Re: Сахарный дневник для Андроид
Сообщение srg » 12 янв 2015, 11:21
Juris, zero336... Да уж, сам бы до такого не додумался, т. к. вполне удовлетворен раз в месяц-три нажать контрол-цэ - контрол-вэ. Но решение удачное и я рад, что ему находится применение. :)
Так что если есть еще такие изящные идеи - подкидывайте, будем посмотреть. :)
lvb59 писал(а): при этом она(подсветка) может появиться под пальцем при нормальной прокрутке журнала, или сместится на предыдущую от текущей запись(их может получиться даже две )
Попытался я получить такое-же - и как-то не получилось... :) Опишите подробнее, как у Вас такое получается... Если две появляется - то именно две записи (два измерения)? Или, одна запись и заголовок того же дня (что в принципе нормально).
То что она, выделяющая полоска, пропадает - это тоже как-то в андроиде вроде как нормальное положение вещей, в отличие от Виндовс.
Если у меня получится воспроизвести ситуацию - постараюсь исправить.
Замечены и подправлены пару мелких багов. Файл обновлен.
srg
Сообщение striker » 12 янв 2015, 11:31
добрый день! спасибо за еще один продукт для расчета и анализа :) пробую освоить, появились вопросы:
- возможно использование только андроид-версии? т.е. в ней все настройки можно делать, и пользоваться отдельно от конфы 1С?
- первоначальная настройка профиля - можно подробней написать, что и в какой последовательности делать?
- настройка коэффициентов - расчета К между введенными контрольными точками - нет? т.е. я ввожу утро 1,8, обед 1,5, а между ними, например в 11 часов, какое будет значение К браться?
- импорт базы из диакальк - сделал. Вы пишете, что есть возможность из диагида тоже настройки вытащить, это отдельно нужно делать?
- очепятку нашел, в профиле при вводе значения К1 над полем ввода сокращение "Коеф.К1", не критично, но в глаза бросается
- интерфейс - очень долгий выбор, цепочка кликов до результата. Может местами можно хотя бы необходимость подтверждения выбора (клик по кнопке-галке внизу экрана) убрать? и кнопку запуска поиска внизу сдублировать?
И кнопки с расчетом непонятные, что из них расчет, что обновление и т.п. (но может это просто занудство мое :) )
striker
Сообщение zero336 » 12 янв 2015, 13:19
srg, есть такая мысль:
Справочник продуктов - экран ввода нового продукта - составной продукт- Экран Состав:
При добавлении ингредиентов в список пересчитывать общее количество как сумму уже введенных количеств ингредиентов, с возможностью после окончания ввода отредактировать полученную сумму.
Евгений.
zero336
Сообщение zero336 » 12 янв 2015, 13:20
striker, в меру своего разумения отвечу, уважаемый srg поправит если я не прав:
Если не нужен функционал 1С, то не пользуйте. Все работает и на Android прекрасно.
"Первоначальные настройки". Заполняете по порядку все вкладки. Более никаких "шаманств" не нужно.
в профиле настраивается время окончания интервала. Т.е. к примеру: Утро - 09:00 1.8 Обед 13:00 2.0 - это значит что коэф. 1.8 будет применяться до 09:00, после 09:00(до 13:00) будет браться коэф. 2.0 и т.д.
Из диагида простым, стандартным способом ничего достать не получиться. Только "танцы с бубном".
Евгений.
За это сообщение автора zero336 поблагодарил:
striker (12 янв 2015, 13:41)
zero336
Сообщение srg » 12 янв 2015, 13:28
striker, на здоровье. :)
Отвечу по пунктам.
1. Да возможно. Возможно даже не скидывать на комп, а, например, выгружать какие-то периоды в отдельные файлы, с возможностью загрузить их потом назад в программу НА АНДРОИДЕ. Считайте 1С нехилым таким расширением функционала. :) Но необязательным.
