DCJmobile для мобильных устройств
Сообщение Connie » 23 май 2010, 07:58
Представляю вашему вниманию программу, которую я постарался приблизить по возможностям к компьютерной версии своей программы
Подробнее ознакомится с программой можно тут http://www.diacalc.org/help/mobilej2me:soft:dcjmobile там же и скачать, либо можно скачать с wap сайта wap.diacalc.org
Текущая версия программы 1.9
Возможности:
  • Продукты:
    1. Создание, редактирование, удаление продуктов
    2. Создание, редактирование, удаление групп продуктов
    3. Поиск продуктов по всей базе
    4. Быстрый фильтр в выбранной группе
    5. Импорт или экспорт базы продуктов на сервер, а следовательно и в или из DiaCalcJ
  • Меню
    1. Быстрый ввод выражений в поле веса
    2. Округление дозы (до 1 или до 0,5)
    3. Сохранение меню, как на сервер, так и в дневник
    4. Таймер, напоминающий через выбранный интервал о расчете
  • Дневник, очень простой и предназначенный в основном для временного хранения записей
    1. Создание, удаление, редактирование записей
    2. Записи о измерении СК с комментарием или запись о съеденной пище и ее расчете
    3. Простые комментарии
    4. Выгрузка записей на сервер, для последующей загрузки в DiaCalcJ
  • Интернет возможности
    1. Выгрузка и загрузка базы продуктов на сервер.
    2. Выгрузка и загрузка меню на сервер
    3. Выгрузка записей дневника на сервер
  • Настройки
    Различные настройки, изменяющие поведение программы
Загрузить продукты в программу можно только через интернет, для этого нужно вначале получить учетную запись программы DiaCalcJ, потом из компьютерной программы сохранить продукты на сервер, а потом загрузить их в DCJmobile, сделано это ограничение специально, т.к. способ этот очень прост для пользователя.
Программа писалась для телефонов имеющих клавиатуру и разрешение экрана более 176*220, на других устройствах программу использовать можно, но не так удобно. Программа оптимизированна для использования на телефонах оборудованных touch screen'ом.
Что бы была возможность скачивать записи дневника с сервера, обновите программу DiaCalcJ до версии 2 мож.53.2 http://www.diacalc.org/webinstall.html
Для Андроида есть отдельная версия http://diacalc.org/help/mobilej2me:andriod она не полнофункциональна, более того она сделана не полностью, но продукты в неё можно закачать и считать с её помощью можно.
За это сообщение автора Connie поблагодарили: 28
-=eX3em'z=- (18 ноя 2010, 20:56) • Ded (17 ноя 2010, 09:22) • Galina_D (20 май 2011, 10:52) • gsw67 (16 июн 2011, 23:53) • K.L.N. (28 июл 2010, 13:04) • volha (15 окт 2010, 07:01) • Хорошка (31 мар 2011, 07:19) • Фантик (08 фев 2011, 08:08) • Марфушенька-Душенька (01 авг 2010, 09:12) • мама Оля (21 сен 2010, 20:25) и ещё 18
Re: DCJmobile для мобильных устройств
Сообщение Татьянка » 24 окт 2012, 11:22
Connie писал(а):другие программы с интернетом работают нормально? Если да, то какие?
Работает Opera Mini 7
Терпение и труд - все перетрут!!!!!
Татьянка
Сообщение Connie » 24 окт 2012, 12:19
Татьянка, встроенный браузер в телефон есть? Есть! :) попробуйте им попользоваться.
Сообщение striker » 24 окт 2012, 12:47
опера мини - не показатель, она через свой прокси работает, и у операторов иногда для нее отдельно доступ прописан
striker
Сообщение Connie » 24 окт 2012, 16:41
striker, спасибо :) я про это и подумал. Уже был подобный случай в этой теме.
Сообщение Татьянка » 24 окт 2012, 17:40
Я устанавливала прогр-му в телефон через шнур с ПК, попробую-ка прямо с сайта установить напрямую в телефон...
Татьянка
Сообщение Татьянка » 24 окт 2012, 19:43
Что еще интересно, начала вводить данные в программу вручную. В настройках все ОКейно прошло, зашла в коэффициенты, вышло теперь это сообщение:
An internal application error occorred: java.lang.illegflArgumentException,
попробовала перевести :), получилось: "Внутренняя ошибка приложения Java occorred язык illegfl Аргумент исключения"
:не знаю
Что-то с java приложением нужно делать?
Ужасть.... :плачу
Татьянка
Сообщение Connie » 24 окт 2012, 19:53
Татьянка, напишите подробно, что делали, то есть по шагам, что вводили, какое время там было, какие значения и т.д.
