Сообщение lvb59 » 30 сен 2023, 22:20
Srg не раз отвечал на этот вопрос, что не планирует портировать программу на iOS, может когда-нб это изменится...
Что-то заглохла ветка(
lvb59
Сообщение Дядя Дима » 20 окт 2023, 21:29
Вопрос/ проблема - телефон Сяоми Редми Т9. Обновлениями я не балуюсь, если только совсем критичные какие бывают. Места в памяти вагон - 128 всего, занято 45.
Стояла версия Дневника 5,0 от 2018 года, установлена в феврале 2022. Почему эта версия - не спрашивайте, наверное дочитал до той страницы, где была ссылка... Но не суть, работала прога шустро, быстро и эффективно. Пару дней назад телефон потерял сетку, иногда редко, но бывает. Я его перегрузил, сеть появилась, но... Дневник встал на ручник (((. Он запускается, но тормозит ужасно. Например после нажатия на иконку "Дневник" в программе дневник открывается секунд через 10-12. Дальнейшие операции в Дневнике тоже занимают секунд по 5-8. Иногда даже система выдает предупреждение "Подождем зависшее приложение или оффнем?". Ну, думаю, настало время обновить Дневник. Обновил до 5,6. Ничего не изменилось. Все остальные проги на телефоне работают стандартно.
Куда копать?
Дядя Дима
Сообщение al555 » 21 окт 2023, 14:25
Дядя Дима писал(а):Обновил до 5,6. Ничего не изменилось. Все остальные проги на телефоне работают стандартно.
Куда копать?
Попробуйте не обновлять, а полностью удалить и поставить актуальную на сегодня версию v.5.5.6, предварительно сохранив свою базу.
Сообщение Дядя Дима » 21 окт 2023, 14:52
А "обновлением" и не вышло, типа конфликт какой-то. Утанавливал через удаление.
Поковырялся в работе проги, сама программа запускается быстро, вполне адекватно позволяет работать со всеми разделами, кроме самого Дневника. Даже, когда набил продукты, расчет дозы мгновенный.
Т. Е. Какой-то косяк в обработке файла Дневника.
Дядя Дима
Сообщение srg » 22 окт 2023, 19:01
Дядя Дима писал(а):Какой-то косяк в обработке файла Дневника
Да нет. Программа как работала, так и работает. Но вот данные, которые записаны, как вы называете - в файле дневника - могут быть некорректными, если у вас телефон завис в момент записи.
Поэтому - возможные варианты...
1. Сделайте резервную копию.
2. Попробуйте удалить записи дневника. Нажимаете, проверяете.
Если не поможет -
3. Удалите программу.
4. Установите программу.
5. Восстановите резервную копию.
Если не поможет -
Повторяете пп 3 и 4 - И вводите данные вручную заново.
Если вы можете "Поковырялся в работе проги" - то можно попробовать еще поковыряться в файле резервной копии. Вероятно, там надо искать и удалять последние записи в разделе записей дневника.
Это при условии, что вы уверены, что с железом все ок.
Можете так же для эксперимента - сделать пп 1, 2, 3, 4, 5 - на др. телефоне. Посмотрите или там заработает.
al555 (22 окт 2023, 19:03) • Дядя Дима (24 окт 2023, 21:52)
srg
Сообщение Дядя Дима » 24 окт 2023, 21:51
srg писал(а):Если вы можете "Поковырялся в работе проги" - то можно попробовать еще поковыряться в файле резервной копии.
Э... Не, в коде я не ковырялся. Я имел ввиду "потыкался в разные кнопки" . Т.е. полазил по другим разделам - Перс.данные, Продукты, Сервис и т.д.
Файл данных смотрел, в последних записях криминала вроде не обнаружил.
srg писал(а):Можете так же для эксперимента - сделать пп 1, 2, 3, 4, 5 - на др. телефоне. Посмотрите или там заработает.
Отжал у жены телефон. Там Дневник открывается как положено... :( Значит все таки что-то вгрузилось и обновилось при перезагрузке. Буду потрошить телефон.
Спасибо.
Дядя Дима
Сообщение srg » 24 окт 2023, 23:05
Дядя Дима писал(а):Там Дневник открывается как положено... Значит все таки что-то вгрузилось и обновилось при перезагрузке.
Ну так сделайте так же и на своем телефоне.
Удалите, установите, и восстановитесь из резервной копии...
srg
Сообщение Дядя Дима » 24 окт 2023, 23:16
srg писал(а):Удалите, установите, и восстановитесь из резервной копии...
