Сообщение srg » 18 сен 2018, 19:50
Juris писал(а):когда ко мне приезжают внуки, я все прячу и прикидываюсь шлангом
Учитесь, Почемучка. :)
Ищите в памяти папку с именем броузера. И там будет папка Downloads или Загрузки...
Или Удерживайте палец на ссылке - и может появится Сохранить как...
srg
Сообщение Отец Даниила » 19 сен 2018, 09:08
Почемучка писал(а):Здравствуйте! Вчера пыталась установить программу "Сахарный дневник" до 2 ночи промучалась, но так и не установила. Андроид 4.4.2 всплывающее окно сообщает загрузка завершена несколько раз! А куда закидывает я так и не нашла ни в загрузках, ни в облаке, ни в браузере. Очевидно не воспринимает.
Помогите установить. Спасибо
Для начала надо разрешить установку приложение не из GooglePlay. Настройки - Расширенные настройки - Конфиденциальность - Неизвестные источники (переключить на вкл). И тогда само после скачивания установится.
Отец Даниила
Сообщение Ramzes_XIII » 20 сен 2018, 08:58
Подскажите, программу установил 5.0, а обновления почему-то не ставятся. Android 8. Скачал, начинает устанавливаться, затем - " приложение не установлено".
Ramzes_XIII
Сообщение srg » 20 сен 2018, 09:16
Ramzes_XIII писал(а): а обновления почему-то не ставятся
Здесь нет понятий программа и частичное обновление. Обновление - это новый релиз. Грубо говоря, это полная программа. И новая программа полностью заменяет старую.
Поэтому - ищите в теме последний релиз (или у меня в подписи) - и устанавливайте его.
srg
Сообщение Ramzes_XIII » 20 сен 2018, 10:42
Не получается, или старую версию удалить надо?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
5.0 установилась без проблем, все последующие не хотят
Ramzes_XIII
Сообщение srg » 20 сен 2018, 11:16
Ramzes_XIII, попробуйте сохранить архивную копию, удалите программу и установите новую.
Ну и убедитесь, что нормально скачан файл. Т. к. часто почему-то недокачивает.
После установки - восстановление из архивной копии.
Ramzes_XIII (20 сен 2018, 14:33)
srg
Сообщение enigma » 20 сен 2018, 11:28
enigma писал(а):Как не старался, но так и не смог установить на Андроид 5.0. Пишет - конфликт подписи программ.
Ramzes_XIII писал(а):Подскажите, программу установил 5.0, а обновления почему-то не ставятся. Android 8. Скачал, начинает устанавливаться, затем - " приложение не установлено".
За последнее время уже три случая с проблемой установки программы на разные версии Андроида. Может все-таки есть проблема в самой программе?
enigma
Сообщение Ramzes_XIII » 20 сен 2018, 13:36
Удалось установить 5.15 после удаления 5.0.
Ещё вопрос- к1 на вкладке расчеты-запись дневника не соответствует установленным в основном суточном профиле. Вернее не соответствует по времени. Например я провожу расчет в 13:00, а к1 подставляется за 9:00 ?
Ramzes_XIII
Сообщение srg » 20 сен 2018, 19:15
Ramzes_XIII, суточный профиль, по которому идет расчет - указан на первой закладке в разделе КИ. Основной - это который устанавливается по умолчанию. Но в записи его можно поменять.
enigma, эх, сорвался третий... :) Думаю, второй тоже со временем найдет, куда же это броузер файлы качает... :)
Все нормально там с программой. Убедитесь на другом устройстве. :)
Ramzes_XIII (20 сен 2018, 20:48)
srg
Сообщение Sator » 26 сен 2018, 12:05
srg писал(а):Обновление.
Исправлена вышеуказанная ошибка. Больше никаких изменений.
al555, enigma, проверьте и отпишитесь плз.
не открывается программа. Точнее сама программа открывается, но при попытке открыть какой-либо раздел программа вылетает с ошибкой. Андроид 7.0 асус
Sator
Сообщение srg » 26 сен 2018, 17:50
Sator,
1. Перекачайте.
2. Скачайте на комп и закиньте шнуром.
3. Поставьте на др. устройство.
Раз вылетает - значит криво встала. Не думаете же вы, что все сидят уже не первый год и смотрят, как она красиво вылетает при заходе в какой-либо раздел.
srg
Сообщение Stranger777 » 29 сен 2018, 11:54
Добрый день. А где можно скачать базу 1С, в которую можно выгружать данные из Дневника на Андроиде?
Stranger777
Сообщение srg » 29 сен 2018, 19:58
srg
Сообщение Stranger777 » 29 сен 2018, 22:28
Я скачивал архив База4_Пустая.rar . Ругается "Неизвестный формат или ошибка в архиве". Размер архива чуть больше 2х Мб.
Stranger777
Сообщение srg » 01 окт 2018, 09:24
Перевыложил базу 1С.
 ссылка на пустую базу данных для 1СПредприятие 7.7
Старую ссылку удалил, ибо она почему-то стала нерабочей.
Поменять ссылку в посте https://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?f=43&t=21440#p676169
не могу. Если кто-то может (Константин) - сделайте это плз. :)
Stranger777 (04 окт 2018, 11:59)
srg
