Защита от кариеса зубов у детей
Сообщение семицветик » 16 мар 2013, 15:19
Не нашла подобной темы в архиве сайта.
В детском возрасте, а особенно при СД, актуальна тема защиты зубов. В книге "Секреты педиатрии" Р.Полина читаю след-ее: " При нанесении дентального покрытия риск развития кариеса снижается на 80%. Наиболее широко используются бисфенол А и глицидила метакрилат.. которые защищают эмаль в области углублений и фиссур, которых особенно много на поверхности задних зубов.Дентальные покрытия можно наносить каждые 2 года.Этот эффективный стоматологический метод используется в настоящее время недостаточно широко".
Эта книга 2001 года издания. Что изменилось в рекомендациях стоматологов на данный момент?
Наш опыт ограничивается двумя визитами к докторам. В первый раз сыну по моей просьбе, "что-то сделать, чтобы уменьшить риск кариеса" , доктор намазал какую то чёрную густую "мазь" ? на зубы.
Во второй раз я пошла к своему врачу, и она сначала нанесла голубоватый гель на жевательные поверхности задних зубов и "осветила" его каким то светом ( который используется при закреплении пломб), потом сын должен был сидеть несколько минут со "вставными челюстями", заполненными растором фтора?.
Может стоматологи на сайте скажут своё веское слово по данному вопросу? :цветок
За это сообщение автора семицветик поблагодарил:
Елена 1986 (02 окт 2016, 23:21)
семицветик
Re: Защита от кариеса зубов у детей
Сообщение Дашина мама » 18 мар 2013, 00:43
Дети с СД принципиально не отличаются от детей без СД с точки зрения риска возникновения и распространенности кариеса. Скорее проблемы с зубами, сопровождающиеся болью и воспалением, могут эпизодически негативно отражаться на компенсации СД.
Не могу с уверенностью сказать о том, что такое
семицветик писал(а):чёрную густую "мазь" ? на зубы
думаю, разновидность фторпрофилактики.
Ничего особенно нового, революционного в профилактике кариеса зубов нет и вряд ли будет, потому что причина кариеса - кариесогенные микробы - в живом организме радикально уничтожить нельзя.
Тем не менее можно создать в полости рта условия, при которых возникновение кариозных очагов сведется к минимуму.
Как возникает кариес? В эмали постоянно протекают 2 противоположно направленных процесса - деминерализация (выход минеральных компонентов из эмали в ротовую жидкость) и реминерализация (поступление этих минералов из слюны в эмаль). Деминерализация происходит грубо говоря под воздействием кислот, реминерализация обусловлена свойствами слюны - она перенасыщена кальцием. Когда эти два процесса в равновесии - целостность эмали сохраняется. При скоплении на поверхности эмали зубного налета, последний прежде всего препятствует поступлению кальция из слюны в эмаль. Кариесогенные микробы, содержащиеся в зубном налете, способны образовывать на поверхности эмали колонии и перерабатывать растворенные в слюне легкоусвояемые углеводы. Молочная кислота, образующаяся при этом, "вымывает" кальций из эмали. Таким образом теряется равновесие в минеральном обмене эмали, под колонией микробов возникает очаг кариеса - т.е. участок эмали со сниженной минерализацией. Усугубление процесса приводит к разрушению коллагеновой матрицы эмали - появляется кариозная полость.
Исходя из этого, что можно предпринять, для снижения риска возникновения кариеса?
1. Реминерализующая терапия - использование средств, содержащих активные соединения кальция и фосфора. Легко доступные пример - гель ROCS Medical Minerals. Используется после чистки зубов пастой без фтора. Гель может наноситься в капах или просто зубной щеткой.
2. Фторпрофилактика. Представлена наиболее широко. Имеет целью образование в эмали фторапатита, имеющего высокую химическую устойчивость. У детей имеет смысл, т.к. пока эмаль не созрела, т.е. не содержит должного количества кальция и фосфора, фторапатит придаст ей бОльшую устойчивость к воздействию кислоты. Малоэффективна в виде зубных паст, лучше в форме гелей, растворов. Существует множество вариантов кабинетного использования - глубокое фторирование эмали, различные концентрированные гели в капах. Хорошо действует психологически - во рту было много всего, мазали, светили и т.д., должно помочь.
3. Запечатывание, герметизация естественных углублений зубов. Было ряд работ, доказывающих замедление и недостаточное созревание эмали под герметиком, ведь кальций эмаль получает из слюны. К тому же кариес часто возникает на контактных поверхностях зубов, а не в углублениях.
