Сообщение Pan-ter-ca » 14 дек 2017, 23:17
Я представляю очень просто. Можно же показать как Вы настраиваете свой основной профиль, показать, как считаете коэффициенты... Показать на видео, другие повторят исходя из своих данных.А как мне выложить все настройки? Я периодически пытаюсь сама рассчитать коэффициенты. С составными блюдами я уже давно разобралась. Это то, как раз, не сложно.
Pan-ter-ca
Сообщение Juris » 15 дек 2017, 02:04
Pan-ter-ca
Так я не понял : Вам СД-РД неправильно считает по тем коэффициентам, ЦЕИ и т.д., в которых Вы уверены, и выдает Вам явную чушь, или Вы просто не знаете как эти параметры определить и внести их в СД-РД, чтобы СД-РД не выдавал эту чушь ? :думаю Если первое, то это невозможно ( см.выше), поскольку СД-РД обманывать не умеет и он будет обсчитывать только то,что Вы в него внесете. Если второе, то тоже СД-РД не виноват, поскольку определение и занесение исходных данных для расчетов, это не его задача, а задача пользователя. И если пользователь внес неправильные данные, то в этом случае он не вправе требовать от СД-РД правильных результатов.
Сообщение al555 » 15 дек 2017, 07:47
srg писал(а):al555, видео можно и на ютуб выложить.
Пришлось создать аккаунт :)
Pan-ter-ca писал(а):Составные блюда, основной профиль и коэффициенты и корректировка дозировок.
https://www.youtube.com/channel/UCyTYGG ... -Rn4Lv3AxQ
п.с.
Видео сделаны в программе эмуляторе системы Android под Windows, поэтому вид немного отличается от вида на ваших устройствах.
Если по видео будут вопросы спрашивайте, постараюсь ответить.
За это сообщение автора al555 поблагодарили: 3
dzyuly (15 дек 2017, 12:39) • Pan-ter-ca (15 дек 2017, 13:47) • вессон (25 янв 2018, 05:26)
Сообщение Pan-ter-ca » 15 дек 2017, 13:59
Да, я понимаю, что врать он не умеет. Отсюда вывод, туплю я))
All555, спасибо за видео!!! Вы очень помогли.
Pan-ter-ca
Сообщение al555 » 15 дек 2017, 14:02
Pan-ter-ca писал(а):All555, спасибо за видео!!! Вы очень помогли.
На здоровье!
Pan-ter-ca (15 дек 2017, 14:07)
Сообщение Pan-ter-ca » 15 дек 2017, 14:06
Я при подборе коэффициента ставила сахар не всегда через 4 часа. Бывало и больше, как садились кушать. То есть исходный сахар завтрака, и полученный сахар к обеду. Может в этом ошибка была... Или, если спустя 2 часа сахар упал сильно, то ставила этот низкий..
Последний раз редактировалось Pan-ter-ca 15 дек 2017, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Pan-ter-ca
Сообщение al555 » 15 дек 2017, 14:11
Pan-ter-ca, все зависит от инсулина. В видео замер отработки через 4 часа, т.к. это ультракороткий инсулин.
Поэтому при подборе обязательно нужно делать замер отработки для вашего инсулина и потом уже делать корректировку к1.
вессон (25 янв 2018, 05:27)
Сообщение Pan-ter-ca » 15 дек 2017, 14:14
А ещё забавно, что этот К1, у меня незначительно отличаться может изо дня в день.
Добавлено спустя 35 секунд:
al555 писал(а):Pan-ter-ca, все зависит от инсулина. В видео замер отработки через 4 часа, т.к. это ультракороткий инсулин.
Это понятно, спасибо
Pan-ter-ca
Сообщение al555 » 15 дек 2017, 14:18
Pan-ter-ca писал(а):через 4 и больше
Если например базал подобран не верно, то после 4-х часов СК может например снизиться или повысится, а вы ошибочно можете посчитать за нехватку или избыток болюса.
Pan-ter-ca писал(а):А ещё забавно, что этот К1, у меня незначительно отличаться может изо дня в день.
Так это нормально. Вы же живой человек :)
Не стремитесь его постоянно дергать. Вот если заметите, что например на завтрак или обед или ужин у вас изо дня в день есть постоянный дрейф к1 в одну и туже сторону на уменьшение или увеличение, то только тогда и нужно его подкорректировать.
Сообщение Pan-ter-ca » 15 дек 2017, 14:21
Болюс подобран верно. От завтрака до обеда проходит больше 5 часов. Попробую ещё раз поиграться с коэффициентами. Спасибо ))) Дрейф я замечаю в сахарах. Вот, например, уже 3-4 день после обеда сахар 3 (и это через 2 часа)! Значит надо уменшать дозировку в обед.
Pan-ter-ca
Сообщение srg » 15 дек 2017, 20:41
Pan-ter-ca писал(а):От завтрака до обеда проходит больше 5 часов
Ну так для этого ж и придуманы перекусы... :)
srg
Сообщение Pan-ter-ca » 15 дек 2017, 20:52
Мы не перекусываем)))
Pan-ter-ca
Сообщение srg » 15 дек 2017, 21:30
Pan-ter-ca, а инсулин какой?
srg
Сообщение Pan-ter-ca » 16 дек 2017, 10:45
srg писал(а):Pan-ter-ca, а инсулин какой?
Новорапид.
Pan-ter-ca
Сообщение srg » 16 дек 2017, 21:36
Pan-ter-ca, по времени активного действия на новорапиде, похоже, перекус и не нужен. Если у вас падает СК после 4 ч после еды - то, вероятно, перебор в фоновом инсулине.
Pan-ter-ca (17 дек 2017, 12:02)
srg
