Сообщение srg » 17 май 2018, 11:07
Sangriya писал(а):не могу найти, где эти данные лежат. Куда смотреть нужно?
Диаграммы и отчеты - № 6 Система мониторинга. :)
srg
Сообщение Sangriya » 17 май 2018, 11:35
srg писал(а):Диаграммы и отчеты - № 6 Система мониторинга.
А если их там нет...? :думаю Вот только что попробовала ещё раз-загрузка данных прошла успешно, а данных нет :(
Всё, что ни делается - к лучшему!
Sangriya
Сообщение srg » 17 май 2018, 15:47
1. Посмотрите файл тхт. Может быть он пустой.
2. Посмотрите, какой ставите период загрузки. Может, в файле за этот период данных нет.
3. Киньте мне в ЛС ссылку на этот файл (если 1 и 2 все ок).
srg
Сообщение Sangriya » 17 май 2018, 16:33
srg, первые 2 пункта у меня были в порядке. Но! Я загружала в программу подкорректированные файлы txt - убирала данные за исключением 3х дней, т.е. разбивала в файле данные с ридера на отрезки времени по 3 дня. При этом ничего лишнего кроме дат и измерений не удаляла и корректировала все абзацы как они были до частичного удаления информации (надеюсь,понятно описала свои действия).
Сейчас же я попробовала загрузить полностью файл, который не редактировала и получилось. Однако остались вопросы:
1. Почему редактированные файлы не проходят? ссылки отправила в лс
2. Дневник начала таки вести с 15.05, с этой даты и подгрузились данные с мониторинга. Все даты из файла не загружаются (период стоит без ограничений везде),так и задумано? нельзя загрузить измерения ранее 15.05, если дневник в программе не велся до этой даты?
Sangriya
Сообщение srg » 17 май 2018, 20:42
Sangriya писал(а):Почему редактированные файлы не проходят?
Потому что каждый пробел имеет значение. Не будем вдаваться в детали, но загружать нужно только из оригинальных файлов.
Sangriya писал(а):нельзя загрузить измерения ранее 15.05, если дневник в программе не велся до этой даты?
Таких ограничений нет. Должны загружаться все данные. Но вся прелесть не в том, чтобы просто увидеть данные либры. Это можно и в др. программах сделать. А здесь можно наложить на эти данные питание и дозы. Попробуйте поиграться с настройками системы мониторинга. Может быть, покажет все, если снять флажок Показывать данные дневника.
Удачи. :)
srg
Сообщение Sangriya » 17 май 2018, 23:20
srg писал(а):Потому что каждый пробел имеет значение. Не будем вдаваться в детали, но загружать нужно только из оригинальных файлов.
Т.е. получается каждый раз будет грузиться весь объем информации? Это ведь в общей сложности 90 дней в итоге...
Если-чисто теоретически-я смогу сохранить все знаки и пробелы, смогу грузить только частями?
srg писал(а):Может быть, покажет все, если снять флажок Показывать данные дневника.
Да, это помогло увидеть все данные, спасибо!
Sangriya
Сообщение srg » 18 май 2018, 08:47
Sangriya писал(а):каждый раз будет грузиться весь объем информации?
Нет. При загрузке можно указать период. Ну и даже если будут грузиться повторно - то они будут заменяться, а не дублироваться.
За это сообщение автора srg поблагодарил:
Sangriya (18 май 2018, 10:42)
srg
Сообщение miheew » 18 май 2018, 20:39
Доброго времени
Подскажите пожалуйста по настройке в персональных данных - Суточных Профилей
Сейчас я пользуюсь Диакальком и там я задаю допустим данные к1 на завтрак обед и ужин и после могу произвести расчет по времени
А здесь как это сделать? Я так же задаю данные к1 не завтрак обед и ужин -а ко времени 00.00 к1 у меня =0
Или надо каждый час заносить самостоятельно?
Спасибо
Что бы с нами не происходило, жизнь только начинается.
miheew
Сообщение al555 » 19 май 2018, 06:18
miheew писал(а):Я так же задаю данные к1 не завтрак обед и ужин -а ко времени 00.00 к1 у меня =0
На времена 23:00 и 00:00 нужно тоже ввести хотя бы приблизительные К1.
В сумме получается 5 контрольных точек(например:9-00, 14-00, 19-00, 23-00, 00-00), которые позволят вам рассчитывать дозы в течении любого времени суток.
Pan-ter-ca (19 май 2018, 21:48)
Сообщение Pan-ter-ca » 19 май 2018, 21:56
Прошла по ссылке, чтобы скачать обновление. И не могу найти его на телефоне. Приложение сохраняется на гуглдиск?
Pan-ter-ca
Сообщение ded_12 » 20 май 2018, 07:14
Проверьте папку Download в локальных файлах
Да осилит дорогу идущий
ded_12
Сообщение Pan-ter-ca » 21 май 2018, 00:03
ded_12 писал(а):Проверьте папку Download в локальных файлах
Уже, не нашла. Даже через поиск искала.
Pan-ter-ca
Сообщение NIrka » 21 май 2018, 11:27
Добрый день.
Стала устанавливать дневник на новый мобильны, все встало, но при попытке любого действия по Архивированию и Восстановлению возникает ошибка :shock:
 Отчет об ошибке
Код: Выделить всё
java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: length=3; index=-1
   at java.lang.String.substring(String.java:1893)
   at com.srg.mydiabe3.Dialog_Actions_toFile_Fragment.onCreateDialog(Dialog_Actions_toFile_Fragment.java:96)
   at android.app.DialogFragment.getLayoutInflater(DialogFragment.java:406)
   at android.app.FragmentManagerImpl.moveToState(FragmentManager.java:995)
   at android.app.FragmentManagerImpl.moveToState(FragmentManager.java:1171)
   at android.app.BackStackRecord.run(BackStackRecord.java:815)
   at android.app.FragmentManagerImpl.execPendingActions(FragmentManager.java:1580)
   at android.app.FragmentManagerImpl$1.run(FragmentManager.java:483)
   at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:754)
   at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95)
   at android.os.Looper.loop(Looper.java:163)
   at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6337)
   at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
   at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:880)
   at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:770)
NIrka
Сообщение srg » 21 май 2018, 20:26
NIrka, Зайдите во Все приложения, и дайте программе права. Если не понятно пишу - удалите и еще раз установите. На вопрос о разрешении на доступ к файлам нажимайте ДА.
srg
Сообщение NIrka » 22 май 2018, 12:15
srg писал(а):NIrka, Зайдите во Все приложения, и дайте программе права. Если не понятно пишу - удалите и еще раз установите. На вопрос о разрешении на доступ к файлам нажимайте ДА.
Спасибо, разобралась. Ходила по ссылке из старой темы:(
Версия 5.0.0 отлично встала, все работает, архив закачался. Сижу наслаждаюсь новыми настройками и опциями. И конечно бред, но приятно что дата версии день моего рождения :roll:
Srg огромное спасибо за программу :спасибо: :хорошо
NIrka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
