Re: Сахарный дневник для Андроид
Сообщение srg » 21 янв 2015, 09:52
Juris писал(а):Где-то я такую уже видел и припоминаю ...
Мало того, что теорию у Вас спер :спасибо: - хотите чтобы еще и программу-плагиат сделал? :)
Juris, не мне Вас поучать. Вы же сами понимаете, что прежде чем писать программу была продумана цель и под эту цель создана структура данных. Так вот, в структуре данных этой программы - расчет и меню принадлежат таблицам дневника. Т. е. без записи дневника их просто некуда записать. То что предлагается сделать - это другая совершенно программа. Я не говорю, что ее нельзя сделать. Но выкрутить такой вариант в этой программе скорее всего невозможно. Так что увы. :пардон:
Но все-таки мне кажется, что если бы эта программа была именно такой, как ее описываете Вы - были бы предложения переделать ее так, как сделана она сейчас. :)
ПС. Хм. Могу Вам предложить вариант использования этой программы в том контексте, который описываете Вы. Причем даже в более расширенном... :)
Если Вас не интересует дневник, а интересует меню...
1. Набейте несколько документов с разными меню. И напишите в комментарии название этих меню.
2. Учитывайте при этом время, чтобы правильно брались коэффициенты.
3. Вам не нужно будет даже выбирать продукты. Только проставить количества и добавить/удалить НЕКОТОРЫЕ продукты. И рассчитать. :)
Т. о. - Вы можете хранить не ОДНО меню, а много разных вариантов. :)
Тут напрашивается тогда еще поиск по комментарию - но это как раз очень даже уписывается в такую стратегию и легко дорабатывается. :)
srg
Сообщение zero336 » 21 янв 2015, 10:13
srg, заметил что при добавлении новой записи дневника: если изменить дату/время в новой записи, таким образом, что она попадает в другой временной интервал профиля, коэффициенты на вкладке "Расчет" не меняются. Хотя по моему мнению былоб логичнее подставлять в значения из профиля. Хотя вроде раньше подстановка работала.
Заранее благодарен.
Евгений.
zero336
Сообщение srg » 21 янв 2015, 10:34
zero336 писал(а):коэффициенты на вкладке "Расчет" не меняются
И действительно. :) Исправление одного влечет искривление другого. Так бывает. Исправил. Перекачайте.
srg
Сообщение Juris » 21 янв 2015, 14:42
Хочу *YAHOO* Уверен, что я не один такой хотельщик ... Но увы ... :плачу Хотя и за имеющееся спасибо :спасибо: Но в душе таки тлеет надежда на то, что :
Кстати, а почему в имеющейся БД продуктов ( "Справочник продуктов") не создать дополнительную таблицу, в которую по тапу будут переноситься выбранные для съедания продукты с последующей их обработкой на основе введенных их количеств ? Так, кстати, сделано в пресловутой Диабет2000. Со своей стороны я готов договориться с ее автором, чтобы он не ругался за плагиат :wink: ИМХО, это не помешает дневниковым разборкам, но удовлетворит похоть ленивых диабетиков, не склонных к историческим анализам :думаю
Сообщение srg » 21 янв 2015, 16:00
Juris писал(а):не создать дополнительную таблицу
Да, можно... И пару форм дорисовать? И пару модулей переписать, чтобы и туда и туда работало?
И будет оно к этой программе как не пришей кобыле хвост.
Я написал, что можно такое сделать, но не в этой программе. В другой. Может быть. Когда-нибудь. :пардон:
Я там в посте выше привел способ, как получить меню в текущих раскладах. Не подходит? :)
srg
Сообщение Juris » 21 янв 2015, 16:13
Ну это еще не известно, где кобыла и где ее хвост :D Если хвост ( дневник) ставится впереди кобылы ( расчета) и крутит этой кобылой, то тут конечно ничего не поделаешь :плачу
Что касается выше приведенного способа, то он врядли мне подойдет. Я конечно не крутой гурман, но и не из серии "хлеб да каша - пища наша", чтобы ограничиваться несколькими шаблонными продуктовыми меню :не шали
Сообщение srg » 22 янв 2015, 11:09
Juris писал(а):не известно, где кобыла и где ее хвост
Ну, ув. Juris, не будете же Вы утверждать, что Ворд неправильный, потому что в нем таблички делать менее удобно, чем в Екселе? :)
В моем подходе я вижу намного большую расширяемость, чем в подходе "от списка продуктов".