Не прокатывает. Удалял, восстанавливал.
Дядя Дима
Сообщение srg » 25 окт 2023, 11:08
Дядя Дима, Удалите полностью приложение. Из андроида. Через Настройки / Приложения. Там найдите - и удалите. И тогда заново установите.
srg
Сообщение Дядя Дима » 25 окт 2023, 13:09
Удалял-ставил. Сейчас еще раз проделал. На этот раз удачнее немного. Пошустрее стало, но до того, как было, далеко.
Снял видео в сравнении с телефоном жены (у нее белый скин, у меня черный).
Добавлено спустя 42 минуты 14 секунд:
Не долго музыка играла... Видимо, первый запуск шустрее оказался. При повторном запуске те же тормоза.
Дядя Дима
Сообщение srg » 26 окт 2023, 16:12
Дядя Дима, поставьте НОВУЮ игру какую-то. Посмотрите, если тоже будет тормозить - то:
1. Если вам знакомы такие слова: рут, рекавери, тврп и т. п. - можете для начала почистить кэш. Если не поможет - накатить прошивку телефона без изменения данных.
2. Если не знакомы или не помогло 1 - в настройках - есть сброс до заводских установок. Но это уже удалит все, что в телефоне установлено (можно сделать бекап в аккаунтах, но там не много всего).
3. Ну и если 2 не помогло - может оказаться, что проблема с памятью. И если жена всегда хотела ваш телефон - то самое время с ней поменяться. :) Или купить новый. Удачи.
al555 (26 окт 2023, 16:32) • Дядя Дима (26 окт 2023, 17:34)
srg
Сообщение Дядя Дима » 26 окт 2023, 17:16
srg, спасибо за помощь. Скорее всего да, дело в системной части телефона, проделал почти все из перечисленного, даже поубивал все обновы всех приложений. Остается только откат к заводским настройкам. А вот тут я пока взвешиваю "гемор" сохранения/перенноса данных и настроек и "тормоза" Дневника.
А жена мой телефон не хочет, т.к. с месяц назад купила новый :)
Да, иногда Дневник тормозит до такого состояния, что телефон хочет отправить в Сяоми отчет о проблеме. Если интересно, могу поймать момент и скинуть отчет. Там про Яву и Андроидные процессы, но это мне не доступно, я программирование закончил на Бейсике, когда синклеры собирал ))). Ну и HTML читаю, пробовал когда-то сайты конструировать.
Дядя Дима
Сообщение al555 » 26 окт 2023, 17:28
Дядя Дима писал(а):А вот тут я пока взвешиваю "гемор" сохранения/перенноса данных и настроек и "тормоза" Дневника.
Проще откат сделать и заново установить нужный софт...ИМХО.
Дядя Дима писал(а):я программирование закончил на Бейсике
Ну это уже высший пилотаж по сравнению с моими машинными кодами)))
Дядя Дима (26 окт 2023, 17:31)
Сообщение srg » 27 окт 2023, 01:14
Дядя Дима писал(а):Там про Яву и Андроидные процессы
Вряд ли там ошибка в программе. Изменений нет давно. Уже бы вылезло.
И нет похоже ошибки в базе данных. Т. к. нормально работает на др. телефоне.
Сяоми - это особенный андроид :) Разбираться, что не так в их миос - вряд ли это правильный путь. :) Думаю - тут работы будет больше, чем вам восстановить бекапы. Даже вручную :)
al555 (27 окт 2023, 15:23) • Дядя Дима (27 окт 2023, 09:56)
srg
Сообщение Дядя Дима » 28 окт 2023, 16:26
И бился Димон с монстром Сяоми целые сутки и победил его :cool:
Похоже, косяк был в Миуи13 какой-то последней версии. Возможно она подгрузилась при перезагрузке телефона. Все попытки со вчерашнего вечера до 12ти сегодня (ночь почти не спал ))) ) результатов не дали - или так же, или еще хуже. Плюнул на несчастливую 13 и накатил 14. И все залетало! Правда, с большими потерями в приложениях, если я сбрасывал телефон на 13й версии к заводу, то при восстановлении восстанавливались все приложения и данные, то при переходе на 14-ю восстановились только системные. Даже обои и прочая шелуха пропали. Но это мелочи.
За это сообщение автора Дядя Дима поблагодарил:
al555 (28 окт 2023, 16:35)
Дядя Дима
