DiaCalcJ: сохранение базы продуктов на сервер
Re: DiaCalcJ: сохранение базы продуктов на сервер
Сообщение gsw67 » 04 июл 2011, 19:14
Connie писал(а):
UNREAD_POST Connie » Пн июл 04, 2011 5:45 pm
gsw67
То есть намек программы на неверный логин или пароль не принимается? :) Если не помните, то можно восстановить тут http://diacalc.org/dbwork/recovery.php Только ведь нужно и мыло своё помнить ;)
И
Я, конечно не Энштейн, но до этого додумался... :roll:
Эту ошибку выдаёт после восстановления пароля и его смены...
Дочь Таня 19.05.2001г., диагноз ИЗСД поставили 25.03.2009г.
gsw67
Сообщение Connie » 04 июл 2011, 20:12
Ищите ошибку на своей стороне
Вот с Вашими данными
P.S. Используйте простое копирование пароля из письма Ctrl+C Ctrl+V
Сообщение gsw67 » 04 июл 2011, 21:35
*YAHOO* Заработало!!! Спасибо!!! :спасибо: :спасибо:
gsw67
Сообщение Connie » 04 июл 2011, 21:56
gsw67
За что?
Сообщение justas » 07 окт 2011, 23:13
Доброго времени суток !
Заранее прошу прощения если такие вопросы уже обсуждались.
Решил кто нибудь проблему с доступом программы в Интернет через прокси-сервер ? В настройках самой java указание прокси не помаглает.
Дома сохраняю базу по стандартному адресу http://diacalc.org/dbwork/, как можно с помощью браузера или другой программы вытащить файл базы ? (на работе прокся). Пробовал написать строку типа HTTP://username:password@diacalc.org/dbwork/ не помогает, а этот адрес ftp://diacalc.org/dbwork/ , что то другое, логин пароль не подходят (оба)
Если в DiaCalc прописать адрес другого сервера "FTP://upload...., в ошибках java пишет, неизвестный протокол...
Помогите решить вопрос с синхронизацией базы.
Спасибо.
justas
Сообщение Connie » 08 окт 2011, 09:08
По идее программа передает обычный POST запрос к серверу, который работает как обычный http сервер, т.е. запрос уходит на порт 80. Т.е. запрос от программы не отличается от запроса к любой другой страницы. А мой сервер в ответ за запрос формирует текстовую страницу, которую программа потом и разбирает. Убедитесь в этом сами, если перейти по адресу http://diacalc.org/dbwork/server.php Вы увидите вместо страницы ответ сервера
Error: no post
Который сообщает, что сервер не получил POST запроса и не знает, что делать далее. Точно эти же данные и получает программа.
Вот, к примеру, http://www.radikal.ru/ - загрузить фотографию можете, через прокси? Если да, то и работа с моим сервером должна функционировать.
Сообщение justas » 08 окт 2011, 09:48
Connie писал(а):Вот, к примеру, http://www.radikal.ru/ - загрузить фотографию можете, через прокси? Если да, то и работа с моим сервером должна функционировать.
Тут дело в другом, к этому сайту я подключаюсь через браузер, в котором есть настройки прокси, по этому и будет работать, а мы пытаемся подключиться через приложение DC, которое выступает в роли браузера, а оно не умеет работать с прокси.
Ладно... будем проверять, вчера нашел программу ProxyCap http://www.proxycap.com/, которая способна любое приложение требующее доступ в интернет, пускать через прокси сервер( Во всяком случае так пишут :) ). В понедельник попробую установить и проверить.
А можно скачать базу с http://diacalc.org/dbwork без использования DC ?
justas
Сообщение Connie » 08 окт 2011, 10:25
justas
если только используя telnet :пардон:
Сообщение justas » 10 окт 2011, 11:01
Вопрос решил *YAHOO*
Есть два варианта решения, которые проверил и работают.
1. использование программы ProxyCap.
2. в каталоге java, у меня он c:\Program Files\Java\jre6\lib\, есть файлик net.properties, в нем есть строчки отвечающие за использование прокси-сервера
http.proxyHost=IP_Proxy
http.proxyPort=Порт
В случаи необходимости ввода логина и пароля для доступа в Интернет через прокси сервер, по всей видимости нужно будет использовать только ProxyCap т.к в файле net.propertie нет строк отвечающих за аутентификацию пользователя. Хотя если на проксе используется NTLM аутентификация, будут работать вариант с net.propertie.
За это сообщение автора justas поблагодарил:
Connie (10 окт 2011, 12:55)
justas
Сообщение ltybcr » 27 апр 2022, 13:28
День добрый!
Оживим тему? (спустя 10 лет:)
Пытаюсь пользоваться Диакалком. Понадобилось синхронизировать базы дома и на работе. Экспорт проходит без сообщений об ошибках (как оно на самом деле - непонятно). При импорте возникают ошибки:
[img]https://drive.google.com/file/d/1SC4qaAD6oWx_j7h01pTsgWo5pQa39e0X/view?usp=sharing[/img]
Версии винды - 7 и 10, версии Явы - 1.8.0_202 и 1.8.0_331
Q; Кто виноват и что делать?
PS. Можно, конечно, и копированием base.sqlite обойтись, но и там свои нюансы...
ltybcr
Сообщение Connie » 28 апр 2022, 07:37
ltybcr, поймал. Попробую починить.
UP.
У вас протокол http, смените на https будет работать. Я понимаю, что там редактирование не очень удобно.
Чтобы изменить надо дважды кликнуть по полю ввода адреса сервера, потом кликнуть мышкой туда, где надо изменить и без курсора (извините) добавить s, чтобы адрес получился
https://diacalc.ru/dbwork/
ltybcr (28 апр 2022, 12:11)
Сообщение ltybcr » 28 апр 2022, 13:25
Connie писал(а):У вас протокол http, смените на https будет работать.
Да, спасибо, заработало, но...
Базу продуктов (а посуда?) на сервер/с сервера удалось экспортировать/импортировать
Меню тоже
А вот экспорт коэффициентов, расчетов и дневника на сервер не проходит. Соответственно и импортировать нечего... :(
ltybcr
Сообщение Connie » 28 апр 2022, 16:24
(а посуда?)
Чёт много хотите ))))
Зайти в дневник, выставить диапазон дат, нажать Ctrl+A (чтобы выделить записи для экспорта) нажать на кнопку с облаком (Выгрузить записи на сервер) дневник сохраняется на сервер оттуда.
Там правда минус в том, что потом при загрузке на сервере все ваши записи будут удалены с сервера. Я так давно делал, чтобы не хранить в своей базе много данных пользователей. Тогда мне так казалось правильным. (Дневник онлайн программы и выгружаемый из оффлайн программы не пересекаются).
Сейчас пользователи могут хранить дневник в online версии программы.
Но для Вашего случая может правда проще скопировать base.sqlite?
Сообщение ltybcr » 28 апр 2022, 22:47
Connie писал(а):
(а посуда?)
Гмм :пардон:
Зайти в дневник, выставить диапазон дат, [...] пользователи могут хранить дневник в online версии программы
Понято
Наверное, да
А вот коэффициенты и др. расчетные величины пришлось на сервер ручками вносить, т.к. online-версия тоже нужна...
Спасибо
ltybcr
Сообщение Елена1 » 08 май 2022, 17:56
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, пытаюсь синхронизировать базу в DiaCalc, пишет Неверный логин. Последний раз синхронизировала давно. Как исправить?
Елена1
Вернуться в Программа DiaCalc
