Сообщение Pan-ter-ca » 06 ноя 2022, 13:37
Да можно и по галке. Допустим ребёнок в больничке, родитель дома. Удобно, когда подгружаются данные. Как при входе в одну учётку (там же на любом устройстве отображаются актуальные данные).
Pan-ter-ca
Сообщение Коржик » 17 фев 2023, 13:43
Доброго дня! Пользуюсь приложением и для меня оно лучшее:) но я никак не могу данные дневника выгрузить в файл (выбираю данные за период, нажимаю на "запустить" и мне выдает ошибку "Неудача. Данные записать не удалось"). Отчет нужен, чтобы потом показывать своему энд бумажную версию дневника. Можно как то подробно о том как пошагово это сделать?
Коржик
Сообщение al555 » 17 фев 2023, 14:50
Коржик писал(а):никак не могу данные дневника выгрузить в файл
У вас папка "Сахарный дневник 5" создана? Программа выгружает именно в неё.
Коржик писал(а):Можно как то подробно о том как пошагово это сделать?
- заходите в дневник
- нажимаете в правом верхнем углу 3 точки
- выбираете "выбрать и выгрузить"
- отмечаете "птичками" нужные данные
- нажимаете с права внизу "птичку"
- в появившемся меню напишите название файла в который будете выгружать
- В папке "Сахарный дневник 5" появится xml файл с этим названием.
Сообщение Коржик » 17 фев 2023, 15:02
Папку "Сахарный дневник 5" я создала по следующему пути: Память устройства\Android\data\com.srg.mydiabe5\files\Сахарный дневник 5
Правильно ли понимаю, что в этой папке должен сохраняться файл (сейчас он там не сохраняется)? и открыть его можно только на ПК?
Благодарю за ответ :roll:
Коржик
Сообщение alex_step » 17 фев 2023, 15:07
Коржик писал(а):Папку "Сахарный дневник 5" я создала по следующему пути: Память устройства\Android\data\com.srg.mydiabe5\files\Сахарный дневник 5
Благодарю за ответ
не там. здесь viewtopic.php?p=771687#p771687 автор указьівал относительно папки (и ПРАВ на сохранение)
За это сообщение автора alex_step поблагодарил:
Коржик (17 фев 2023, 15:31)
alex_step
Сообщение al555 » 17 фев 2023, 15:17
Я создавал папку на компе в памяти телефона без дополнительных путей.
Открыть можно на ПК, а посмотреть его можно и в телефоне. Он создаётся рядом с архивными файлами.
Добавлено спустя 36 минут 16 секунд:
Коржик писал(а):Отчет нужен, чтобы потом показывать своему энд бумажную версию дневника.
Мне кажется информативнее и визуальнее просто показать в самой программе.
srg (15 мар 2023, 15:27) • Коржик (17 фев 2023, 15:31)
Сообщение enigma » 21 фев 2023, 17:10
Заметил, что если в базе вносишь изменения ГИ продукта, то в составном продукте ГИ не пересчитывается и остается прежним. Пересчитываеться, только если вручную "потыкать" на все продукты составного продукта и сохранить каждый.
srg, это можно как-то исправить в программе, что-бы перерасчет происходил автоматически?
enigma
Сообщение DUMAND » 11 мар 2023, 17:53
ДД!
Есть ли возможность синхронизации дневников на планшете и смартфоне?
DUMAND
Сообщение alex_step » 11 мар 2023, 18:07
DUMAND писал(а):Есть ли возможность синхронизации дневников на планшете и смартфоне?
посредством файла базьі данньіх Дневника - можете через облако или другим подобньім путем обмениваться
srg (15 мар 2023, 15:26)
alex_step
Сообщение DUMAND » 11 мар 2023, 18:25
О! Спасибо! Будем пробовать....
Не нужно полностью цитировать пост, на который отвечаете. Оверквотинг запрещен Правилами. Достаочно нажать на ник того, кому хотите ответить, тем более, если его сообщение последнее в теме. Для благодарности используйте кнопку "Большой палец вверх". Модератор.
За это сообщение автора DUMAND поблагодарил:
alex_step (11 мар 2023, 19:23)
DUMAND
Сообщение DUMAND » 12 мар 2023, 11:52
Понял. Спасибо!
DUMAND
Сообщение Ирина Морозова » 29 май 2023, 16:42
Добрый день! Киньте ссылку пжт, где почитать про К1 и К2, как определить и посчитать. Не могу найти. Спасибо!
Ирина Морозова
Сообщение Сосенская Мария » 29 май 2023, 18:04
Ирина Морозова, если Вас интересует теория, то здесь: https://juri.dia-club.ru/
Сообщение srg » 30 май 2023, 00:43
Ирина Морозова писал(а):где почитать про К1 и К2, как определить и посчитать. Не могу найти
Конечно, нужно понимать теорию и то, что гарантий никто никаких не предоставляет. Нужно делать осмысленные действия. Если предлагаемые действия кажутся Вам сомнительными и рисковыми - лучше удаляйте программу и пользуйтесь инструкциями лечащего врача.
В программе есть Справочная система. В каждом разделе справа вверху - есть три вертикальные точки. Если их нажать и выбрать пункт Инфо - получите информацию по текущему разделу программы.
"Как определить и ЗАПОЛНИТЬ коэффициенты в программе". Выберите: Сервисные действия / Полезные вычисления / Коэффициенты К1, ЦЕИ, К2. Там два разных способа и две разные справки.
Оленька1234 (01 сен 2023, 22:36)
srg
Сообщение Dmjane » 20 июл 2023, 15:53
Добрый день!
Программы Сахарный дневник для IOS, нет?
Dmjane