Сообщение Татьянка » 24 окт 2012, 22:29
Connie писал(а):напишите подробно, что делали, то есть по шагам, что вводили, какое время там было, какие значения и т.д.
1. Зарегистрировалась на сервере и экспортировала на него меню, коэффициенты, базу продуктов из DiaCalkJ.
2. Скачала на ПК два установочных файла для телефона.
3.Перебросила их с ПК на телефон Samsung GT-C3530 через шнур в папку с рисунками, т.к. специальных папок для этого не нашла
4.Установила программу DCJmobail.
5. Открыла её, вошла в меню "Интернет", там сразу был указан адрес сервера, я ввела свой логин и пароль (проверяла несколько раз после обнаружения ошибки), перешла на вкладку "Скачать базу" и сразу же вышла ошибка: "An internal application error occurred: java.lang.NullPointerException".
6.После этого попробовала как работает Google (встроенный браузер), Opera Mini. В инетрнет доступ был, все работало хорошо.
7. Дальше решила зайти с телефона на сайт, где лежат установочные файлы и сохранить их снова уже напрямую в телефоне (с надеждой, что они сохраняться "куда положено").
8. После сохранения вышло сообщение "Установить данное приложение?", я нажала "Да".
9. Попробовала снова те же действия в программе DCJmobail в меню "Интернет". Вышло снова тоже самое сообщение об ошибке.
10. Изучая программу, стала вручную менять настройки. Дошла до меню "Коэффициенты", "меню", где мне программа сразу же выдает новое сообщение: "An internal application error occorred: java.lang.illegflArgumentException", зависла. Т.е. перемещаться и просматривать все Меню можно без проблем, но как только начинаю ввод информации, сразу выводится сообщение об ошибке, кроме меню "настройки".
11. Решила освободить встроенную память телефона (удалила практически все картинки, музыку и пр.), повторила все действия с программой, выходят все те же ошибки.
:думаю
Вот собственно и все....
Татьянка
Сообщение Connie » 25 окт 2012, 08:09
Не знаю в чем проблема. У меня работает на всех доступных мне устройствах. Среди которых самсунгов нет.
Сообщение Татьянка » 25 окт 2012, 08:43
Connie писал(а):Не знаю в чем проблема. У меня работает на всех доступных мне устройствах. Среди которых самсунгов нет.
Скорее всего дело в телефоне :(, т.к. на другом (не моем) телефоне Nokia все заработало
Татьянка
Сообщение Наталья мама Паши » 04 июл 2013, 09:05
Здравствуйте! Не знала в какую тему отнести вопрос - решила сюда.
Проблема вот в чем. Диакальком с успехом пользуемся и на компьютере, и в телефоне. Сегодня заметила такую вещь - расписала ребенку завтрак - программа выдала 7.6 хе, пересчитав вручную - получаю 7.4 хе. По дозе инсулина разница получается 0.3 ед. Для нас это ощутимо. Округление дозы в настройках стоит 0.05 - помпа. В чем может быть проблема, может что в настройках поменять?
Наталья мама Паши
Сообщение Connie » 04 июл 2013, 15:43
Наталья мама Паши писал(а):В чем может быть проблема, может что в настройках поменять?
В том, что программа не предназначена для подсчета ХЕ. Кол-во углеводов одинаковое? К1 одинаковый? (Вес ХЕ ведь одинаковый тоже?)
Наталья мама Паши (04 июл 2013, 17:12)
Сообщение Наталья мама Паши » 04 июл 2013, 17:12
Connie писал(а):Кол-во углеводов одинаковое? К1 одинаковый? (Вес ХЕ ведь одинаковый тоже?)
К1 одинаковый, вес хе тоже. Кол-во угл разнится - не получается хлеб резать одинаково :roll: (хотя еда по составу одинаковая).
Наталья мама Паши
Сообщение Connie » 08 июл 2013, 10:12
Наталья мама Паши писал(а):Кол-во угл разнится
если разные исходные данные для расчета, то как расчет может быть одинаковым? :не понимаю
Нужно понимать, что делает программа, нужно уметь все тоже самое делать на бумажке. Нельзя пользоваться программой и слепо доверять ей :не шали
Сообщение Наталья мама Паши » 09 июл 2013, 08:42
Connie писал(а):нужно уметь все тоже самое делать на бумажке
Так и делаем. И понимаем, что программа делает, слепо не доверяем. Но вопрос в другом был: в меню ввели вес продуктов (база своя), напротив продукта указано кол-во хе, а в итоговом кол-ве хе цифра на 0.2 хе больше. Допустим, меню состоит из 3 продуктов - 1.3 хе, 2.7 хе, 2.6 хе. Должно быть в сумме 6.6 хе, а в общем кол-ве стоит 6.8 хе, соответственно, доза инсулина высчитывается на итоговое хе.
Наталья мама Паши
