Сверхбыстрый аспарт - инсулин Фиасп (FIAsp)
Re: Сверхбыстрый аспарт - инсулин Фиасп (FIAsp)
Сообщение Сосенская Мария » 10 ноя 2021, 23:06
Так ФА тоже нет, как и НР.
Сообщение Элли » 10 ноя 2021, 23:37
А вам закупают по решению ВК?
Елена
Поживем - не то еще увидим
Элли
Сообщение Сосенская Мария » 11 ноя 2021, 07:50
Нет, я на форуме меняю НР на ФА. И еще добрые люди из других регионов делятся лишним. Сейчас уже сын и не разводит ФА, нечем.
Последний раз получала НР в конце сентября-начале октября.
Сообщение Элли » 11 ноя 2021, 11:34
Как это? Его нужно еще и разводить?
Елена
Элли
Сообщение Сосенская Мария » 11 ноя 2021, 13:35
Элли, тему почитайте, пожалуйста.
Сообщение Irina_D » 17 ноя 2021, 12:43
Добавлю еще к дискуссии про разведение. Лично у меня Фиасп в чистом виде очень жжется при вводе дозы больше 1,5-2 ед. за раз. Проверено на разных местах, разных канюлях, разных партиях инсулина. Иногда просто раз в пару месяцев эксперимента ради ставлю "чистый" ФА в помпу. И такая картина повторяется всегда (жжение).
При разведении 50/50 этот эффект абсолютно уходит :)
Учусь жить по новому
Irina_D
Сообщение Бэллла » 07 янв 2022, 09:04
Прочитала на предыдущих страницах о нерасторопности и торможении доз ФА.
У меня тоже такое есть. Связываю это с недостоточностью фона. У меня когда базальный ночью без небольшого излишка, то после обеда фона не хватает, а вечером совсем не хватает. Вот тогда ФА не работает, как этого от него ждешь.
ни разу не испытавший неудачи, недостаточно опытен.
Бэллла
Сообщение privet » 17 фев 2022, 02:49
Попробовала фиасп,одну ручку.Особого эффекта не заметила.Он немного быстрее начинает действовать(что мне впринципе,не особо нужно),но такое ощущение,что он слабее,чем те инсулины,что были у меня до него
privet
Сообщение AK47 » 13 апр 2022, 23:17
Выдали вчера коробку Фиасп. Пока докалываю начатую ручку Новорапида. Вот думаю, стоит ли начинать пробовать? Есть запас несколько коробок Новорапида. Вот думаю: наверное стоит, т.к. выдали взамен, потому что нет Новорапида. Вдруг аллергия будет? Коэф. для начала такие же пробовать, а то народ пишет слабее?
AK47
Сообщение Сосенская Мария » 13 апр 2022, 23:49
AK47, у сына ничего не поменялось по дозам на ФА. Как будет у Вас - пока не попробуйте, не узнаете. :пардон:
Сообщение Oleg76 » 26 апр 2022, 14:18
Пользуюсь только новорапидом с момента как он появился.
Сейчас он заканчивается, с нового года выдают фиасп.
Немного страшно переходить на него и какие будут изменения.
Новорапид полностью устраивал, но теперь как есть.
По болюсам я примерно понял что делать и на что внимание обратить.
Вопрос про фон.
Я правильно понимаю, что при переходе на фиасп базальные настройки в помпе можно не менять.
Все должно быть также плюс минус?
Т.е. начать использовать как есть, а потом уже по ходу смотреть что и как?
Oleg76
Сообщение Сосенская Мария » 26 апр 2022, 17:20
Oleg76 писал(а):Я правильно понимаю, что при переходе на фиасп базальные настройки в помпе можно не менять.
У сына ничего не поменялось при переходе.
Oleg76 писал(а):Т.е. начать использовать как есть, а потом уже по ходу смотреть что и как?
Конечно.
Oleg76 (26 апр 2022, 17:34)
Сообщение Oleg76 » 27 апр 2022, 00:34
Упустил еще такой момент.
У меня в Bolus Wizard на новорапид время активности инсулина установлено 3 часа.
На фиасп надо меньше ставить по идее.
Можете посоветовать в какой пропорции уменьшить примерно
Oleg76
Сообщение Сосенская Мария » 27 апр 2022, 09:48
Почему? Время работы ФА не меняется по сравнению с НР, меняется только скорость выхода на пик.
У сына что ФА, что НР, работают одинаково - 4 часа.
Но из ягодицы НР на пике через 2 часа, а ФА - через 1 час с хвостиком.
Если у Вас место инфузии - живот, то надо смотреть предметно, НР на пике из живота через 1 час 15 минут, ФА, по моему опыту помощи в темах, где-то минут через 45. Проверяйте, как будет у Вас работать. Я к тому, что если у Вас быстрое место инфузии и неодинаковая потребность, скорее всего, все останется без изменений. Если у Вас место инфузии медленное, и есть участки с большим перепадом потребности (например, в 15.00 - 0.5, а в 16 - 0.8, или наоборот), то придется скорректировать базальные дозы.
datura (15 май 2022, 20:46) • Oleg76 (27 апр 2022, 10:29)
Сообщение Oleg76 » 27 апр 2022, 10:30
Я предположил, что время активности не должно быть одинаково.
Эта настройка, как я понимаю, нужна для того, чтобы помощник помпы оценивал сколько инсулина нужно ввести, допустим для коррекции высокого сахара.
Чем лучше настроить тем точнее будет рекомендация.
По новорапиду я много раз был у врачей в Израиле и мне ставили 3 часа, хотя у нас врачи ставят 4. А по инструкции он еще дольше работает вроде бы.
Но их врач сказала, что не надо ставить больше 3 часов, мало ли что там в инструкции.
Я так понимаю, что это примерно значимое действие новорапида, влияющее на учет коррекции.
Думаю, что у фиаспа оно не равно новорапиду.
Пока поставил на полчаса меньше, исходя из графиков в инструкции.
Примерно сопоставил где новорапид на 3-х часах и когда в этой точке фиасп.
Но не уверен, что все правильно делаю, честно говоря)
Oleg76
