Сахарный дневник 5, 6 с расчетом доз (для Android)
Сообщение Дядя Дима » 26 май 2024, 18:50
Друзья, а напишите модели своих тормозящих телефонов. Может дело не в Андроиде? Я вот с Сяоми мучаюсь.
Дядя Дима
Сообщение al555 » 26 май 2024, 18:55
Дядя Дима писал(а):Друзья, а напишите модели своих тормозящих телефонов.
Vivo T1
Сообщение Juris » 26 май 2024, 20:50
Редко сюда захожу, но как ни зайду, так чувствую себя ущербным. :плачу К примеру, мой Xiaomi 13t обновился до HyperOS под Андроидом 14, а мой любимый "Сахарный дневник" этого даже не заметил :не знаю И теперь я не знаю: то ли возмущаться, то ли радоваться ? :думаю
alex_step (26 май 2024, 22:50) • srg (27 май 2024, 00:20) • Дядя Дима (27 май 2024, 09:51)
Сообщение al555 » 27 май 2024, 15:18
al555 писал(а):Vivo T1
Тормоза только при открытии/закрытии дневника и при открытии/закрытии записей дневника.
Всё остальное "летает" без проблем.
Сообщение Дядя Дима » 28 май 2024, 07:50
al555 писал(а):при открытии/закрытии дневника и при открытии/закрытии записей дневника.
Да, и при этом остальные меню Дневника, типа Данные, Продукты, Сервис, Диаграммы и пр. работают без нареканий.
Дядя Дима
Сообщение al555 » 28 май 2024, 18:15
Дядя Дима писал(а):Да, и при этом остальные меню Дневника, типа Данные, Продукты, Сервис, Диаграммы и пр. работают без нареканий.
Абсолютно так и есть.
Сообщение srg » 29 май 2024, 00:42
al555 писал(а):Тормоза только при открытии/закрытии дневника и при открытии/закрытии записей дневника
Но и при этом можно утверждать, что на андроиде 13 и ниже - на тех же данных - тормозов нет. Правильно?
Думаю, возможны такие варианты:
1. Урезать базу.
2. Искать че-то с более мощным процессором. Например, сравнение процессоров Юриса и Ал555 - под спойлером.
3. Можно было бы че-то попереписывать, пооптимизировать в программе - но сейчас это не реально.
Поэтому - 1 или 2... :)
ПС. Более мощный процессор нужен не потому, что Сахарному дневнику нужно много ресурсов. Тут как раз ничего не изменилось. А потому, что андроид 14 по сравнению с 13 - жрет больше. Получается, что аппараты, которые выпускались в притык для 13го андроида - 14й уже вывозят с трудом.
al555 (29 май 2024, 17:35) • Juris (30 май 2024, 18:19)
srg
Сообщение Дядя Дима » 29 май 2024, 01:49
У меня 12 андроид.
Дядя Дима
Сообщение al555 » 29 май 2024, 17:31
srg писал(а):Но и при этом можно утверждать, что на андроиде 13 и ниже - на тех же данных - тормозов нет. Правильно?
Если быть совсем точным, то когда я купил этот смартфон, то Андроид был 12 и поставил я СД 5.5.6 и уже были эти подтормаживания
После обновления до 13 и 14 андроида тормоза сохранялись и теперь после установки СД 5.5.7 они тоже остались.
Сообщение srg » 29 май 2024, 17:34
Дядя Дима писал(а):следующий раз попробую или закатить первичную Миуи12 с андроидом10...
... У меня 12 андроид.
Т.е. было уже два обновления андроида (10 -> 11 -> 12).
Напишите еще модель телефона. У сяоми - достаточно широкий модельный ряд. С совершенно разным железом.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
al555 писал(а): андроида тормоза сохранялись и теперь после установки СД 5.5.7 они тоже остались.
Сделайте копию - и удалите данные. Оставьте один месяц последний, например. Посморите, есть ли разница. Если нет - вернете как было.