Не забывайте, у этой программы есть еще и вторая часть - для ПК.
Приведу пример использования более глобальный, так сказать.
Часть для ПК позволяет вести дневник не для одного, а для неограниченного количества пациентов. А мобильная часть, благодаря идее zero336, умеет теперь без усилий скидывать данные за выбранный период, например, в почту. Так вот. Поставив энду такую вот программу на комп (что я, кстати, уже попытался сделать, но он не осилил) - можно построить такую вот систему консультаций и принятия решений.
И вот если с такой вот "системной" точки зрения посмотреть - то где кобыла, а где хвост?
Конечно, с нашей медициной такая система никому и не нужна. Но работа у меня такая, что вот как-то в таком направлении имеется привычка думать. :)
Ну и повторюсь - чем больше РАЗНЫХ программ, - тем лучше. Пусть каждый выбирает то, что соответствует его потребностям. Я в свое время перебрал много разных, и то что нужно мне не нашел. Вот и появился еще плюс один вариант.
srg
Сообщение srg » 24 янв 2015, 23:28
Доработка.
Такая вот "расшифровка" при нажатии на столбец диаграммы...
Файл обновлен.
srg
Сообщение AlexeyBY » 25 янв 2015, 01:26
srg,
здравствуйте. При удалении записи из дневника программа вылетает с сообщением 'Unfortunately, сахарный дневник has stopped.', хотя запись в конечном счете удаляется. Программа установлена на нексус7 2013.
AlexeyBY
Сообщение srg » 25 янв 2015, 14:30
AlexeyBY, СПС, ошибка обнаружена и исправлена.
Доработка.
При сохранении и восстановлении теперь будут сохраняться и восстанавливаться так же настройки диаграммы. Ранее так почему-то не происходило. :)
Файл обновлен.
srg
Сообщение srg » 28 янв 2015, 14:27
Очередной раз ходили сдавать глио. И запарились искать результаты прошлых сдач...
В связи с этим - доработка :)
Добавлена таблица. Выгружается в архив вместе с персональными настройками.
Аналогичная доработка произведена и в конфигурации 1С...
Файлы для мобильных устройств и конфигурация 1С обновлены.
UrasKent (28 янв 2015, 20:16)
srg
Сообщение UrasKent » 28 янв 2015, 20:19
Доработка нужная. :хорошо А вот то, что слетают все настройки можно было бы предупредить :roll:
UrasKent
Сообщение srg » 28 янв 2015, 20:29
UrasKent писал(а):можно было бы предупредить
Упс. :)
Ну, перед любыми изменениями надо бы архивную копию создавать. А с восстановлением проблем быть не должно. :)
srg
Сообщение srg » 29 янв 2015, 17:06
Ну и еще одна доработка.
Где-то в теме я уже озвучивал, что можно сделать поиск по комментарию. Вот пришел черед и его практической реализации...
Выбрав найденную запись - будет произведен переход в дневнике в район этой записи (курсор установить программно не могу почему-то).
ПС. Предупреждаю, данные опять пропадут, но без проблем восстановятся из архивной копии. :)
ПС2. Ошибок давно не наблюдаю. Все, что планировал доработать - вроде как доработал. Есть еще предложения для текущего, так сказать, релиза? :)
Думаю описание написать, но сначала нужно на чем-то остановиться. :)
srg
Сообщение zero336 » 29 янв 2015, 19:31
Уважаемый srg, cпорное предложение - но может будет интересно: Добавить в запись дневника поля для сохранения интервала смещения болюса. Для меня было бы удобней - т.к. сейчас эту информацию пишу в комментарий. А так - КИ, к нему интервал в минутах(ну или БД, МД с интервалами от начала еды).
Евгений.
zero336