2. Все руки не доходят пока инструкцию написать. Суть та же, что в старой версии, к которой есть какое-никакое описание. Там и о кнопках в расчете тоже есть... https://cloud.mail.ru/public/f2c2118c4b75/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
3.
zero336 писал(а):Утро - 09:00 1.8 Обед 13:00 2.0 - это значит что коэф. 1.8 будет применяться до 09:00, после 09:00(до 13:00) будет браться коэф. 2.0 и т.д.
Хм. Вот специально пересмотрел алгоритм. Действительно, должно быть именно так. А было не совсем. С пустыми периодами перемудрил... :hmmm: Теперь все именно так. СПС, striker и zero336. :спасибо:
Так же на закладке РАССЧЕТ можно значения вводить (корректировать) вручную.
4. Не, из диагида нету. Это я в том посте перепутал чуть. :)
5. Исправил. :) Если бросается - перекачайте. :)
6. Оно то на первый взгляд кажется, что так как Вы пишете - логично. И именно так было в старой версии. Но если Вы выделили строку не для того, чтобы ее выбрать, а чтобы БЖУ поменять? Или чтобы ничего не сделать, а просто "нажалось". :) Аналогичные кнопки присутствуют и в других местах программы. Поэтому, для целостности интерфейса, так сказать, лучше и тут пусть побудет... :)
Добавить кнопку поиска внизу - есть одна проблема. Я все еще пытаюсь поддерживать Андроид 2.3 и экраны с не самым высоким разрешением (800Х480). И на таком экране эти кнопки выглядят вот каким образом. (рис. внизу). Получается, нужно что-то тогда убирать... Или кнопки делать потоньше, что тоже не очень хорошо. :пардон:
zero336 писал(а): общее количество как сумму уже введенных количеств ингредиентов, с возможностью после окончания ввода отредактировать полученную сумму
Сразу видно что Вы не куховарите... :) Не будете же вы в каждое блюдо дописывать - "и залить это все тремя литрами воды" (к примеру). :) Оно не выходит один на один. Лучше не сбивать присутствием какой-то цифры... Я вообще предполагаю, что сюда заносятся не все ингредиенты, а только те, которые влияют на БЖУ...
Файл обновлен. Изменена логика получения К1 во времени.
srg
Сообщение srg » 12 янв 2015, 16:46
Переделал чуть отображение суточного профиля (и заодно редактирование).
Думаю, вопросы типа п. 3 предыдущего поста должны быть сняты. :)
striker (12 янв 2015, 17:05) • zero336 (12 янв 2015, 17:56)
srg
Сообщение zero336 » 13 янв 2015, 08:43
Куховарю :)
1. Приведу пример с самым простым блюдом под названием "Овощной салат". Сейчас получается - накидал ингредиентов в составное блюдо. Потом взял калькулятор, просуммировал. А как было бы замечательно, если бы сумма автоматом считалась. Т.е. данное правило не будет работать только для тех блюд которые увариваются/ужариваются и т.п. Но это же только половина(а может и меньше) из всей возможной кулинарии.
2. А по поводу ингредиентов: А какие на БЖУ не влияют? Вода да соль? Все остальное влияет :)
UPD: Нашел баг: При попытке добавить новую запись о продукте в уже существующей записи дневника на вкладке "Питание", при альбомной ориентации экрана получаю "К сожалению, приложение Сахарный дневник остановилось."
Последний раз редактировалось zero336 13 янв 2015, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
Евгений.
zero336
Сообщение striker » 13 янв 2015, 08:52
srg писал(а):Переделал чуть отображение суточного профиля (и заодно редактирование).
в диапазоне ночь значение не меняется (руками меняю, а в таблице отображается такое же, как и следующее за ним), берется со следующего (завтрак). Остальные - работают как должно.
striker
Сообщение Juris » 13 янв 2015, 10:28
А можно сделать как в ДиаГиде ? Выставляешь коэффициенты в каких-то точках ( завтрак, обед, ужин или еще какие-нибудь проблемные временные точки) и программа рисует плавный график изменения коэффициентов по времени. И удобно, и наглядно, и плавно, и просто.
striker (13 янв 2015, 10:38)
Сообщение srg » 13 янв 2015, 10:47
striker писал(а):в диапазоне ночь значение не меняется
Да, действительно, была опечатка, сори. Исправлено.
zero336 писал(а):Куховарю
Ну раз такое дело - то сделал, с некоторыми ограничениями. Вот какими.
