Сахарный дневник 5, 6 с расчетом доз (для Android)
Сообщение srg » 21 июн 2024, 18:00
Не делаю. Тут ничего нового. Единственное - это новый андроид. Скоро будет уже андроид 15, неизвестно что там нового появится. :) Может быть, тоже нужно будет исправлять.
al555 писал(а):затеряется среди многих-многих страниц
Не затеряется. Уже в подписи. :)
Ну и может Константин смог бы переименовать тему в "Сахарный дневник 5, 6 с расчетом доз (для Android)"
srg
Сообщение al555 » 21 июн 2024, 18:22
srg писал(а):Ну и может Константин смог бы переименовать тему в "Сахарный дневник 5, 6 с расчетом доз (для Android)"
Как вариант...
Re: Сахарный дневник 5, 6 с расчетом доз (для Android)
Сообщение Дядя Дима » 21 июн 2024, 22:54
srg писал(а):Версия 5.5.6 - для андроида 5 - 13.
Версия 6.0.0 - для андроида 11 - 14+.
А можно, если не трудно, изменить иконки? Например иконы те же, только на фоне иконы 5 и 6 для соотв. версий? Поставил Шестерку, теперь два дневника с одинаковыми иконками :hmmm:
Только поставил, пока не тестил, как будут результаты, отпишусь (почти как отзыв на Али :] ).
PS Потестил. Без изменений. Все пункты программы, кроме самого Дневника, летают, Диаграммы строятся в момент за любой период времени, Продукты не тормозят. А Дневник, как обычно, несколько секунд тормозит, потом "Подождать" или "Закрыть", а потом с небольшими тормозами, работает.
Андроид 12.
Дядя Дима
Сообщение srg » 22 июн 2024, 12:07
Дядя Дима писал(а):Например иконы те же, только на фоне иконы 5 и 6 для соотв. версий?
 присмотритесь к новой иконе...
Не очень заметно, согласен. Но перемалевывать лень. :)
Дядя Дима, сделайте архивную копию - и удалите все в дневнике до июня. Если тормоза останутся - потом восстановитесь. Если пропадут - у вас будут варианты: или тормоза и вся база, или... :)
Дядя Дима (22 июн 2024, 14:47)
srg
Сообщение Дядя Дима » 22 июн 2024, 14:46
srg писал(а): присмотритесь к новой иконе...
Один "Я художник, я так вижу", второй "Слепой Пью" :D
srg писал(а):сделайте архивную копию - и удалите все...
Речь о Шестерке? Удалил до Нового Года и в 5 и в 6 версиях. Собсс-но, все одинаково. Предупреждение "у нас проблемы" пропало, тормозищща убавились до небольших тормозенок.
Ощущение, что если б это было на компе, то в случае полной базы идет чтение/запись на бэдовую дискету 5,25 (причем ошибка при чтении), а при усеченной базе работаем уже на новой 3,5 :wink:
Дядя Дима
Сообщение srg » 22 июн 2024, 17:20
Дядя Дима писал(а):Удалил до Нового Года и в 5 и в 6 версиях.
Можно еще проявить смекалку таким образом.
в 5й - оставить полную для посмотреть и подумать. В 6й - удалить все до июня - и наслаждаться скоростью... :)
В принципе - можно доработать журнал таким образом. Добавить в настройки журнала - дату. И показывать в журнале - только от этой даты. Плюс такого подхода в том, что в отчетах будут данные старых периодов, а в журнале можно будет показывать, например, с начала тек. месяца. Думаю, это уберет тормоза. А у кого тормозов нет - то можно на эту дату и внимания не обращать.
srg
Сообщение srg » 23 июн 2024, 00:54
Ну и - не откладывая в долгий ящик - обновление.
1. В Дневник - добавлена новая настройка Дата начала (см. картинки).
2. В настройки дневника - добавлена Инфо. :) Почитайте, там про эту дату начала написано пару слов. :) Так же написано об авто-уведомлениях. Я, кстати, и забыл давно, что такое есть и как это работает. :)
3. Исправлена мелочь, из-за которой пропускались уведомления. По идее - теперь не должно.
