DCJmobile для мобильных устройств
Сообщение Connie » 23 май 2010, 07:58
Представляю вашему вниманию программу, которую я постарался приблизить по возможностям к компьютерной версии своей программы
Подробнее ознакомится с программой можно тут http://www.diacalc.org/help/mobilej2me:soft:dcjmobile там же и скачать, либо можно скачать с wap сайта wap.diacalc.org
Текущая версия программы 1.9
Возможности:
  • Продукты:
    1. Создание, редактирование, удаление продуктов
    2. Создание, редактирование, удаление групп продуктов
    3. Поиск продуктов по всей базе
    4. Быстрый фильтр в выбранной группе
    5. Импорт или экспорт базы продуктов на сервер, а следовательно и в или из DiaCalcJ
  • Меню
    1. Быстрый ввод выражений в поле веса
    2. Округление дозы (до 1 или до 0,5)
    3. Сохранение меню, как на сервер, так и в дневник
    4. Таймер, напоминающий через выбранный интервал о расчете
  • Дневник, очень простой и предназначенный в основном для временного хранения записей
    1. Создание, удаление, редактирование записей
    2. Записи о измерении СК с комментарием или запись о съеденной пище и ее расчете
    3. Простые комментарии
    4. Выгрузка записей на сервер, для последующей загрузки в DiaCalcJ
  • Интернет возможности
    1. Выгрузка и загрузка базы продуктов на сервер.
    2. Выгрузка и загрузка меню на сервер
    3. Выгрузка записей дневника на сервер
  • Настройки
    Различные настройки, изменяющие поведение программы
Загрузить продукты в программу можно только через интернет, для этого нужно вначале получить учетную запись программы DiaCalcJ, потом из компьютерной программы сохранить продукты на сервер, а потом загрузить их в DCJmobile, сделано это ограничение специально, т.к. способ этот очень прост для пользователя.
Программа писалась для телефонов имеющих клавиатуру и разрешение экрана более 176*220, на других устройствах программу использовать можно, но не так удобно. Программа оптимизированна для использования на телефонах оборудованных touch screen'ом.
Что бы была возможность скачивать записи дневника с сервера, обновите программу DiaCalcJ до версии 2 мож.53.2 http://www.diacalc.org/webinstall.html
Для Андроида есть отдельная версия http://diacalc.org/help/mobilej2me:andriod она не полнофункциональна, более того она сделана не полностью, но продукты в неё можно закачать и считать с её помощью можно.
За это сообщение автора Connie поблагодарили: 28
-=eX3em'z=- (18 ноя 2010, 20:56) • Ded (17 ноя 2010, 09:22) • Galina_D (20 май 2011, 10:52) • gsw67 (16 июн 2011, 23:53) • K.L.N. (28 июл 2010, 13:04) • volha (15 окт 2010, 07:01) • Хорошка (31 мар 2011, 07:19) • Фантик (08 фев 2011, 08:08) • Марфушенька-Душенька (01 авг 2010, 09:12) • мама Оля (21 сен 2010, 20:25) и ещё 18
Re: DCJmobile для мобильных устройств
Сообщение Mayor2009 » 23 июн 2010, 21:47
Connie писал(а):остался живой?
Отформатировался... Переустановка ОСи.
Mayor2009
Сообщение Connie » 23 июн 2010, 21:49
Mayor2009
Ну и это еще не причина терять надежду, если информация действительно ценная, то можно повозиться. Впрочем это :offtopic Если нужно более подробно обсудить, то пишите в ЛС.
Сообщение chieffa » 25 июл 2010, 23:33
Костя, поправь меня, программа работает с базой только через сервер? т.е. в роуминге, где у меня заранее удалены все точки доступа, я воспользоваться ей не смогу?
И К надо каждый раз вводить вручную, правильно?
И чтобы 2 раза не вставать, а нет ли у нас на форуме готового файла:
http://wiki.dia-club.ru/вопросы_и_ответ ... манного_пк
Такой вариант очень бы устроил, но самой забивать уж очень заморочно =) Вдруг кто-то уже сделал его?
Жизнь - в удовольствие!.. :да
chieffa
Сообщение -=eX3em'z=- » 25 июл 2010, 23:37
сервер существует только для того чтобы синхронизировать базу на компьютере и на телефоне. чтобы сохранить ее на случай переустановки. после загрузки базы в телефон, программа работает абсолютно нормально.
к1 вводятся вручную. но это такая мелочь по сравнению со всеми преимуществами ;)
बुद्ध धर्म
-=eX3em'z=-
Сообщение chieffa » 25 июл 2010, 23:55
-=eX3em'z=-
слушай, у меня написалось, что база успешно загружена в телефон, но после выхода из программы её опять там нет. И скачалась она за секунду.
