Сообщение luhik1 » 19 июн 2022, 10:22
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли приложение обновить без удаления?
 Скрытый текст
luhik1
Сообщение al555 » 19 июн 2022, 12:43
ltybcr писал(а):Огромная просьба - если можно, исправьте, пожалуйста, эту ошибку,
Это скорее всего не ошибка, а более низкий функционал версии Андроид, который не позволяет добавить эту функцию.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
luhik1 писал(а):можно ли приложение обновить без удаления?
Вам нужно из программы создать архивную копию, затем удалить предыдущую версию и затем установить новую.
luhik1 (23 июл 2022, 14:19) • srg (22 июн 2022, 11:36)
Сообщение srg » 22 июн 2022, 11:34
ltybcr писал(а):потому что набивать базу вручную , а тем более покупать новый аппарат очень не хотелось бы
:rrrr: ? Сердитый? Прикольно :)
В старой ветке пост от 12.06. В этой повтор - 18.06... Представляю, как вам лень набивать базу... :)
Но придется. Ибо старые исходиники я не храню. Исправления возможны только в последней версии.
Или найдите за копейки чуть менее древний с андроид 5.0. Не обязательно новый. :)
srg
Сообщение luhik1 » 23 июл 2022, 13:57
Добрый день !Установила последнии версию дневника и это жесть, постоянно ошибки, зависания и очень долго соображает при открытии и сохранении данных. Как поправить эту ситуацию? Установила версию 5.5.51/28.05.19, со страницы 40, всё работает моментально, но печально вся сохранённая инфа(за 3 года) потеряна.
 Скрытый текст
luhik1
Сообщение srg » 24 июл 2022, 13:13
luhik1 писал(а):но печально вся сохранённая инфа(за 3 года) потеряна
Достаточно было перед экспериментами (а может и нужно делать периодически, на ваше усмотрение) - сделать архивную копию данных (Сервисные действия / Создать архивную копию).
luhik1 писал(а): последнии версию дневника и это жесть, постоянно ошибки, зависания и очень долго соображает при открытии и сохранении данных
Последняя версия 5.5.6. От марта 20-го года. Т. е. этой версии уже более двух лет.
Думаю, если бы было в этой версии нечто подобное - сообщения на форуме появились бы значительно раньше:). Так что все дело или в устройстве, или в руках... Но учитывая, что прошлая версия 5х нормально работает - то с устройством все ок. :)
luhik1, напишите, кажутся ли вам мои умозаключения логичными? Или все-таки вам удобнее в этих неприятностях винить эту недоделанную двухлетнюю новую версию? :)
Я вам помогу, но направление зависит от ответа. :)
За это сообщение автора srg поблагодарили: 3
al555 (24 июл 2022, 13:56) • alex_step (24 июл 2022, 15:51) • Juris (24 июл 2022, 22:45)
srg
Сообщение Juris » 24 июл 2022, 22:56
Сергей !
Слово "недоделанный" в отношении твоего "Сахарного дневника" звучит как-то двусмысленно :думаю Я его воспринимаю либо как проявление излишней скромности, либо как тонкую насмешку над "недоделанными" юзерами, либо как удивление от их безнадежно устаревших гаджетов :P
Сообщение ltybcr » 30 июл 2022, 21:45
srg писал(а):ltybcr писал(а):
набивать базу вручную, а тем более покупать новый аппарат очень не хотелось бы
Собирался надолго уезжать, думал, там действительно делов на 5 минут...
Но придется.
Та не... Импортировал базу из программы Диакалк в версию 5 СД. Там же создал архивную копию базы (xml). Отправил этот файл на мой телефон. Подсунул его программе СД. Вуаля! :хорошо
Не знал, пардон, если обидел :пардон: :спасибо:
Нет
ltybcr
Сообщение srg » 01 авг 2022, 00:16
ltybcr, какие обиды? Наоборот - вижу, что вы соображаете, что делаете. Чему рад. :)
Пользуйтесь на здоровье. :)
zhenyablond (06 авг 2022, 11:24)
srg
Сообщение LiuHlavata » 19 авг 2022, 23:06
Juris, доброго дня! Скажите, Вам удалось восстановить базу на телефон? Муж тоже купил poco3 и абсолютно такая же проблема, не могу найти корень приложения СД, по поиску через total commander тоже ничего ни нашло, ни приложение само, ни созданную уже в нем архивную копию. Как представлю, что придется заново базу бить, хочется плакать :]
LiuHlavata
Сообщение al555 » 20 авг 2022, 12:56
LiuHlavata, в памяти смартфона создайте папку «Сахарный дневник 5», раз её там нет.
Сообщение Juris » 23 авг 2022, 08:14
Удалось, но не помню как :) Сейчас в моем Poco есть папка "Сахарный дневник 5", а в нем файл myDiabe5_arhiv.xml
ИМХО, надо вручную создать указанную папку и забубенить туда указанное файло. :спасибо:
alex_step (23 авг 2022, 11:34)
Сообщение Pan-ter-ca » 26 окт 2022, 13:13
Всем добрый день, скажите, возможность синхронизации приложений на 2ух телефонах так и не добавилась? Хотя бы через диск. Весьма нужная функция для родителей.
Pan-ter-ca
Сообщение alex_step » 26 окт 2022, 13:21
Pan-ter-ca писал(а):Всем добрый день, скажите, возможность синхронизации приложений на 2ух телефонах так и не добавилась? Хотя бы через диск. Весьма нужная функция для родителей.
отправкой архивной копии XML по Bluetooth/почтой/облаком/т.п.
alex_step
Сообщение Pan-ter-ca » 27 окт 2022, 15:31
Это понятно. Но было бы удобнее наличие синхронизации независимо от пользователя. Пусть она хотя бы будет не принудительная, а по галочке в настройках.
Pan-ter-ca
Сообщение alex_step » 29 окт 2022, 04:28
Pan-ter-ca писал(а):Это понятно. Но было бы удобнее наличие синхронизации независимо от пользователя. Пусть она хотя бы будет не принудительная, а по галочке в настройках.
по галке - перевод пользователя в режим "наблюдателя" с автоматической подгрузкой-заменой актуального XML(каждьій раз при старте)..? иначе ж оно ж никому, вроде как, не нужно что б его "родной" XML заменялся чем-то другим.... :думаю
alex_step