Считать будет, если при открытии состава продукта ингредиенты отсутствуют. И до момента ручного изменения количества. :)
Там усложняется задача единицами измерения... Я опробовал разок - вроде правильно считает. Я понимаю, что в граммах удобнее всего, но вдруг у кого-то нет весов, но есть эталонная колба? :)
zero336 писал(а):При попытке добавить новую запись о продукте в уже существующей записи дневника на вкладке "Питание", при альбомной ориентации экрана получаю "К сожалению,...
Только что попробовал - нет проблем. Постарайтесь несколько раз повторить ситуацию - и опишите все повороты и нажатия. Смогу повторить - исправлю.
Juris писал(а):и программа рисует плавный график изменения коэффициентов по времени
- и это пишет "любитель" графиков и диаграмм? :)
Нарисовать можно, вот только какая разница, как плавно или резко меняются коэффициенты во времени? Не все ли равно? Киньте картинку - посморим...
Файл обновлен.
ПС.
striker писал(а):интерфейс - очень долгий выбор, цепочка кликов до результата
Я просматривал тему Диагида и нашел там Ваши посты. Поэтому решил чуть прояснить.
Так получается, что у программ разный результат. В Диагиде результат - это рассчитанная доза. А тут результат - это ДНЕВНИК. Расчет является инструментом. Бесспорно, очень важным инструментом. Но не конечной целью. Таким образом, если понимать, что Ваша цель - это появление строки дневника - надеюсь, цепочка кликов будет выглядеть более логичной.
Последний раз редактировалось srg 13 янв 2015, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
striker (13 янв 2015, 11:07) • zero336 (13 янв 2015, 12:11)
srg
Сообщение striker » 13 янв 2015, 11:00
srg писал(а):Нарисовать можно, вот только какая разница, как плавно или резко меняются коэффициенты во времени? Не все ли равно? Киньте картинку - посморим...
разница в том, что указав точные значения в 3-4 точках, получаем расчет изменения между ними, в любой момент времени. Интерполяция
картинка вот, https://www.dropbox.com/s/qle7aafge9x3l ... 9.png?dl=0
кликнуть надо, чтобы открылась. Там где жирным - это указано вручную, между ними соответственно - расчетная.
striker
Сообщение striker » 13 янв 2015, 11:06
srg писал(а):Я просматривал тему Диагида и нашел там Ваши посты. Поэтому решил чуть прояснить.
вот именно, все в одном :) в диагиде мне не хватало дневника, и я до сих пор веду его отдельно, в другой программе, сохраняя там измерения СК и уколы инсулина :)
а хочется - все вместе, в одном продукте
striker
Сообщение srg » 13 янв 2015, 11:08
striker писал(а):получаем расчет изменения между ними
А на основании чего произведен расчет?
Вот к примеру, в соседней теме "Программа моделирования диабета online" прочитал такой пост: http://dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?f=62&t=17982&start=30#p520169
В приведенных графиках можно заметить, что чувствительность к инсулину мало того, что может меняться скачками, так еще и зависит от возраста...
srg
Сообщение Juris » 13 янв 2015, 14:13
Приведенные графики вообще из области "банальной эрудиции" и руководствоваться им в практической инсулинотерпии просто не серьёзно. Как понять изменения "скчками" ? С 7-ми до 8-ми К1 был 1,5' а в 8.01 стал 1.4 ? Или по возрасту ? Так это вообще ерунда. Коэффициенты зависят не от возраста, а от многих факторов, в числе которых возраст стоит далеко не на первом месте.
Сообщение srg » 13 янв 2015, 14:50
Juris писал(а):Как понять изменения "скчками" ?
Ну, например, вот так: :)
Ведь вовсе необязательно К1 линейно уменьшаться с 8:00 до 13:00, верно?
srg