ПС. Ну и нужно правильно понимать - многое еще зависит, от того, что в телефоне. Например, если память вся забита - это будет тормозить телефон. Если установлены какие-то антивирусы, ускорители запуска, намайнивание биткойнов, биржевые приложения ( :D ) и т. д... Это все тоже будет занимать ресурсы.
al555 (29 май 2024, 17:43)
srg
Сообщение al555 » 29 май 2024, 17:47
Памяти свободной много. Антивирус стоит...Касперский официальный, не ломаный))) Майнинга нет :D
srg писал(а):Сделайте копию - и удалите данные. Оставьте один месяц последний, например. Посморите, есть ли разница. Если нет - вернете как было.
Сделал. Разница есть :хорошо практически без тормоза дневник открылся. Спасибо.
п.с.
на старом смартфоне с Андроидом 5.1 версии СД 5.5.6 и 5.5.7 летают :lol:
Сообщение srg » 29 май 2024, 22:23
al555 писал(а):на старом смартфоне с Андроидом 5.1 версии СД 5.5.6 и 5.5.7 летают
Так и есть. Ничего там не изменилось. Изменилось в обработке самого андроида. Накручивается безопасность, добавляются проверки всякие... Ну и для каждой новой версии андроида - системные требования повышаются.
al555, попробуйте, раз есть такая возможность, на андроиде 5.1 на версии 5.5.7:
1. Выгрузить и загрузить арх. копию.
2. Нажать на сердце.
Там немного поменялось по сравнению с 5.5.6. Хорошо бы понимать, что эти моменты тоже остались рабочими на старых версиях андроид.
srg
Сообщение Дядя Дима » 30 май 2024, 12:28
srg писал(а):Т.е. было уже два обновления андроида (10 -> 11 -> 12).
Редми 9Т, модель M2010J19SY. Процессор - "8 ядер, макс. 2,0Ггц", оператива 4Гб база + 2Гб расширение. Память 128гб. На данный момент Муя 14, Андроид 12.
Про "закатить первичную версию" я погорячился, это сложнее, чем "вернуть к заводским настройкам".
Из моих наблюдений после отката к заводским настройкам - сначала все быстро и шустро. Возможно ставится какая-то "базовая" версия Андроида. После перегруза Андроид обновляется и начинаются тормоза. В январе я откатился и больше не перегружался, все летало. Перегрузился, как я уже писал, несколько дней назад. Вижу - "последнее обновление Андроид" от 01,05,2024. Все обновления, даже в режиме разработчика, отключены, но Андроиду, видимо пофиг. Есть обнова - при перезагрузе автоматом обновляется, и, возможно, подгружаются "примочки", вызывающие тормоза.
Безопасность послушная, не обновляется, версия 01,04,2023. Значит она не при чем.
По установленным приложениям - стандартный набор - Ватцапы-Телеги, навигаторы, почты, госуслуги, аптеки, Сбер, Гугли-Ютубы и т.п. Автозапуски у всех отключены. Памяти свободной (оперативы) куча, даже при запуске нескольких приложений показывает, что доступно от 1,7 до 2,2Гб, из 128 памяти телефона забито всего 45Гб.
Дядя Дима
Сообщение al555 » 30 май 2024, 17:45
srg писал(а):al555, попробуйте, раз есть такая возможность, на андроиде 5.1 на версии 5.5.7:
Всё нормально :хорошо
srg (30 май 2024, 20:33)
Сообщение srg » 30 май 2024, 20:32
Дядя Дима, И все-таки - слабое место - это процессор. Snapdragon 662. Сравнение с "типа образцовым" Юрисовым - прикладываю. Думаю, эти торможения системные. И они проявляются и в др. приложениях. Может быть - не так заметно...
Попробуйте тоже, как и Ал555 - урезать базу, оставьте за последний месяц, посмотрите, повлияет ли это на тормоза.
Или, если есть умения - рут и кастомные прошивки на андроиде 10, 11.
Если есть возможность, попробуйте со своей базой запустить на телефоне с процессором снэпдрагон 7ХХ, 8ХХ. Пусть даже не из последних. Если получится - напишите. Может, это поможет выработать какие-то минимальные требования для телефонов.
srg
