Сообщение srg » 22 мар 2018, 10:21
Liliya89 писал(а):чем в первой версии
Ну так от первой версии и времени прошло немало...
srg
Сообщение forester » 07 апр 2018, 15:53
al555, а внутренний редактор Ютуба (там такой есть, хотя я не работал) не позволяет ДОПИСАТЬ звук, как комментарий например?
или мелодию на худой конец )) (это не претензия)
Благодарствую за ролики!
forester
Сообщение al555 » 07 апр 2018, 16:23
Собственно даже и задачи такой не было, т.к. программа очень интуитивно-понятна, за что большое спасибо её автору.
Просто впервые обратившиеся к программе задают самые элементарные вопросы, как и я сам в свое время их задавал, как только начал знакомиться с программой.
Что-бы особо не докучали автора такими вопросами и решил записать несколько самых актуальных роликов, т.к. подробный хэлп к программе он ну ни как не хотел писать, как его не уговаривали пользователи :D И по функционалу все становится сразу понятно и без озвучивания цели нажатия кнопок, как только сам "потыкаешься" по кнопочкам минут 10-15.
Спасибо за оценку :спасибо:
srg (08 апр 2018, 10:43)
Сообщение forester » 11 апр 2018, 21:18
Поставил версию 5.10, исчез архив, котооый сохранял перед установкой и папка
Или их как минимум перестадо юыть видно из стандартного окна восстановления.
Можно както исправить?
forester
Сообщение al555 » 12 апр 2018, 07:08
Если сохраняли, то он там и лежит, в папке "Сахарный дневник 4".
Для 5 версии создайте папку "Сахарный дневник 5" и в неё перенесите/скопируйте сохраненный архив из 4-ой версии.
Сообщение forester » 12 апр 2018, 17:08
До этого стояла 5.08 и папка была (видна)
Теперь папки нет, зато в корне появились файлы dctp, did которых раньше не замечал или не придавал значения, могут ли они иметь отношение к к Сах. дневнику?
И как всетаки найти файл, не думал, что мало заархивировать, так еще и в левую папку надо переписывать, ведь раньше проблем не было
forester
Сообщение al555 » 12 апр 2018, 17:11
forester писал(а):До этого стояла 5.08 и папка была (видна)
Я подумал, что вы поставили после 4-ой версии, а раз 5-я уже стояла, тогда вам ни чего создавать не нужно.
Сообщение forester » 12 апр 2018, 17:16
А архив куда делся?
В обновлении только демоданные
Поиск тоталкоммандером по полному имени и по вхождениям ничего не дал.
Снова архив сохранил под другим именем(добавил в конце 11), но тоже не нашел
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Всетаки перезаписывать архив в один файл оказалось стремным, может дату в конце добавлять?
А пользователь пусть сам чистит папку или добавить кнопку (что тоже стремно) очистить от предыдущих архивов
forester
Сообщение al555 » 12 апр 2018, 17:23
forester писал(а):Всетаки перезаписывать архив в один файл оказалось стремным, может дату в конце добавлять?
Так добавляйте. Можете каждый месяц например сохранять с новым именем...январь, февраль, март...и т.д.
Сообщение forester » 14 апр 2018, 08:46
Архив восстановить можно?
Как он мог исчезнуть?
forester
Сообщение srg » 14 апр 2018, 21:59
forester писал(а):Архив восстановить можно?
Нельзя. Очень просто - полазили по инету, покачали какой-то ерунды, например...
Указанные файлы не имеют никакого отношения к этой программе. И переход на новую версию не делает ничего подобного.
Папку Сахарный дневник 5 - можете сделать вручную. И программа будет видеть архивы из этой папки. Если не знаете, как это сделать - удалите программу и установите заново.
Однако если у вас вирус или подбитая память - могут проявляться всякие неожиданности. Если есть такие подозрения, исправьте устройство, перепрошейтесь и т. д...
srg
Сообщение forester » 17 апр 2018, 10:13
папка (только эта) пропала в момент переустановки и после архивации, другие программы здесь не причем, потому что ничего другое не пропало и не повредилось.
обьективности ради, ОЗУ могло быть забито браузером, скажем.
прошивка свежая, телефон вообще новый
ладно, у меня вопросов больше нет.
Благодарю.
forester
Сообщение Sangriya » 25 апр 2018, 22:35
Помогите пжл, у меня не получается скачать Арк файл :( По ссылке перехожу на страницу скачивания, нажимаю скачать, далее открывается новая страница и начинается процесс ее загрузки и через некоторое время выходит ошибка time out - типа слишком долгое открытие и все. Перезагрузка страницы ничего не дает. Разрешение на скачку файлов из неизвестных источников есть, у меня планшет. Что я делаю не так?в чем может быть проблема?
Sangriya
Сообщение kudah » 25 апр 2018, 22:52
Попробуйте альтернативный вариант. Думаю, будет быстрее, чем разбираться почему не работает этот.
Зайдите с компьютера, скачайте и забросьте apk на планшет по шнурку, блютузу, WiFi, Дропбокс или еще как угодно.
За это сообщение автора kudah поблагодарил:
Sangriya (25 апр 2018, 22:54)
kudah
Сообщение Glider » 26 апр 2018, 19:32
К вопросу о пропаже данных - лучше всего сразу после архивации скидывать всю папку с архивами на SD-карточку либо комп, а желательно и туда, и туда :) и плюс флэшка :) тогда точно ничего не потеряется.
Glider