 Картинки
ПС. Константин - :спасибо: :хорошо
al555 (24 июн 2024, 17:37) • семья Георгия (31 янв 2025, 04:07)
srg
Сообщение Дядя Дима » 24 июн 2024, 12:37
О ДА!!! Если я правильно понял, то мы ничего не удаляем из записей, а из всей базы подгружается только данные от указанной даты? При установке от 1го июня телефон опять летает :класс
PS правда, лично для меня остается вопрос - какая гадина в моем телефоне мешает проге работать? Ведь до перезагрузки и каких-то неведомых обнов база летает без "обрезаний". Т,е. версией 6,0,1 я обманул проблему, но пока не решил...
Дядя Дима
Сообщение srg » 24 июн 2024, 13:28
Дядя Дима писал(а):ничего не удаляем из записей, а из всей базы подгружается только данные от указанной даты?
Именно так. И эту дату можно всегда поменять, если есть желание заглянуть в прошлое. :)
Причем дата влияет только на отображение дневника. В отчетах все старые данные остаются доступными.
За это сообщение автора srg поблагодарили: 3
al555 (24 июн 2024, 17:37) • lvb59 (25 июн 2024, 12:13) • Дядя Дима (24 июн 2024, 15:29)
srg
Сообщение lvb59 » 25 июн 2024, 02:16
Привет, Srg!
Поставил шестерку рядом с 5.5.8, потестил слегка - все работает как в 5.5.8, но хотелось бы поправить не логичное поведение проги во всех версиях при работе в режиме ручной настройки заполнения К2 в суточном профиле. Само заполнение - норм, но, если в текущей записи дневника изменить К1, что относительно часто бывает нужно, например при бывшей накануне гипе, К2 обнуляется и его приходится заносить руками(если заметишь))).
Наверное, лучше, при работе в режиме ручной настройки К2, в записях дневника, К2 заполнялся бы из профиля и изменялся бы только в ручную, не зависимо от К1. Если цель обнуления К2 в записи дневника - побудить диабетика, при необходимости, изменить его(К2), лучше это сделать с помощью всплывающего предупреждения.
lvb59
Сообщение srg » 25 июн 2024, 23:08
Обновление.
1. К2 - в режиме ручной настройки - обнуляться не будет. Будет браться из профиля.
2. И все. :)
Версии 5.5.7 и 5.5.8 предлагаю считать переходными бетами. И ними не пользоваться. С них легко сейчас перейти на версию 6.0.2.
Т. о. для старых телефонов остается версия 5.5.6. Ну и текущая вяло развивающаяся - 6.Х.Х.
al555 (26 июн 2024, 15:18) • семья Георгия (31 янв 2025, 04:08) • lvb59 (26 июн 2024, 23:49)
srg
Сообщение lvb59 » 26 июн 2024, 23:48
Привет Srg!
Обновился до вер. 6.0.2 - всё работает, спс)
lvb59
Сообщение DGF » 08 авг 2024, 20:53
Привет,телефон поменял, программу Дневник утратил, по ссылке установить не получается, может аыручит кто?
DGF
Сообщение miheew » 12 авг 2024, 21:53
Добрый вечер. Подскажите. Есть программа Диакльк с базой продуктов. На сервер я так понимаю сейчас нельза выгрузить из неё. А как то можно из диакальк перенести базу продуктов в Сахарный дневник? Спасибо
Что бы с нами не происходило, жизнь только начинается.
miheew
Сообщение Connie » 17 авг 2024, 09:26
Вроде можно. Но во-первых лучше задать вопрос в моей теме. Ещё лучше в личку дёрнуть, я редко сейчас захожу.
Предположу, что нельзя - это в программе всё настроено, а оно никак...
Помощь к программе никто же не читает? Если больше года ничего не делали с сетевыми функциями программы, то ваша учётка на сервере удаляется автоматом.
Проверьте - попробуйте зайти тут https://online.diacalc.ru/login.php
Если не получится, и не получится восстановить доступ тут https://online.diacalc.ru/recovery.php, то значит на сервере нет вашей учётки, тогда заведите новую, добавьте её новые данные в программу (речь ведь про DiaCalcJ???), и выгружайте базу продуктов на сервер.
А вот после всего этого тяните базу в Сахарный дневник.
:пардон:
