Сообщение srg » 25 фев 2019, 20:57
Fairy Blum, установите на 8.00 - ОК, на 14.00 - ОК. А между ними будет автоматически. :)
Fairy Blum (25 фев 2019, 21:05)
srg
Сообщение alex_step » 01 мар 2019, 20:37
как можно пересортировать продукты в базе по алфавиту после добавления/импортирования/перемещения?
напомните где устанавливается кратность дозы? (нужно бы изменить с 1 на 0,5 по получению ручек NovoPen Echo)
alex_step
Сообщение семья Георгия » 02 мар 2019, 18:01
alex_step, Входим в запись дневника, расчеты, в верхнем правом углу 3 точки, жмем настройка.
За это сообщение автора семья Георгия поблагодарил:
alex_step (02 мар 2019, 20:08)
семья Георгия
Сообщение corvinav » 02 мар 2019, 19:04
Есть небольшая проблемка с перекусами. Мы на ультракоротких инсулинах. Но ребенок очень хочет перекусы вечером(1-3 хе чего то быстренького), иначе он начинает втихаря хомячить. Поэтому в данный момент мы инсулин из перекуса перекидываем на глаз в медленную дозу и колем ее немного позже обычного.
Или, например, сценарий с кино. Кушаем, колем быструю дозу, перекус, который, фактически, половина обеда, но быстрая часть, берем с собой и в кино делаем вторую часть и съедаем ее в первые 40 мин сеанса.
Делить это на два отдельных приема пищи неудобно - потом тяжеловато считать какой коэффициент вышел на конец работы инсулина.
Может быть можно как то это немного автоматизировать. Например рядом с чекбоксом "на перекус" добавить птичку все в медленную дозу, которая становится активной при включении на перекус ?
corvinav
Сообщение srg » 04 мар 2019, 11:33
corvinav, я думаю, такая доработка внесет только бардак.
Вот сами посудите. Щас работает вот так: есть еда, есть СК на начало, есть СК, которое нужно получить. Все четко и понятно. И работает для разных ситуаций.
А попробуйте сформулировать предложенное вами для варианта, когда инсулин короткий и колется один раз на быструю и медленную еду. Не делать же нам программу, что эта птичка будет появляться только тогда, когда Пользователь = corvinav.
Предлагаю вам поступать вот каким образом.
1. Запись дневника с ужином, без перекуса. Посчитали БД и МД. БД - вкололи.
2. НОВАЯ запись дневника с перекусом. Посчитали дозу. Сложили ее с МД из п.1 - и вкололи.
Да, в таком варианте - не рассчитаете К1. Но его не нужно рассчитывать каждый день. Он все равно будет немного разный.
Удачи вам.
srg
Сообщение corvinav » 04 мар 2019, 17:34
srg писал(а):А попробуйте сформулировать предложенное вами для варианта, когда инсулин короткий и колется один раз на быструю и медленную еду. Не делать же нам программу, что эта птичка будет появляться только тогда
сформулировать легко. Птичка появляется только тогда, когда в профиле включено деление на быструю и медленную дозу.
Мне кажется, что если птичка будет активной только после включения птички перекус, то ее назначение будет очевидным исходя из контекста и названия. Впрочем, возможно, не всем :)
Если следовать азбуке и делить дозы на быструю и медленную, то алгоритм включения перекуса в медленную дозу мне кажется очень удобным позволяющим избежать лишних уколов на ультракоротких. Впрочем я не настаиваю, если это кажется полезным только мне, то включать такую функцию в программу действительно нецелесообразно :)
srg, k1 нам приходится рассчитывать после каждого приема пищи. Просто, чтоб не пропустить необходимость корректировки доз. Мне кажется это единственно правильный способ(имею ввиду регулярный учет коэффициентов) в условиях быстро растущих доз. Что очень часто происходит в период полового созревания у подростков, судя по моему общению с другими родителями.
corvinav
Сообщение alex_step » 04 мар 2019, 17:54
corvinav писал(а):k1 нам приходится рассчитывать после каждого приема пищи.
а откуда вам известно что это исключительно следствие взаимодействия инсулин-еда, а не включает воздействие третьих факторов (скажем, физнагрузки)?
мдя, оффтоп, сорри... :oops:
Добавлено спустя 25 минут 7 секунд:
тут вот подумалось:
srg писал(а):Это ж тоже как бы почасовой профиль... Как бы С 7.00 - и до второй записи - действует значение из строки 7.00.
наверное правильней было бы примерно после 7.30 использовать коэффициент из 8.00? :думаю а то так и в 7.59 посчитает по коэффициенту на 7.00 :не шали а ваще идеально - то наверное автоматический просчет коэффициента между двумя ключевыми на потребный момент со, скажем, пятиминутной градуировкой..?
alex_step
Сообщение corvinav » 04 мар 2019, 18:29
alex_step, А почему именно 7.30 ? :) нет, тут либо линейная непрерывная интерполяция или уже как есть. Тут без разницы. на 00 минут или на 30 минут. Потому, что следующим шагом будет вопрос - а почему в 29 минут коэфф неправильный :evil:
ПС по офтопу ответил в личку.
corvinav
Сообщение srg » 04 мар 2019, 19:40
alex_step писал(а):наверное правильней было бы примерно после 7.30 использовать коэффициент из 8.00?
