Re: Хранение инсулина вне холодильника
Сообщение KRONa » 09 июн 2018, 07:21
При сегодняшней погоде вряд ли что страшное случится :не знаю
Сообщение Сосенская Мария » 09 июн 2018, 07:23
Теоретически - ничего.
Сообщение Александр123 » 09 июн 2018, 16:43
С перечитаного пишут что при температуре выше 25 начинает портиться...
Теоретически, при температуре в 25 градусов сколько он может находиться?
Александр123
Сообщение Сосенская Мария » 09 июн 2018, 19:20
В помпах ничего не портится, при этом инсулин находится непосредственно рядом с телом, температура которого - 36.6.
При комнатной температуре (а это может быть и выше +25) НР нормально хранился у меня несколько месяцев. И просроченный тоже.
Гарантию, что Ваш инсулин не испортится, Вам никто не даст.
Сообщение Гошина Наташа » 09 июн 2018, 20:48
Александр123, чтобы не было совсем сомнений выясните интернетмагазин доставит в холодильнике с необходимой температурой ? А человека , который будет вам передавать, попросите эти два дня тоже в прохладном месте держать.
Сообщение Alex Bird » 28 июн 2018, 10:49
Позволю выразить свое мнение насчет хранения инсулинов вне холодильника.
Доводилось работать в государственных органах по контролю за качеством препаратов, в том числе инсулинов.
Учили вкратце примерно так.
Следует применять правило Вант-Гоффа.
http://vetconsultplus.ru/v/pravilo-vant ... rmula.html
Вант-Гоффа правило - эмпирическое правило, согласно которому при повышении температуры на 10 ° С скорость реакции повышается примерно в 2-4 раза. Прав ило Вант-Г оффа формула, где γ - температурный коэффициент скорости реакции. При повышении температуры на n десятков градусов уравнение принимает вид, что по ссылке.
На правиле Вант-Гоффа основывается метод «ускоренного старения лекарств», кот орый применяют для определения срока годности ЛП.
Таким образом, если инсулин или другой препарат хранится при одних почти неизменных режиме температуры, влажности и света, то он немного портится с допустимой скоростью.
То есть предположить, что если человеку психологически важно (потому что приучены мы так), что за день до окончания срока годности препарат юридически и морально использовать можно, а на следующий день после - нет. То подсчет следующий.
Допустим, до окончания срока годности осталось 90 дней, если хранить в холодильнике при температуре +5 градусов, то при хранении при температуре на 20 градусов выше (то есть при + 25 градусах) в течение 1 день он По портится не как за 1 день, а как за 4-16 дней.
То есть от нашего остатка срока годности 90 дней отнимается не 1 день допустимости хранения (как обычно), а отнимается 3-15 дней.
Принципиально ли это?
Каждый решает сам. Думаю, просто можно продолжать использовать этот инсулин, как обычно делая замеры...
Alex Bird
Сообщение Фантик » 28 июн 2018, 13:18
Alex Birds, правило Вант-Гоффа неприменимо для белковых молекул, поэтому расчётная часть, приводимая Вами, некорректна.
olga (02 авг 2018, 21:01) • Лисичка25 (28 июн 2018, 13:21)
Сообщение Alex Bird » 28 июн 2018, 16:19
Спасибо, Фантик, я и не знал этого. Стыд мне и позор.
Alex Bird
хранение инсулна
Сообщение Денис Виталий » 02 авг 2018, 17:23
Здравствуйте,может кто сталкивался,инсулин не действует,купил Эпайдру с рук,срок годности до 19года,но при доставке не было возможности хранить в холодильнике,инсулин находился 2е суток в машине при температуре от+18до+25градусов,в инструкции указано от +2до+8.
Денис Виталий
Сообщение KRONa » 02 авг 2018, 20:14
Денис Виталий, толком скажите, пожалуйста, что Вы хотите узнать или выяснить.
купил Эпайдру с рук
и при этом уверены, что корень зла именно в двух сутках в машине? :hmmm:
sasamar (03 авг 2018, 08:03) • Денис Виталий (04 авг 2018, 22:34)
Сообщение Денис Виталий » 03 авг 2018, 11:56
Спасибо,нет,не уверен,мог полагаться только на добросовестность продавца,но хотел узнать,какова на практике вероятность порчи или изменения в свойствах инсулина(скорость развертывания,доза)при таких условиях хранения??
Денис Виталий
Сообщение Сосенская Мария » 03 авг 2018, 12:39
В помпах инсулин не портится при таких
Денис Виталий писал(а):2е суток при температуре от+18до+25градусов
условиях хранения.
Денис Виталий (04 авг 2018, 22:32)
Сообщение KRONa » 03 авг 2018, 12:41
Денис Виталий писал(а):,какова на практике вероятность порчи или изменения в свойствах инсулина(
При двух сутках - практически нулевая, если только не лежал под прямыми солнечными лучами.
Сообщение Roxanne » 03 авг 2018, 19:24
У нас пару месяцев назад была большая авария на подстанции, во всем регионе не было электричества целую неделю. Жара как раз была под сорок. Всем, естественно, пришлось срочно подъедать или выбрасывать то,что было в холодильниках, всё разморозилось, на вторые сутки уже по жаре все испортилось. Я вынула инсулин из холодильника и держала просто на кухонном столе. Решила, будь что будет, хоть проведу эксперимент. Жара была порядочная, на кухне за 30 градусов.
Через неделю электричество дали, я положила тепленький инсулин обратно в холодильник. Теперь пользуюсь им уже два месяца. Абсолютно никакой разницы в действии (Лантус, Новорапид). Прозрачный, совершенно как свежий. :да
За это сообщение автора Roxanne поблагодарил:
Roxanne
Сообщение plaha » 06 авг 2018, 12:16
На мой вопрос о изменении свойств ультры при хранении вне холодильника лечащий врач уверенно сообщил что при температурах не приближенных к 40 град. ничего не случится.
olga (06 авг 2018, 14:28)
plaha
