DCJmobile для мобильных устройств
Сообщение Connie » 23 май 2010, 07:58
Представляю вашему вниманию программу, которую я постарался приблизить по возможностям к компьютерной версии своей программы
Подробнее ознакомится с программой можно тут http://www.diacalc.org/help/mobilej2me:soft:dcjmobile там же и скачать, либо можно скачать с wap сайта wap.diacalc.org
Текущая версия программы 1.9
Возможности:
  • Продукты:
    1. Создание, редактирование, удаление продуктов
    2. Создание, редактирование, удаление групп продуктов
    3. Поиск продуктов по всей базе
    4. Быстрый фильтр в выбранной группе
    5. Импорт или экспорт базы продуктов на сервер, а следовательно и в или из DiaCalcJ
  • Меню
    1. Быстрый ввод выражений в поле веса
    2. Округление дозы (до 1 или до 0,5)
    3. Сохранение меню, как на сервер, так и в дневник
    4. Таймер, напоминающий через выбранный интервал о расчете
  • Дневник, очень простой и предназначенный в основном для временного хранения записей
    1. Создание, удаление, редактирование записей
    2. Записи о измерении СК с комментарием или запись о съеденной пище и ее расчете
    3. Простые комментарии
    4. Выгрузка записей на сервер, для последующей загрузки в DiaCalcJ
  • Интернет возможности
    1. Выгрузка и загрузка базы продуктов на сервер.
    2. Выгрузка и загрузка меню на сервер
    3. Выгрузка записей дневника на сервер
  • Настройки
    Различные настройки, изменяющие поведение программы
Загрузить продукты в программу можно только через интернет, для этого нужно вначале получить учетную запись программы DiaCalcJ, потом из компьютерной программы сохранить продукты на сервер, а потом загрузить их в DCJmobile, сделано это ограничение специально, т.к. способ этот очень прост для пользователя.
Программа писалась для телефонов имеющих клавиатуру и разрешение экрана более 176*220, на других устройствах программу использовать можно, но не так удобно. Программа оптимизированна для использования на телефонах оборудованных touch screen'ом.
Что бы была возможность скачивать записи дневника с сервера, обновите программу DiaCalcJ до версии 2 мож.53.2 http://www.diacalc.org/webinstall.html
Для Андроида есть отдельная версия http://diacalc.org/help/mobilej2me:andriod она не полнофункциональна, более того она сделана не полностью, но продукты в неё можно закачать и считать с её помощью можно.
За это сообщение автора Connie поблагодарили: 28
-=eX3em'z=- (18 ноя 2010, 20:56) • Ded (17 ноя 2010, 09:22) • Galina_D (20 май 2011, 10:52) • gsw67 (16 июн 2011, 23:53) • K.L.N. (28 июл 2010, 13:04) • volha (15 окт 2010, 07:01) • Хорошка (31 мар 2011, 07:19) • Фантик (08 фев 2011, 08:08) • Марфушенька-Душенька (01 авг 2010, 09:12) • мама Оля (21 сен 2010, 20:25) и ещё 18
Re: DCJmobile для мобильных устройств
Сообщение Serge » 31 май 2010, 16:57
Повторю вопрос.
Просматривал инфу по DCJsimple.Может можно использовать способ импорта продуктов в DCJsimpl для DCJmobile?
Serge
Сообщение Connie » 31 май 2010, 20:55
Serge писал(а):Просматривал инфу по DCJsimple.Может можно использовать способ импорта продуктов в DCJsimpl для DCJmobile?
повторю ответ - нет, если есть сильная нужда, то вам сюда - http://www.diacalc.org/source.html то есть берем NetBeans и делаем под себя что нужно, у меня нет LG и нет желания делать фикс под него.
Сообщение Марфушенька-Душенька » 01 июн 2010, 09:25
Для пользователей устройств с тачскрином изменено отображение меню, посмотрите и скажите нормально ли так?
Так нормально. Расчет дпс работает :хорошо
Единственно неудобной с точки зрения тачскрина мне кажется навигация в продуктах: не хватает общего списка групп продуктов и приходится несколько раз тыкать в значок, чтобы перелистнуть группу. На кнопочном телефоне этим, наверное, легче управлять :roll:
Здравствуй, диа,
Хочешь финик
Или рюмку марсалы..