4. Все же основное и логично напрашивающееся действие - уменьшение зубного налета. ГИГИЕНА. Нужно, что бы врач или гигиенист научил правильной технике чистки зубов. Иногда это делают наглядно с использованием красителей для зубного налета, чтобы были понятны характер и количество движений зубной щеткой, необходимых для тщательной очистки всех поверхностей всех зубов. Детям до 6 лет зубы должны чистить родители.
5. Различные модные способы профилактики, например озонирование эмали, имеет противомикробное действие. Можно и сделать, хуже не будет. Может, будет даже лучше, но имеет смысл только при поддержании на должном уровне гигиены.
За это сообщение автора Дашина мама поблагодарили: 10
Артём 2002 (18 мар 2013, 20:14) • семицветик (18 мар 2013, 14:09) • dewka2 (18 мар 2013, 15:29) • Елизавета Петровна (18 мар 2013, 16:20) • KRONa (18 мар 2013, 13:26) • Канюля (22 мар 2013, 14:25) • Кристина (18 мар 2013, 14:35) • Лисичка25 (02 апр 2013, 10:26) • Мама Леры (19 мар 2013, 08:39) • МамаНасти (19 мар 2013, 11:14)
Дашина мама
Сообщение dewka2 » 18 мар 2013, 16:09
Дашина мама, Маша,спасибо! Так понятно и доступно! Маша,а есть ли разница в уходе и профилактике кариеса молочных зубов и постоянных? И как быть,если ночью приходится поднимать СК углеводами,практически во сне?
Йен Сомерхолдер.
dewka2
Сообщение Дашина мама » 18 мар 2013, 23:52
Разницы в уходе за молочными и постоянными зубами принципиальной нет, разве что взрослым требуются большие усилия для качественной очистки зубов, необходимо пользоваться флоссами ежедневно. Первые годы после прорезывания зубам - особое внимание. Увеличить число профилактических визитов к стоматологу до 3-4 в год. Тут очевидная польза - врач и гигиену подкорректирует, и кариес вовремя замечен будет, и ребенок при частых визитах без лечебных мероприятий спокойнее воспринимает визиты к стоматологу. Вот здесь можно и пофторировать, пока эмаль незрелая, это имеет смысл.
А с углеводами ночью что поделаешь? Не будешь же будить и отправлять зубы чистить :lol: . С другой стороны, так дети поняли бы (кто не понял еще), что диабет - не самая большая проблема в жизни :lol: :lol: :lol:, профилактика кариеса - гораздо страшнее.
Да и ночью же обычно поим, жидкости быстро проглатываются и не так вредны для зубов, как прилипшая печенька. Можно дать простой воды попить после сладкой.
За это сообщение автора Дашина мама поблагодарили: 3
семицветик (19 мар 2013, 00:27) • dewka2 (19 мар 2013, 22:06) • Мама Леры (19 мар 2013, 08:41)
Дашина мама
Сообщение МамаНасти » 19 мар 2013, 11:22
Да, мне тоже не нравится давать сахар ночью. Стараюсь этого не допускать. Отключить помпу на полчасика при риске гипы, замер сделать перед самым сном, чтобы можно было успеть прополоскать рот или пожевать "Орбит" какой-нибудь. Кстати, после сладкого и вообще в течение дня жевательные резинки без сахара - неплохое решение. Только не жевать до еды и по полдня. )) Минут десять - вполне достаточно.
Если не любит дите молочки (и мы ее не очень любим, сложно компенсировать), то не забывайте о перловке и других крупах, а в качестве дополнительной меры, помогающей насыщать слюну кальцием, можно использовать таблетки типа "Кальцинова" - их надо рассасывать. Там и витамин С есть и вкусные они. Входит крахмал, но вряд ли это повлияет на СК.
Да, еще: прекрасно очищает зубы после еды кусочек сырой морковки или твердого сыра. Яблоко тоже, но тут уж надо рассчитывать. То есть, если в прием пищи включено яблоко, то давайте его в конце.
Наталья, очень приятно
Тел. (+38) 094-952-55-29 ( на этом номере и вайбер, пишите)
МОЯ ПОЧТА: В связи с блокировками пишите на natadent78@gmail.com .
За это сообщение автора МамаНасти поблагодарили: 4
семицветик (19 мар 2013, 13:01) • dewka2 (19 мар 2013, 22:07) • Дашина мама (19 мар 2013, 21:04) • Мама Леры (19 мар 2013, 23:17)
МамаНасти
Вернуться в Факторы
