Сахарный дневник 5, 6 с расчетом доз (для Android)
Сообщение al555 » 06 янв 2018, 06:09
srg писал(а):al555, да, в таком моменте с полосой, конечно, удобнее.
Именно так!
srg писал(а):Но и были ситуации, где эти курсоры только вносят путаницу.
С этим соглашусь. Бывали ситуации когда курсор подсвечивал одновременно две строки дневника.
Возможно стоило разобраться, почему именно так происходит.., это же баг.
srg писал(а):По крайней мере - давайте посмотрим как пойдет.
Хорошо.
Сообщение srg » 07 янв 2018, 17:52
Христос родился. С чем всех и поздравляю. :)
Обновление.
Исправлено название программы и создание папки программы на Андроиде 5..
С вылетами пока разобраться не могу. Нужно больше информации. Т. к. сам я этих вылетов не наблюдаю.
Кто наблюдает - давайте активнее сотрудничать. :) Без этого никак.
За это сообщение автора srg поблагодарили: 3
al555 (07 янв 2018, 17:56) • kudah (07 янв 2018, 19:13) • mobster (08 янв 2018, 02:30)
srg
Сообщение kudah » 07 янв 2018, 18:37
Сергей и все, все, все. С Рождеством!
Спасибо большое за новую версию программы, за труд, неутомимость и терпение.
В конфигурации 1С меняли что-то? Увидел ссылку в первом сообщении.
kudah
Сообщение srg » 07 янв 2018, 20:25
kudah писал(а):В конфигурации 1С меняли что-то?
Нет, там удачная "порезанная" версия. Все данные хранит, отчеты формирует... Че еще от нее нужно. :)
srg
Сообщение kudah » 07 янв 2018, 22:06
Мне больше от нее ничего не нужно, но спросил на всякий случай. Вдруг чего-то подкрутили там, а я не в курсе.
Как раз только что сформировал с ее помощью отчет для врача на завтра :D
kudah
Сообщение Pan-ter-ca » 08 янв 2018, 01:26
Доброй ночи, Друзья! Прога не вылетает, хотя была один раз ошибка. Но там дневник висел открытым, пока я на калькуляторе подсчитывала кое-что, вернулась, а он выдал ошибку и закрылся. Название, как и "дн..." меня не смущает нисколько, какая разница кто и что там надумает, главное я знаю, что эти буковки означают)) Спасибо за новую версию, установка стандартная?
Pan-ter-ca
Сообщение vika54 » 08 янв 2018, 11:44
Да.
vika54
Сообщение srg » 08 янв 2018, 12:32
vika54, и у кого наблюдаются вылеты после выбора продукта в записи дневника...
Нужно сделать следующее:
1. Открыть любую запись дневника. Можно и новую.
2. Перейти на закладку Питание.
3. Меню/Настройка/Ввод количества еды - установите на "ВЫБИРАТЬ (граммы / ХЕ)".
Всегда в граммах - не работает пока. Подправим завтра.
Убедитесь в работоспособности - и отпишитесь.
Проверьте или вылетает на вызове Распределение БЖУ. Если вылетает - лучше снять видео, по примеру vika54. :) Очень доходчивое объяснение получается. :)
Я понимаю, Вам кажется - что ж тут непонятного? Но не забывайте, что у меня то вылетов нет и ошибок я не вижу. :)
srg
Сообщение vika54 » 08 янв 2018, 14:36
Серёжа.
srg писал(а): 1. Открыть любую запись дневника. Можно и новую.
На закладке Питание всё гут при таком выборе и с моими архивными файлами.
srg писал(а):Проверьте или вылетает на вызове Распределение БЖУ.
Вылетает.., а на девственном Сахарном дневнике5 не вылетает
Видео скинуть на почту или как?
Если нужно, то чуть позже. Праздники,гости и т.д :)
vika54
Сообщение LiuHlavata » 08 янв 2018, 23:02
srg, спасибо что продолжаете развивать программу! Неоценимая помощь в расчетах + экономия времени :спасибо:
Теперь о вылетах.. с новым продуктом разобралась, заработало. Но теперь когда пытаюсь добавить новую запись дневника - вкладка питание - при выборе продукта вылетает. У кого-нибудь еще есть такая проблема? :help
LiuHlavata
Сообщение srg » 08 янв 2018, 23:02
vika54 писал(а): Праздники,гости и т.д
Понимаю. Сам вот только вернулся. Да. Лучше скиньте. Т. к на вашей базе у меня ничего не вылетает. :) Может как-то неправильно нажимаю. :)
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
LiuHlavata, Прочитайте пост через один над вашим. Сделали это? Это именно ответ на ваш вопрос.
srg
Сообщение Pan-ter-ca » 09 янв 2018, 13:04
У меня всё работает отлично, вылетов пока не заметила. Спасибо!
Pan-ter-ca
Сообщение srg » 09 янв 2018, 16:29
Обновление.
1. Исправлена ошибка с вылетом, когда ввод количества еды - всегда в граммах. Можно переустановить переключатель.
2. Исправлена ошибка с Распред. БЖУ, если я правильно понял о чем речь. Проверьте. :)
3. Исправлено пару моментов в продуктах.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
На второй закладке в записи дневника - Распред. БЖУ - можно получить еще, нажав на итоговые цифры по еде (как на закладках 1 и 3), только удерживая чуть дольше. Появится контекстное меню.
Есть ли еще вылеты? В каких ситуациях? Пишите, не стесняйтесь. :) Все исправим. :)
Последний раз редактировалось srg 09 янв 2018, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора srg поблагодарили: 5
al555 (09 янв 2018, 16:42) • kudah (09 янв 2018, 16:43) • Оленька1234 (10 янв 2018, 22:04) • UrasKent (09 янв 2018, 16:59) • vika54 (09 янв 2018, 19:34)
srg
Сообщение al555 » 09 янв 2018, 16:42
ДВС!
Сергей, может 5.0.2 :wink: ?
При восстановлении из архивной копии цветовая схема не восстанавливается. Приходится заново менять руками.
srg (12 янв 2018, 21:19)
Сообщение srg » 09 янв 2018, 16:58
al555 писал(а):может 5.0.2
Может. :) Я думал, что я в апк понаставлял 3... А так да, в посте подправил. :)
Закончим с ошибками - добавим КИ и ДИ в диаграммы.
al555 писал(а):цветовая схема не восстанавливается
Понял, подправим.
Последний раз редактировалось srg 09 янв 2018, 17:31, всего редактировалось 2 раз(а).
al555 (09 янв 2018, 17:00)
srg