Сообщение Connie » 01 июн 2010, 10:05
Да, программа ориентирована на кнопочный телефон, но версия 1,2 будет полностью посвящена тачскринам, там будут исправлены некоторые шероховатости интерфейса. 1,1 на тачскринах работает не так, как задумано.
Сообщение Serge » 01 июн 2010, 17:34
Опять неприятность.
Все продукты которые вчера занес в программу вручную,сегодня исчезли без следа,база опять пустая.
Что-то не хочет программа работать с моим LG :( .Попробую установить simpl. Может повезет?
Serge
Сообщение Олька-куколька » 02 июн 2010, 09:02
Константин, огромаднейшее Вам спасибо!!! :) Буду обязательно пользоваться этой программой.
Но у меня возникла маленькая проблемка. Меню не созраняется в дневнике. Я вот думаю виноваты кривоватые руки владелицы телефона :D . Телефончик nokia е71 операционка symbian_9.2. Если несложно, для особо одаренных поясните этот момент :oops:
На случай, если что-то пойдет не так, у каждой сильной и независимой женщины есть гениальный запасной план - сесть и зарыдать (с)
Олька-куколька
Сообщение Connie » 02 июн 2010, 09:37
Олька-куколька писал(а):Меню не созраняется в дневнике
А как делаете? Опишите подробно.
Попробуйте зайти в дневник и нажать Меню->Добавить событие - Ок, и отпишитесь, добавилось или нет.
Сообщение Олька-куколька » 02 июн 2010, 10:01
Новые события в дневник добавляются:Дневник-Menu-Новая запись. Появляется окно собятия, время, дата, СК и поле для комментария.
Еще вариант нового события : Меню-Menu-Добавить запись. Запись эта сохраняется в дневнике, в ней время, дата, СК1 и СК 2 и поле для комментария, вот только само меню (я имею ввиду качественно\количественный состав) не отображаются.
Олька-куколька
Сообщение Connie » 02 июн 2010, 10:29
Олька-куколька писал(а):вот только само меню (я имею ввиду качественно\количественный состав) не отображаются.
И не должно, оно будет видно в DiaCalcJ, после того, как экспортируете на сервер, а потом программой DiaCalcJ импортируете записи дневника.
А там есть место, что бы отображать состав меню? )))))))
1) идем сюда http://diacalc.org/help/mobilej2me:soft ... e:интернет жмем выгрузить дневник
2) запускаем DiaCalcJ и идем сюда http://diacalc.org/help/help:special:backup#импорт ставим галку Записи дневника и жмем Начать, вот и все в принципе.
Только следите, что бы перед началом импорта был выбран "правильный" пользователь http://diacalc.org/help/help:интерфейс:пользователи т.к. загрузка записей дневника происходит в текущего пользователя и если будет выбран не "тот" пользователь, то потом перенести записи обычными средствами не получится.
Сообщение Олька-куколька » 02 июн 2010, 10:38
Спасибо, Константин,теперь все понятно :)
Олька-куколька
Сообщение Connie » 02 июн 2010, 10:43
Что бы убедится, что меню действительно сохраняется, можно его восстановить, в этом случае экран меню будет заполнен составом сохраненного меню, и будут установлены использованные коэффициенты, сахара и ЦЕИ.
Сообщение Hohland » 02 июн 2010, 21:21
КПК Asus p550
ОС: Windows Mobile 6.0
1 секунду показывает сообщение:
MIDlet обнаружил исключение. Завершить MIDlet?
Дальше запускается пустой экран с градиентным серым фоном
Вот скрин:
Что это может быть?
Hohland
Сообщение Connie » 03 июн 2010, 08:52
Hohland писал(а):Что это может быть?
Что вам не повезло и программа у вас не пойдет. А может и повезло, тут трудно сказать однозначно ;)
Сообщение PAT » 03 июн 2010, 10:34
Hohland
Кость, а вариант другого Java-эмулятора не может помочь? :)
PAT
Сообщение Connie » 03 июн 2010, 11:54
PAT писал(а):Кость, а вариант другого Java-эмулятора не может помочь?
без понятия :) я эту программу гоняю на эмуляторе, который максимально придерживается стандартов java машины, заданным sun. Если конкретное устройство не придерживается этих стандартов и программа на таком устройстве не работает или работает как то не так, то я ничего с этим делать не буду.
