Основное назначение программы - ведение дневника.
Учитываются следующие показатели:
- показания глюкометра
- дозы короткого и длинного инсулинов
- места для уколов
- физические нагрузки
- еда.
Исходя из значений показателей рассчитываются:
- компенсанционная доза
- количество калорий
- распределение БЖУ
Дополнительно при расчете можно:
- корректировать рассчитанную компенсационную дозу (шаг 0.5 ед), уменьшая/увеличивая количество одного из продуктов
- корректировать дозу на понижение СК.
В Дневнике реализовано графическое отображение величины измерянного СК, что позволяет визуально оценить тенденции изменения.
Так же присутствует диаграмма СК. Ее можно построить за произвольный период, а также произвольно настроить периоды группировки измерений.
Реализована возможность создания неограниченного количества суточных профилей. При вводе записи дневника указывается суточный профиль.
Реализована возможность использования неограниченного количества глюкометров с возможностью настройки коэффициентов соответствия показаний этих глюкометров лабораторному.
Реализована встроенная система уведомлений с достаточно широким выбором настроек.
В программе присутствует справочник соответствия роста и веса возрасту для мальчиков и девочек.
До 20 лет.Реализовано архивирование и восстановление данных в формате хмл. Предусмотрен так же импорт базы продуктов из программ DiaCalc и myDiabe ("Программа для ведения дневника СК и расчёта КД").
На мобильном устройстве (андроид) предполагается ведение дневника для одного человека.
Для длительного хранения данных разработана конфигурация на базе 1С Предприятие 7.7 (для персонального компьютера). Мобильное приложение обменивается данными с 1С посредством файлов xml, формат которых соответствует формату архивных копий мобильного приложения.
Оба приложения полностью автономны и выполняют почти одинаковый функциональный набор. Дополнительные возможности 1С Предприятие:
- Отчеты. Более функциональная диаграмма и дневник для врача. Возможно, со временем добавятся еще какие-нибудь... Естественно, их можно распечатать, выгрузить в эксел и т. д.
- Возможность ведения дневника для неограниченного количества человек.
Программа является переработанной и дополненной версией программы myDiabe из темы - "Программа для ведения дневника СК и расчёта КД". Она повторяет и расширяет функционал этой программы.
Программа построена на теории, разработанной ув. Ю. Кадомским (Juris), за что ему огроменные благодарности.
http://juri.dia-club.ru/Большое количество механизмов и алгоритмов, присутствующих в программе, появилось благодаря участнику форума lvb59, за что ему также пребольшущее спасибо.
Так же я благодарен участнику форума CMogilko за идеи, заложенные в программе Insulin Counter.
Ссылка на файлы, относящиеся к проекту:
https://cloud.mail.ru/public/2rTQ/1JP7ZsXdw
https://cloud.mail.ru/public/4pPR/n4n6b3qNd
Там всегда будут находиться актуальные версии ПО (если не накроется Маил.ру).
Краткая расшифровка файлов:
1. Файлы с расширением apk - это установочные файлы мобильного приложения.
2. MD.rar - файл конфигурации для программы 1С Предприятие 77.
3. 1cDiabeXXX.rar - файл пустой начальной базы для программы 1С Предприятие 77.
ПС. Программы полностью бесплатны, реклама полностью отсутствует, коммерческий интерес = 0.
ПС2. Пользуйтесь на здоровье.
Точнее, она решена лишь наполовину. Если импортировать БД из старой программы, то все нормально. Все играет и поет. Но если создать архивную копию уже в новой программе ( файл .hml ) и пытаться восстановить данные уже из нее, то все повторяется. Опять появляется ошибка при попытке войти в персональные настройки. Получается, что пользователь должен все время иметь и старую и новую программу одновременно и все изменения в БД делать именно в
Ох, уж эти диабетические программисты ... Так и норовят подпортить праздник своим благодарным клиентам