Хм, вотс зе праблем =\
Апдат: закачала ещё раз. НА этот раз после выхода и возврата в программу все на месте. Фууух =)
Вечер посвятила установке явы, диакалька свежего на домашний комп, на кпк свой. Готовлюсь к отпуску =)
chieffa
Сообщение Connie » 26 июл 2010, 08:16
chieffa писал(а):Костя, поправь меня, программа работает с базой только через сервер?
База загружается через сервер. Загружается один раз перед отъездом.
Если будут вводиться данные в дневник, то в твоем случае, Катя, выгрузить ты их сможешь на сервер по приезде домой, тогда же и загрузить в основную программу.
chieffa писал(а):И К надо каждый раз вводить вручную, правильно?
нет, должны запоминаться, я планирую сделать автоматический ввод запомненных коэф-ов, но пока не сделал этого.
chieffa писал(а):И чтобы 2 раза не вставать, а нет ли у нас на форуме готового файла:
вот тут посмотри, поищи viewtopic.php?f=9&t=9998
Сообщение chieffa » 26 июл 2010, 11:57
Спасибо =)
Ну ориентация по ХЕ тоже неплохо, пускай будет как запасной вариант в мобильном, мало ли что с программой случится.
Из минусов твой программы на моем htc touch diamond, очень мелкие кнопки/шрифты получаются, а у меня проблемы с калибровкой экрана от многократных падений, порой довольно мучительно попасть в нужные строчки =)
chieffa
Сообщение Connie » 26 июл 2010, 12:55
chieffa писал(а):Из минусов твой программы на моем htc touch diamond, очень мелкие кнопки/шрифты получаются
видишь ли, Катя, мне просто не хватало некоторых функций в программе Олега и я решил написать версию для себя, а на моем телефоне все в полном ажуре ;)
Для touch screen'ов есть некотрая адаптация, но не более :не шали
Сообщение NataTata » 27 июл 2010, 15:35
Если можно, расскажите для "чайника", как установить программу в телефон. С компьютером как-то все довольно просто получилось, а для телефона скачала, скопировала в телефон -и все. Запустить ничего не могу.
NataTata
Сообщение K.L.N. » 27 июл 2010, 22:16
Костя, подскажи ,какой марки и серии телефон лучше приобрести для лучшей работы с программой на выезде(пора и это освоить,да и за одно причина будет телефон поменять- я предпочтение отдаю НОКИА новым моделям). :спасибо:
Желающего идти судьба ведет.Нежелающего-тащит(Омар Хайям) Живу с диабетом с 1966г.
K.L.N.
Сообщение Connie » 28 июл 2010, 07:26
NataTata
Нужно указать марку телефона как минимум, как максимум прочесть инструкцию к своему телефну и ТАМ поглядеть как устанавливаются программы в ВАШ телефон.
K.L.N. писал(а):подскажи ,какой марки и серии телефон лучше приобрести для лучшей работы с программой на выезде
А мне нравятся SE, не смарты, их не люблю. И как быть? :не знаю А нокию не люблю
Сообщение -=eX3em'z=- » 28 июл 2010, 09:27
Не обязательно менять телефон, если он поддерживает Java-приложения и у него достаточно памяти. Если это повод, то конечно надо менять телефон, и брать N900. там скорее всего и DiaCalcJ пойдет нормально, не придется мучаться с ограничениями мобильной версии.
Я пробовал и на Series40, и на Symbian, работает одинаково ;).
Conniecting People!
बुद्ध धर्म
-=eX3em'z=-
Сообщение K.L.N. » 28 июл 2010, 09:37
SE-сони эриксон?Телефон хочу поменять,по этому и спрашиваю совета-что лучше брать под твою программу.Мои пожелания-большой экран,установка без заморочек(помощников не найду здесь)программы,ну и качество, надёжность и внешний вид, конечно ,что бы не хромали.Какой будет совет?
K.L.N.
Сообщение -=eX3em'z=- » 28 июл 2010, 09:56
Установка на Nokia не вызвает затруднений.
Любой соременный телефон Nokia дороже 100 у.е. отвечает требованиям DCJmobile.
Некоторые пользователи телефонов с тач-скринами говорят, что сложно попасть в кнопки. (может просто хвастаются своими модными телефонами? ;))
я потому в шутку и отвечал, ведь подходит почти любая современная Nokia, нет необходимости вестись на рекламу автора программы ;).
बुद्ध धर्म
-=eX3em'z=-
Сообщение K.L.N. » 28 июл 2010, 10:01
-=eX3em'z=-
Сейчас гляну СЭ.А чем всё-таки плохи НОКИА?(конечно в плане установки и пользовании программой-это самое главное для меня)Мне приглянулся НОКИА 7630с (и память у него изначально ничего и не тяжелый).КАК???
K.L.N.
