Вопрос по Левемиру
Вопрос по Левемиру
Сообщение Anna-Mariya » 19 фев 2010, 19:49
Всем здравствуйте! У меня вопрос к форумчанам. В какое время лучше колоть Левемир? Утреннюю дозу колю в 7 утра. До сна, естественно. не дотягиваю. Делаю подколку новорапида в 8-9 часов вечера. Но сахар в это время бывает высокий, может из-за отсутствия фона?
Anna-Mariya
Re: Вопрос по Левемиру
Сообщение QVikin » 19 фев 2010, 19:59
Левемир колете 2 раза?
Вечерний укол во сколько?
Anna-Mariya писал(а):Но сахар в это время бывает высокий, может из-за отсутствия фона?
И как это в цифрах выглядит, если не трудно. :)
QVikin
Сообщение Anna-Mariya » 19 фев 2010, 20:16
Вечерний укол в 21.30. Вот замеры за последние два дня:
18.02
7.00 - 7,9
18.00 -8,3
21.00 - 8,4 4 ед. новорапида на 3 х.е.
21.30 8,5 16 ед.ЛМ
3.00- 8,8
19.02
6.00- 6,5
7.00 - 16 ед. ЛМ
18.00 - 6,0 (ужин)
20.30-13,2 6 ед. НР (100г ягоды)
21.30 - 15,0 16 ЛМ
23.00 - 15,3 4 НР (200 г кефира, 15 г хлеба)
24.30 - 12,7
Anna-Mariya
Сообщение QVikin » 19 фев 2010, 21:20
Anna-Mariya
Вообще рекомендуется разбивать сутки на 12 часов, то есть если утром укол в 7:00, то вечером в 19:00.
Остальное всё индивидуально.
У меня, например, смещение укола на час утром очень сильно на весь день повлияет. Вечером - нет.
А где подколка? :) Это больше на поздний ужин похоже.
18.00 - 6,0 (ужин)
21.30 - 15,0 16 ЛМ
Здесь с ужином перемудрили.
Вот это лучше проверять без ужина. :) Может быть, и подколка будет не нужна. :пардон:
QVikin
Сообщение Anna-Mariya » 20 фев 2010, 05:52
QVikin
Мне мой доктор рекомендовала делать вечерний укол попозже, перед сном и подколку тоже. Сегодня сделаю в 19 часов. Вообще Левемир держит 12 часов или у каждого индивидуально?
Anna-Mariya
Сообщение QVikin » 20 фев 2010, 12:10
Смотря что понимать под "держит". :)
Если ровный уровень сахара (естественно, мы говорим об адекватной дозе), то в этом отношении Левемир достаточно сложный инсулин. В каждом конкретном случае имеет свой индивидуальный профиль, то есть несколько часов, чтобы развернуться новой порции, несколько часов ровное "плато", когда СК реально держится на одном уровне, а далее угасание. Индивидуально то, что "несколько часов" для каждого человека имеет свой временной интервал.
У меня, например, в данный момент ровность видна в течение 12 часов днем и 10 - ночью, то есть фактически 2 часа из суток выпадают.
QVikin
Сообщение Anna-Mariya » 20 фев 2010, 15:56
И как Вы компенсируете ночные 2 часа?
Anna-Mariya
Сообщение QVikin » 20 фев 2010, 16:15
Эти два часа приходятся на утро. :)
Ориентировочно с 10 часов до 12, когда ночной ЛР ослабевает, а утренний (в 10:00) ещё не набрал силу.
Если встать и не позавтракать, то за 2 часа СК поднимается на 2 ммоль/л.
В коэффициент на завтрак у меня заложена ДПС.
Если есть не собираюсь, то просто подкалываю 2 ЕД новорапида.
QVikin
Сообщение Anna-Mariya » 20 фев 2010, 16:46
QVikin
Спасибо за консультацию, буду учитывать Ваш опыт, пока подбираю дозу.
Anna-Mariya
Сообщение Anna-Mariya » 24 фев 2010, 19:22
У меня еще вопрос по Левемиру к Вике. В местах уколов инсулина (у меня на руках и бедрах) появляются шишки и уплотнения, даже немного болезненные. Что делать, чтобы их не было? Пробовала сетку из йода, но пока без толку.
Anna-Mariya
Сообщение QVikin » 24 фев 2010, 19:50
Anna-Mariya
Посмотри эти темки:
Уплотнения от инъекций инсулина и их последствия
Уколы в живот: борюсь с последствиями
Если вкратце, то почаще менять иглы (возможно, использовать иглы другой длины), место и схему инъекции.
Собственного опыта, признаюсь честно, нет. За 14 лет никогда не задавалась таким вопросом. :)
Но в одной из тем уже говорила, что Левемир колю в место без названия. :)
Это боковая часть бедра, приблизительно на ладонь ниже талии. Подробнее не знаю, как объяснить.
QVikin
Сообщение Лев Фонарёв » 07 апр 2010, 16:37
Девочки ,я только чуть чуть зайду на вашу тему.
Вика наверное помнит.
Я делал экспирименты с Левемиром
Однократное ,двухкратное и даже трёхкратное введение.
Но скажу по моему отрицательному опыту.
Лучшее ,что у меня есть - это однократное введение в 23 ,00
У Левемира в профиле есть горбик.
И если его правильно выставить ,то утро отлично накрывает.
А уж если вечером не дотягивает,вот тут и на еду можно добавить с ужином ультрокороткий. :)
Да и уколы сократяться !
Бороться искать, найти не сдаваться!
Лев Фонарёв
Сообщение Настасья » 25 июл 2010, 17:13
Лев Фонарёв писал(а):Девочки ,я только чуть чуть зайду на вашу тему.
Очень интересно, как раз скоро буду переходить на Левемир и слышала, что его можно колоть однократно. Надо будет попробовать, т.к. раньше была на лантусе и мне оч нравилось его однократное введение! Только вот с дозировкой не знаю как быть! :не знаю Если я протафан колю утром 9 и вечером 9, то сколько же мне колоть Левемира?
Настасья
Сообщение QVikin » 25 июл 2010, 18:47
Настасья
Посмотри в этой теме: viewtopic.php?p=232404#p232404 я писала про переход на Левемир с других режимов инсулинотерапии. :) По идее, у тебя получается 80% от 18 единиц = 14 ЕД Левемира.
В принципе, ЛР вполне удачно идет однократно при условии, что дневная и ночная потребность в базальном не сильно отличаются друг от друга. :)
За это сообщение автора QVikin поблагодарил:
Настасья (25 июл 2010, 20:05)
QVikin
Сообщение Connie » 25 июл 2010, 19:13
QVikin писал(а):В принципе, ЛР вполне удачно идет однократно при условии, что дневная и ночная потребность в базальном не сильно отличаются друг от друга.
не понял логики, может наоборот? :думаю
