Система безопасности Java блокирует DiaCalc
Сообщение Irochka-gj » 21 окт 2014, 19:22
Здравствуйте, у меня проблема с установкой диакалк. Мне поставили новую систему Виндоус 8 и я не могу установить программу. JAVA машина установлена (У вас установлена рекомендованная версия Java (Version 8 Update 25).) Нажимаю установку программы/ скачивается файл launch.jnlp, нажимаю на файл, открывается окошко установки, но сразу же появляется второе окошко где пишет Application Blocked by java Securiti( перевела переводчиком, получилось - Применение Заблокировано Java Securiti) Что делать? Раньше такого не было, устанавливала без проблем. Уже удалила антивирусник, но ничего не получается.
Irochka-gj
Re: Система безопасности Java блокирует DiaCalc
Сообщение Фантик » 21 окт 2014, 19:34
Irochka-gj писал(а):Что делать?
https://www.java.com/ru/download/help/java_blocked.xml
Или просить автора программы получить сертификат, или использовать описанное по ссылке временное решение.
Бася (24 окт 2014, 20:21)
Сообщение Connie » 23 окт 2014, 19:49
Вряд ли автор будет покупать сертификат :-) тем более, что можно добавить программу в исключение.
Сообщение Irochka-gj » 24 окт 2014, 00:08
Спасибо, попробую временное решение. А может удалить JAVA и поставить более старую версию?
Connie писал(а):тем более, что можно добавить программу в исключение.
Вот это не поняла?
Irochka-gj
Сообщение Connie » 24 окт 2014, 11:54
В качестве временного решения можно воспользоваться функцией Exception Site List, которая позволяет запускать приложения, заблокированные параметрами безопасности. Если добавить URL-адрес заблокированного приложения в список исключений (Exception Site List), приложение можно будет запустить, хотя при этом и будут отображаться предупреждения.
Сообщение Connie » 27 окт 2014, 17:49
Итак нам нужен сертификат от доверенного центра. Как его получить? Легко, но удовольствие не дешевое. Сертификат сроком на год будет стоить порядка 500 американских. Мы воспользовались услугами центра www.verisign.com. Нужно создать keystore со своим альясом и другой информацией о паблишере (при помощи утилиты keytool) и сформировать специальный request (и конечно, заплатить). В ответ CA присылает ключи. Наш прислал аж 3 штуки: Code Signing certificate, intermediate CA certificate и certificate in pkcs7 format. Для JKS типа сертификата нам понадобятся intermediate и Code Signing certificate. Сначала в созданый ранее keystore добавляется intermediate certificate, а затем основной Code Signing certificate. Полученный keystore и будет использован для подписания jar-ок.
http://habrahabr.ru/post/204984/
:wacko: :шутка: :нет
Сообщение Irena03 » 30 окт 2014, 17:08
Подскажите, пожалуйста, какой конкретно URL нужно поставить в исключения? Заканчивающийся на install/launch.jnlp проблему не решил... :( Хотя у меня и ошибка другая: unable to launch the application. Сменить версию джавы?ceйчас вер.8 обн.25
Irena03
Сообщение Irena03 » 30 окт 2014, 17:58
Отвечаю сама себе. :да Меня всё-таки блокировала система безопасности, поэтому в лоб установить ничего не удалось. Тогда скачала архив целиком, развернула его и в свойствах исполняемого файла сняла блокировку. Ура, заработало!
Irena03
Сообщение PinkPanther » 01 ноя 2014, 19:11
Mac OS X Yosemite 10.10, Java 8 Update 25 - полет нормальный, проблем не возникло. Напротив - после обновления на Yosemite DiaCalc не запускался, требуя обновления на Java 8
PinkPanther
Сообщение Светлана мама Саши » 05 янв 2016, 23:17
Помогите пожалуйста, у меня тоже Java блокирует программу, распишите подробно для дилетанта, что где нажать и что где отжать прям пошагово :)
Буду очень признательна за помощь. Ребенку 8 лет, сам сидит бывает дома, без программы как без рук, сам еду без нее не посчитает :плачу
Светлана мама Саши
Сообщение Фантик » 06 янв 2016, 01:36
  1. Последующие действия проверены на компьютере с ОС Windows 7 из-под аккаунта с административными привилегиями.
  2. У вас на компьютере должна быть установлена Java-машина (специальная программа для исполнения команд на языке Java). Если её нет, установите её с сайта http://www.java.com.
  3. Нажмите значок Windows в нижней строке экрана слева. Нажмите "Все программы". Выберите в списке папок и нажмите Java, затем - Configure Java.
  4. В появившемся окне программы настройки Java выберите вкладку Security. Нажмите Edit Site List. Нажмите Add. Поставьте курсор в строчку с восклицательным знаком, введите в неё http://www.diacalc.org (именно с такими косыми чёрточками). Нажмите Add, Continue, OK, OK.
  5. Зайдите на сайт http://www.diacalc.org/webinstall.html и выполняйте инструкции по установке и запуску программы. При первой установке программы Java-машина переспросит, хотите ли Вы разрешить работу программе-исключению из правил безопасности. Если такой вопрос будет задан, ответьте "Да".
Avgust (15 июл 2016, 23:06) • Анастасия Павловна (27 янв 2017, 21:22) • Светлана мама Саши (07 янв 2016, 03:59) • Елена К (14 июн 2016, 22:47) • Sangriya (14 апр 2018, 17:13)
Вернуться в Программа DiaCalc
