Система мониторинга Dexcom G6, Трансмиттеры 8G и 8Н
Сообщение Fhouse » 08 дек 2019, 19:31
Друзья, добрый день!
Стоит ли связываться с трансмиттерами 8g и 8h, можно ли у них будет скидывать время работы и как продлевать срок работы сенсора ? Может уже кто та имеет опыт с этой серией
Последний раз редактировалось Fhouse 08 дек 2019, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Fhouse
Re: Система мониторинга Dexcom G6, Трансмиттеры 8G и 8Н
Сообщение kompmen » 08 дек 2019, 20:06
по тому что пишут на ФБ - работает только в нативном режиме, дни не сбросить. Сенсор перезапускается как и на кошерных 80 , 81
Батарейка стоит одна 389 - замена возможна теоретически. Батарейка не впаяна а просто вставлена с боку в П образную скобу и потом залита- есть место для жирной батарейки.
Ps идет мне подобный транс - будем пробовать менять и тестить.
kompmen
Сообщение Fhouse » 08 дек 2019, 21:14
А если пользоваться только в xDrip то имеет ли смысл сбрасывать дни у трансмиттера ?
Сделаете фотки как менять батарейку ? :плачу :D
Fhouse
Сообщение kompmen » 14 дек 2019, 18:14
Не удалось откалиброваться трансмиттер после замены батареек, отменяет калибровки.
https://youtu.be/amPPEywy1G0
kompmen
Сообщение Natik228 » 01 фев 2020, 12:33
Здраствуйте. У меня проблема и вопрос. Как перезапуска сенсор после 10 дней?
И что делать если хDrip не может остановить трансмиттер, он пишет Sensor Failed start и всё.
Программу не переустанавливали ещё.
Не знаем что делать, может кто-то встречался с такой же проблемой.
Трансмиттер номера 8G.
За это сообщение автора Natik228 поблагодарил:
Spa5 (29 фев 2020, 22:30)
Natik228
Сообщение Spa5 » 29 фев 2020, 22:31
Natik228 решили вашу проблему? Похоже у меня тоже что то похожее.
Spa5
Сообщение kompmen » 01 мар 2020, 03:38
Перезапуск сенсора для трасмиттеров 8GXXX, 8HXXX
1стоп сенсор
2 снять трансмиттер с сенсора
3 Подождать 20 мин (это важно, что бы программа не поняла, что ее обманули и восприняла старый сенсор как новый)
4 поставить назад Трансмитер, программа будет думать, что вы новый 2 часа сенсор вы поставили... прогрев ....и опять в нативном режиме работает....
kompmen
Сообщение zuas » 07 мар 2020, 15:18
Скажите пожалуйста как проверить трансмиттер G6 на работоспособность батарейки (села/не села): Какие показания вольтметра/омметра на контактах трансмиттера при рабочей батарее? Какие показатели во вкладке Status в XDrip+ считаются приемлемыми (voltage B и Resistanse)?сейчас показывает 292 и 7946 соответственно, g5 бы уже не работал, а как с этим в g6 непонятно. Возможно ли самостоятельно произвести замену (как в G5,например)? прошивка 2.18.2.88, серия 8HXXXX.
P.S. по инструкции выше от kompmen сенсор перезапустился,но показания жутко врали (показывает 11.5 - реальные 5 =>калибровка через 5 мин опять 11.3 => калибровка =>показания пропали. может не стоило вообще калибровать и он сам потом как-нибудь выровнялся?((
zuas
Сообщение morozkom » 08 мар 2020, 11:27
zuas, Этот транс одноразовый, пользуйтесь пока работает. Заменить батарейку и сбросить транс не получится, работать не будет.
Остаётся только запустить и ждать. Если хотите нормальный G6 транс, то это только с номерами 80-81. Там всё меняется, перезапускается и работает в разных режимах.
Моё мнение, трансы с номерами 8G,H,J не стоит даже покупать.
morozkom
Сообщение zuas » 08 мар 2020, 18:11
morozkom, ОК, спасибо. насчет замены ясно, осталось неясно как узнать не сдохла ли батарейка. какие у рабочего трансмиттера параметры?
zuas
Сообщение morozkom » 08 мар 2020, 20:51
zuas, Для 8G, H, J нормальные значения
Вольтаж А -310, вольтаж В - 290, сопротивление 7000-8000.
Кстати, G5 дохнет при напряжении В ниже 250, G6 с литиевой батарейкой при 220-210.
morozkom
Сообщение zuas » 08 мар 2020, 21:09
поставили новый сенсор после перезапуска старого. работал 3 дня, потом перестал. Вечером перезапуск с прогревом, но ничего не произошло. данных нет. перезапускали без вынимания, просто в хдрип. Объясните пожалуйста механизм работы всей этой "системы"/ перезапуск только с выниманием трансмиттера допустим? какая логика работы у этого счетчика в трансмиттере? запуск=>10 дней работы, и если не дай бог что не так, то ждать, пока у него эти 10 дней пройдут в мозгах? никак не получается собрать всю информацию толково воедино в голове. речь о новых прошивках и сериях 8H и 8G разумеется
то, что пользоваться 80-81 и нет проблем я уже понял, речь сейчас о новых, а то и 3х месяцев пользования не выходит((
zuas
Сообщение morozkom » 08 мар 2020, 23:08
zuas, Перезапуск без вытаскивания транса здесь не пройдёт. Хотите пользоваться этим трансом, ставьте официальное приложение на телефон, который рекомендован на официальном сайте. Вряд ли кто вам что объяснит. Хотите помучиться c xdrip и таким трансом, welcome! Потом сами и расскажите всем, что вышло. Нужен чтобы мониторинг работал, а не эксперименты проводить, поэтому- см. выше!
morozkom
Сообщение zuas » 08 мар 2020, 23:17
morozkom, да не хочу я мучиться! Просто вот есть сейчас этот транс. Ну, есть и есть - что мне его выбросить что ли?! Поэтому спрашиваю, как доносить его грамотно.
zuas
Сообщение Spa5 » 29 май 2020, 22:31
Подскажите, транс серии 8G сколько работает? Вопрос не позднее какого дня можно поставить последний сенсор? Сейчас идет 89 день.
Spa5
