Для мобильных телефонов...
Сообщение sov1178 » 22 май 2006, 16:54
Добрый день!
Новая версия программы для мобильных телефонов.
Теперь поддерживается редактирование БД прямо на телефоне, кроме того снижены требования к телефону - теперь достаточно чтобы тел. поддерживал CLDC-1.0 и MIDP-2.0.
Качать здесь:
http://diabet.skydan.in.ua/latest/Diabet.jar
Кому нужен JAD файл:
http://diabet.skydan.in.ua/latest/Diabet.jad
Извиняюсь, но полной инструкции инструкции пока нет...впрочем разобраться не сложно. Все, что было написано по старой версии (http://diabet.skydan.in.ua/) остается в силе, но БД можно не трогать, а забить любимые продукты прямо с телефона.
Вообщем тестируйте :roll: .
Планируется:
Shell для подготовки БД на компьютере, инструкция.
Инструкция к версии 1.7 http://www.dia-club.ru/library/skydandescr.html
Олег
За это сообщение автора sov1178 поблагодарили: 5
Connie (25 июл 2010, 12:29) • Ded (01 апр 2012, 02:22) • Hook (01 дек 2010, 16:24) • Maihua (29 авг 2010, 23:12) • феденкова (12 июн 2013, 00:20)
sov1178
Re: Для мобильных телефонов...
Сообщение Connie » 28 апр 2010, 06:31
Поставьте ХЕ равную 10 гр. во всех программах и забудьте о ней. Почему 10? На десять делить удобнее. Вот купили вы пачку печенья, а там написано 54.2 гр. углеводов, съели, к примеру, 50 гр, значит получили 27.1 гр углеводов, то есть 2.7 ХЕ, а далее можно умножить эту цифру на ваш к1 и получите дозу.
Сообщение sov1178 » 28 апр 2010, 06:49
inog писал(а): У нас манифестация 16.04.10. Сынке всего 3 годика. И голова идет кругом . . .
Если кто-то пришлет мне БД более полную (так сказать подходящюю всем) я могу собрать и выложить программу с такой БД. Но здесь есть тонкость - многие продукты в разных местах разные (например, в хлебах разных бывает от 30 до 75% углеводов и т.п.), т.е. идеальный вариант делать БД самому, учитывая свои предпочтения и состав конкретных продуктов.
Насчет ввода продуктов прямо с телефона это достаточно реально - думаю сейчас рацион весьма ограничен (ведь, как я понимаю, К1/К2 не подобраны, а подбирать их лучше на еде попроще). Полную БД, конечно удобнее на компе делать.
Олег
sov1178
Сообщение Connie » 28 апр 2010, 07:57
sov1178 писал(а):Насчет ввода продуктов прямо с телефона это достаточно реально
в твоей проге да :хорошо , а они качнули мою, версию simple, для которой база делается руками на компе, про нее и говорил, что не реально на телефоне руками ее делать.
inog
вот это качайте
Сообщение Фантик » 28 апр 2010, 10:06
inog
Доза инсулина зависит от количества потреблённых углеводов (в первую очередь). Для удобства в расчётах на практике вводят пересчёт граммов углеводов в ХЕ. Каждый волен для себя выбрать, в каких ХЕ он считает (помните мультфильм про попугаев?). Обычно выбирают 1ХЕ=10 г углеводов - так считать удобнее всего. В других системах ХЕ бывает и 11 ГУ, и 12 ГУ. Этот коэффициент пересчёта, если Вы выбрали систему расчёта в ХЕ, конечно же будет влиять на расчётную дозу. Мы на форуме чаще считаем просто в ГУ.
Сообщение inog » 02 май 2010, 19:45
Фантик писал(а):inog
разобрался , спасибо . . Но новая загвоздка . . В базе данных , у продуктов где стоит пометка (шт) БЖУ ПРЯМ ЗАШкаливает . . Подходят для Кг а не для 100 гр. Может опечатки ? Или я опять что то не понял ?
Болен Сын Слава, 23.05.06г.р.Лантус.Актрапид.последний ГГ, 20.02.16г.- 5,8.
inog
Сообщение sov1178 » 02 май 2010, 19:54
inog писал(а): В базе данных , у продуктов где стоит пометка (шт) БЖУ ПРЯМ ЗАШкаливает . . Подходят для Кг а не для 100 гр. Может опечатки ? Или я опять что то не понял ?
Это издержки базы, которую делал под себя :roll: . (шт) обозначает штуки - т.е. в поле масса при расчетах надо вписать кол-во в штуках. Если продукты достаточно стандартны (в смысле размеров/массы одного изделия), это вполне допустимо (для конфет, печенья и т.п.)
Олег
sov1178
Сообщение PAT » 02 май 2010, 20:33
sov1178
А не подскажите, планируется ли сделать поиск по продуктам? Это все чего не достает проге, оч полезная была б вещь? :)
PAT
Сообщение sov1178 » 02 май 2010, 22:40
PAT писал(а):sov1178
Планируется, еще планируется добавление-удаление категорий, но все это немного позже - пока времени нет...
Олег
sov1178
Сообщение inog » 10 май 2010, 03:39
Вот уже разобрался :) . Надо на шт.вводить ЖБу как на грамм . . Вот и будет зашкаливать .
inog
Сообщение Serge » 15 июн 2010, 23:31
Sov1178
У меня тел. с сенсорным экраном.В программе при наборе веса продукта и установке К1 на виртуальной клавиатуре отсутствет точка.Можно ли исправить эту ситуацию.
Serge
Сообщение sov1178 » 16 июн 2010, 08:36
Serge писал(а):Sov1178
Сенсорная клавиатура в данном варианте программы это функция телефона и ява машины. В разных телефонах она реализуется по разному. Так что сменить клаву не смогу (ну т.е. могу, но для этого надо переписать всю программу :roll: , например с использованием LWUIT библиотеки, но это очень много работы и не факт, что не появятся другие проблемы).
Но есть другой вариант - подскажите, что у Вас на клавиатуре кроме цифр есть (можно приспособить какой-нить другой символ под это дело - может и не совсем наглядно будет, но пользоваться будет удобнее)?
Олег
sov1178
Сообщение Serge » 16 июн 2010, 18:29
На клавиатуре кроме цифр больше ничего нет.Но выход есть,переставляю курсор при помощи стилуса,а точку не стираю.Правдо несовсем удобно,но если изменить нельзя,то сойдет.Спасибо за программу!
Serge
Сообщение ALVAL » 04 июл 2010, 10:32
Скачал diabet 4, там нет мясных и колбасных продуктов, как их ввести?
ALVAL
Сообщение Connie » 04 июл 2010, 12:30
ALVAL
Если одновременно установлена и diabet3 и diabet4, то проще всего экспортировать в файл food.db из третей версии программы, а потом импортировать в четвертую версию.
Сообщение ALVAL » 04 июл 2010, 13:19
А если нет 3 версии?
ALVAL
