Сообщение al555 » 02 мар 2021, 04:26
Juris писал(а):Может я начал как-то не правильно выходить из программы ?
Юрис, может случайно установили "птичку" в "Персональные данные - Не вести дневник"?
В таком случае исчезает кнопка "сохранить" при выходе из дневника и вы выходите без сохранения.
Сообщение Juris » 02 мар 2021, 11:12
Точно ! *YAHOO* Ох уж эти кибернетики ... Понакрутили всяких бантиков и рюшечек, а тут сиди и мучайся :плачу
Сообщение srg » 02 мар 2021, 21:43
Juris писал(а):Понакрутили всяких бантиков и рюшечек
Но прикол в том, что именно эта птичка - это Ваш, Juris, заказ. :)
Неохота копаться в истории, давно это было... Но дело было примерно так. :)
Юрис: "Да мне не нужно хранить эти расчеты, эти измерения... Померял, дозу посчитал - и забыл"...
Делатель бантиков: "Ок, Юрис, нате вам персональную птичку"... :)
srg
Сообщение Juris » 02 мар 2021, 22:56
Грешен :не знаю Бес попутал :плачу Но я хотел, чтобы все эти приемы пищи, ХЕ, дозы и прочие прибамбасы не сохранялись за ненадобностью, а замеры СК остались бы :)
Сообщение srg » 02 мар 2021, 23:33
Juris, а кому они мешают? Пусть валяются себе. Объемы вполне позволяют. Размер базы за год с этими всеми прибамбасами примерно равны одной песне в мп3, или паре фото. :)
srg
Сообщение trot2167 » 16 мар 2021, 11:39
ДВС..Подскажите пожалуйста не могу выгрузить данные в Excel , пишет ошибку, может что куда не так нажимаю?
Вот скрин https://lh3.googleusercontent.com/ojAeO ... authuser=0
trot2167
Сообщение srg » 16 мар 2021, 20:08
trot2167 писал(а):не могу выгрузить данные в Excel
Немного не так. Выгружает в обычный текстовый файл. И есть метода как его открыть нормально в Екселе.
Скрин не видно.
srg
Сообщение trot2167 » 17 мар 2021, 08:32
Вот примерно так пишет! К сожалению никак не выгружает.... может где какое разрешение где включить? Я если честно не нашел ничего!
trot2167
Сообщение srg » 18 мар 2021, 20:13
trot2167 писал(а):может где какое разрешение где включить
Может быть... Когда установили - оно спрашивало разрешения. Мало ли, может вы решили, что будет лучше его не давать. :)
Посмотрите в настройках андроид - приложения - Сахарный дневник 5 - Разрешения - Запись в память.
После этого - убедитесь, что внутренняя память (не дополнительная карта памяти) содержит папку Сахарный дневник 5. Если нет такой - нужно добавить вручную.
srg
Сообщение trot2167 » 19 мар 2021, 09:29
Спасибо, много копаться не стал, просто переустановил , дал все разрешения, в итоге все работает. Программа действительно очень хорошая!!! :) Старая база и дневник автоматом подгрузились!
trot2167
Сообщение al555 » 19 мар 2021, 10:07
В облако "Гугл диск" архив с базой грузится нормально, а при загрузке из облака получаю такое сообщение:
"Файл не может быть использован в этой программе. Ни каких действий не выполнено!".
Подскажите "Где собака зарыта?" :не знаю
п.с.
Не важно на этом же устройстве пытаюсь получить файл или на другом своём устройстве, ошибка всегда одна и таже.
Сообщение srg » 19 мар 2021, 11:45
al555, с облака кидаете в папку Сахарный дневник 5 - и с него загружаете? И не грузится?
Попробуйте одну копию оставьте в папке, другую прогоните через гугл диск. Откройте оба файла блокнотом и сравните визуально... Может гугл диск к хмлю че-то свое дописывает. :)
al555 (19 мар 2021, 12:00)
srg
Сообщение al555 » 19 мар 2021, 11:59
srg писал(а):al555, с облака кидаете в папку Сахарный дневник 5 - и с него загружаете? И не грузится?
Может я что-то делаю не так, напишу чуть подробнее.
Дома программа стоит на планшете(удобнее на большом экране), а вне дома на смартфоне. Дома Сервисные действия - Создать архивную копию. Затем отправить файл - выбрал файл и Сохранить на гугл диске.
Вне дома, на смартфоне, Сервисные действия - Получить файл - из внешних источников - Открыть диск - тапаю по файлу в облаке - выбрать...дальше пытается загрузиться и выскакивает ошибка.
Если я правильно понимаю, то из облака в программу он не может почему-то загрузиться.
Сообщение srg » 19 мар 2021, 12:24
al555, оно работает примерно так - средствами андроид - перекидывает в папку Сахарный дневник 5 - а дальше - все стандартно.
Попробуйте проводником (или чем-то подобным) - закинуть с гугл диска в папку.
al555 (19 мар 2021, 12:27)
srg
Сообщение al555 » 19 мар 2021, 12:34
srg писал(а):al555, оно работает примерно так - средствами андроид - перекидывает в папку Сахарный дневник 5
Вот похоже с помощью самой программы как раз и не может взять файл базы из облака и положить в папку сахарный дневник 5.
Да, получается что именно так и есть, т.к. средствами стандартных программ смартфона это сделать получилось.
Средствами смартфона удалось, но это целый "геморой" :) На смартфоне зашёл в облако "гугл диск", выбрал файл, загрузил его в стандартную папку папку для всех закачек смартфона, а потом из этой папки его скопировал в папку Сахарный дневник 5.
п.с.
Сергей, а разве "Получить файл" в программе "Савхарный дневник 5" не предназначена как раз для того, что бы получить файл базы и положить к себе в папку "Савхарный дневник 5"? На отправку то работает замечательно!
Сейчас этот форум просматривают: Дядя Дима и гости: 1