Неужели Длинный инсулин вы колите - если в 7.00 - то ОДНУ ДОЗУ, а вот в 7.30 - уже совсем другую? :)
По моему - на то он и длинный, что на него почти ничего и не влияет. И колят его, если не один, то максимум два раза в сутки. Так что не думаю, что здесь так важны минуты. :)
corvinav, то, что войдет в перекус - тоже будет иметь и БД, и МД. И что вы будете делать с той МД? Пренебрегать?
corvinav писал(а):приходится рассчитывать после каждого приема пищи
А какой-то физкультурой занимаетесь? У нас, например, как начинает расти К1 - это знак, что пора начинать бегать по утрам. :)
srg
Сообщение corvinav » 04 мар 2019, 22:37
srg писал(а):то, что войдет в перекус - тоже будет иметь и БД, и МД. И что вы будете делать с той МД? Пренебрегать?
Это интересный вопрос. сам думал об этом. Подбираем что то углеводистое и не медленное. Печеньки, хлеб, фрукты .... хотя фрукты - уже не быстрое .....
Учитывая то, что за два дня никто больше не высказался за поддержку этого предложения, наверно никому больше это не надо :(
srg писал(а):А какой-то физкультурой занимаетесь? У нас, например, как начинает расти К1 - это знак, что пора начинать бегать по утрам
Этого пока мало, но не думаю, что это причина увеличения лантуса с 4 до 16 за полгода.
Или с 11 до 16 за последний месяц. И похоже опять надо поднимать.
corvinav
Сообщение ta_ » 08 мар 2019, 23:11
Подскажите, пожалуйста, новичку: свою базу продуктов надо упорно вбивать?
Раньше пользовалась fatsecret, а дозы считала вручную. Там можно было легко найти многие продукты из общей базы. Тут такого нет? Слишком многого хочу?
ta_
Сообщение Juris » 09 мар 2019, 00:20
ta_,
Сейчас, слава Богу, кроме fatsecret есть куча источников, где с той или иной степенью достоверности можно найти характеристики разных продуктов. Но для того, чтобы "Сахарный дневник" мог понять и принять эту информацию, она должна быть заложена в него в определенном формате и в определенной структуре. Поэтому самым лучшим и самым надежным вариантом является составление собственной базы продуктов вручную. Но не стоит расстраиваться :не шали "Сахарный дневник" позволяет делать это легко, просто и даже увлекательно :) Но и это еще не все. Дело в том, что практически все источники ( включая и любимый Вами fatsecret) представляют характеристики т.н. "простых продуктов", т.е. продуктов с окончательными характеристиками, с фиксированным содержанием БЖУ. Но мы то с Вами едим сложные блюда, т.е. блюда приготовленные нами из этих "простых продуктов" по своим доморощенным, индивидуальным и привычным рецептам. А Вы уверены, что характеристики к примеру "жаркого по-домашнему" из Вашего "фатсекрета" будут соответствовать этому жаркому, приготовленному Вами ? Если Вы вообще найдете "жаркое по-домашнему" в этом "секрете" :) А вот "Сахарный дневник" может рассчитать характеристики любых сложных блюд, приготовленных по любым рецептам :подумай Рассчитать и сохранить в своей базе :спасибо: А может это сделать столь любимый Вами fatsecret ? Думаю, что фигушки :P Так что не мучайтесь и составляйте свою базу сами вручную :спасибо: И если Вы не изощренный гурман, рацион которого состоит из сотен и тысяч продуктов и блюд, то Вы создадите свою БД продуктов достаточно быстро, легко и непринужденно :wink: В свое время я даже собирался просчитать и занести в БД всю "Книгу о вкусной и здоровой пищи" еще того "сталинского" издания :подумай Но природная лень укоротила мою прыть :плачу
P.S. А вот автору "Сахарного дневника" пора бы подумать о том, как организовать обмен базами данными именно в формате "Сахарного дневника" :подумай А то увлекся, понимаешь ли, какими-то второстепенными рюшечками и бантиками :rrrr: Аж в глазах от них пестрит :плачу
Сообщение ta_ » 09 мар 2019, 00:47
Juris, никто не спорит о преимуществах Сахарного дневника, и fatsecret использовала не потому, что он мой любимый, а потому, что мой старенький смартфончик не поддерживал сахарный дневник.
Я, например, привыкла к ряженке или йогурту определенной фирмы, но в сахарном дневнике их нет. С тоской думаю о том, что все это придется вбивать.
Послание состояло в том, что неплохо бы организовать обмен базами простых продуктов и готовых блюд в упаковке, а с составными блюдами и сортами яблок как-нибудь разберемся.
ta_
Сообщение Juris » 09 мар 2019, 01:49
А я ненароком подумал, что имею дело с изысканной гурманкой, собирающейся вносить сотни продуктов и блюд :) А тут всего-то речь идет о каком-то йогурте с ряженкой :пардон: Об этом вообще смешно говорить :)
Ну а что касается :
то я об этом выше намекнул автору "Сахарного дневника" :wink: Но тут тоже не все так однозначно ... В разных странах-регионах продукты тоже различаются. И какой Вам толк, к примеру, от характеристик продуктов, которые продаются в Риге, а мне от продуктов из Ваших "пятерочках-шестерочках" ? :) Или, к примеру, Вам очень пригодится моя БД со всякими "серыми горохами с копченостями", "хлебными супами со взбитыми сливками" или прочими "мульгикапсатами" ? :) Кстати, когда я первый раз скачал и установил "Сахарный дневник", то я сразу снес продукты из БД автора и внес свои. Это заняло от силы 2-3 часа.
Сообщение srg » 09 мар 2019, 12:15
Повторюсь: обмен продуктами есть.
Для этого нужно в Используемых продуктах нажать Меню/Выбрать и выгрузить.
Возле продуктов появятся птички. Выбираете, что нужно выгрузить - и будет создана архивная копия с выбранными продуктами.
ta_, т. о. - найдите кого-то из вашего региона - и попросите, чтобы выгрузил и передал.
ta_ (09 мар 2019, 23:56)
srg
