Привет, lvb59.
Ну наконец-то Вы появились.
Сколько ж можно отмечать...
Отличный отзыв. Отвечаю по-порядку.
lvb59 писал(а):хотя "тыков" стало еще больше, ...пестрота глаз напрягает(ведь кирпичный стал шестым цветом, не считая черного и белого
А вы посмотрите, каким стал Плэй маркет?
С выходом нового андроида "цветастость" только приветствуется... Правда, они ушли от всяких градиентов, но я оставил, для визуальной совместимости с прошлой версией. А больше тыков - опять же, можно сказать, старая версия больше виндовая. В андроиде данные как-то больше вводится в диалогах (выскакивающих окнах). Поэтому попытался все перевести ближе к стандарту.
lvb59 писал(а):хотя приходится постоянно перебивать итоговую дозу
Там где расчет - есть кнопки - Расчет, Сброс, и Принять (птичка). Так вот птичка эта как раз и запишет результат расчета на первую закладку и переключит на нее.
lvb59 писал(а):пропал переключатель плазма/ц.кровь
Он там же. Я поменял его название на Домашний/Лабораторный. Вот почему. Этот переключатель и коэффициент нужен был для того, чтобы привести показания домашнего глюкометра к лабораторному. У меня в лаборатории меряли по крови. Мой глюкометр был по плазме. И коэффициентом можно было показания моего глюкометра привести к показаниям лаборатории. Но если бы лабораторный глюкометр был тоже по плазме? Тогда зачем приводить показания своего глюкометра к показаниям по крови?
Однако показания домашнего и лабораторного глюкометров по плазме тоже могут отличаться. Вот с помощью коэффициентов можно привести эти показания к одному знаменателю.
А почему три коэффициента стало... Были на плановом обследовании. Позаписывали показания лаборатории и своего глюкометра. И стало очевидно, что на разных сахарах домашний глюкометр показывает разные отклонения. Причем даже при низком СК показания домашнего ниже лабораторного, а на высоких - значительно выше. Вот в такой ситуации (к примеру) можно установить коэффициенты для низких СК - 0.9, для высоких СК - 1.2. И тогда соответствие более менее выравнивается...
Если Вам ничего приводить и выравнивать не нужно - ставьте глюкометру признак Лабораторный. И эффект будет такой же, как в старой версии установить "по крови".
lvb59 писал(а):напр. КИ, БД, МД иногда выводятся с точностью до 7-го знака
Это глюки. Будем исправлять.
lvb59 писал(а):Как пример 10г мёда по граммам - 0, 0, 8, а по обоим % - 1, 0, 99.
Алгоритмы те же.
Тут проблема вот в чем. Распределение рассчитывается, и округляется до целых. Но остается остаток (в данном случае 1). Вот я этот остаток тупо плюсую в Жир. Предложите вариант, куда его, остаток, деть - переделаю.
lvb59 писал(а):распределение БЖУ переползло на главную закладку
На первую и на последнюю... Ну, присобачу еще и на среднюю.
lvb59 писал(а):Пропала, возможность ручного ввода "корректировки СК" с перерассчетом целевого СК
Нет, не пропала.
Там где кнопка Рассчитать - справа в конце - еще кнопка, которая открывает выпадающий список с доп. операциями. Там и округление дозы, и ручной ввод ДПС.
Напишите, на чем вылетает, исправим. Я вылетов вроде как не наблюдаю.
