и никак не набирается в начале я пытался больше кушать больше колоть, но ничего из этого особо не вышло. В итоге я забил и начал заниматься тем, что раньше терпеть не мог, а именно бегать марафоны и участвовать в веломарафонах. Штангой только держу мышечный тонус. Я думаю в моем случае, кроме отсутствия своего инсулина происходят и другие метаболические изменения. А тут еще траванулся ротавирусом потерял 3 кг за 2 дня и за неделю вернул 1 и то похоже это просто восстановил баланс жидкости в организме. Ну как то так.
yurecgod
Сообщение plaha » 26 июл 2019, 18:51
yurecgod, я на манифесте потерял почти 20 кг. сейчас (3 г спустя) вернул 10 причем качественнее. Суть в том что набирать сложно, но можно, и очень легко слить.
П.С, к манифесту вес был 98-99 при росте 190 , сейчас 85-87
yurecgod (29 июл 2019, 07:19)
plaha
Сообщение Ekimul » 29 июл 2019, 21:20
Я после обнаружения диабета похудела на 4 кг (рост 1.64, вес стал 58 кг). Но я это связываю только с тем, что стала внимательно относиться к своему питанию - никаких перекусов с пачкой печенюшек, никаких заглядываниий к холодильник - а чтобы ещё в рот положить, еду считаю заранее, и добавки потом не положишь уже, никаких ночных ужинов - раньше если не спится, то сварить пельмешек в ночи было обыденным делом)) Ну и на работе на обед обязательно пешком — 2 км до кафе, 2 км назад (благо, есть такая возможность), в любую погоду))
Всех благ!!!
Елена
Ekimul
Сообщение Марьванна » 29 июл 2019, 21:29
Не могу удержаться от оффтопа! Людей волнует снижение веса из за инсулина. Святые люди! :lol: Тут трясешься из за каждого набранного кг, именно потому, что стал применять инсулин и можно есть больше и что хочешь! :wink:
Сообщение anton1987 » 30 июл 2019, 16:48
Спасибо за ответы)) Мне всегда было сложно набрать вес, а при теепрешней диете (хоть это и более здоровое и правильное питание) это вообще кажется непосильной задачей. Радует тот факт что научился держать сахар в пределах нормы (колебания в среднем от 4,0 до 7,0). Думаю попробовать чуть больше есть. Может хоть терять вес перестану))
anton1987
Сообщение Марьванна » 30 июл 2019, 20:23
anton1987, на самом деле, для регулировки веса надо идти не от СК, а от потребности в калориях. Т.е. вы рассчитываете по формуле, сколько калорий вам нужно есть в день, чтобы набирать вес. И вот уже на это количество калорий подбирать дозу инсулина, чтобы держать целевые СК. Так понятно? :|
Сообщение Гошина Наташа » 30 июл 2019, 20:28
Я вот не понимаю зачем держать диету, если вес надо набрать :думаю ? А потом сокрушаться что он уходит :не знаю? Ешьте спокойно все.
Rom-mih (31 июл 2019, 04:45)
Сообщение Марьванна » 31 июл 2019, 18:06
Гошина Наташа, я так поняла, что ТС опасается есть больше, поскольку не уверен ,справится ли он с неизбежным подъемом в этом случае СК. Т.е методикой расчета доз инсулина на ЛЮБОЕ количество еды автор не владеет. Другой причины я не вижу.
Сообщение anton1987 » 06 сен 2019, 17:01
Я стал больше есть и при этом пересчитал дозировки инсулина. В итоге ем больше (так чтобы наестся) и держу сахар в норме. Я стараюсь чтобы после еды сахар был 5.5, но иногда бывает гипа или гипер. Не всегда угадываю т.к. ПЖ еще что-то вырабатывает.
Но мой эндокринолог все равно утверждет, что если диабетик держит сахар на уровне здорового человека, то непременно будет терять в весе. И я его таки теряю. Немогу понять в чем дело. Может кто-то подскажет в чем может быть причина? Может что-то проверь нужно? Какие-то анализы сдать. Уже накрутил себя так, что это ужас какой-то))
anton1987
Вернуться в Факторы
