Настройка программы xDrip
В приложении Xdrip сообщение serialize error
Сообщение Анна2020 » 28 ноя 2020, 19:50
В приложении Xdrip на устройстве фолловера сообщение serialize error. Что это значит? Почему это произошло? Сахар не показывает.
Анна2020
Re: Настройка программы xDrip
Сообщение KyZmu4 » 29 ноя 2020, 21:27
Всем привет!
Хочу поделиться некоторым опытом как заставить работать связку Honor 10 + Limitter + Miband 5, может быть кому-то полезным будет.
Что нужно, чтобы заработало Honor 10 + Limitter:
1. Ставим xDrip+ и при подключении LimiTTer выдаем все разрешения, которые спрашивает программа;
2. Заходим в самом телефоне – Настройки/Батарея/Запуск приложений/ ищем xDrip+ переключаем ползунок с «Автоматическое управление» на «Ручное управление» и убеждаемся, что все три ползунка «Автозапуск», «Косвенный запуск», «Работа в фоновом режиме» включены;
3. Возвращаемся обратно в основное меню настроек и идем Приложения/Приложения/ Нажимаем три точки сверху справа и выбираем «Специальный доступ», далее выбираем «Оптимизация работы батареи», сверху в выпадающем меню выбираем вместо «Запрещено» - «Все приложения», ищем xDrip+ и выбираем «Запретить».
4. После этого у меня xDrip+ нормально работал с выключенным экраном, но когда экран включался и использовалось какое-либо другое приложение, данные переставали поступать. Это я исправил с помощью следующего:
Заходим в сам xDrip+/Настройки/Менее распространенные настройки/Bluetooth Settings/И убеждаемся, что включены только следующие галки: Turn Bluetooth on + Use scanning + Always discover services + Allow blucon unbonding
Только после этого все заработало. И xDrip+ начал получать данные и при выключенном экране и при включенном и при работе других приложений (браузеры, ютуб и т.д.).
Также мне не доставало возможности, чтобы я мог отслеживать сахар во время бега (когда неудобно телефон доставать), а также чтобы меня xDrip будил ночью при повышении сахара, но так, чтобы будил только меня. Сначала пытался реализовать это через Samsung gear sport, но максимум, чего добился - показа на экране часов данных о сахарах без возможности уведомления.
Однако недавно увидел, что к xDrip прикрутили Xiaomi Miband. Последняя версия Мибэнда (5-я) тоже подходит и стоит этот браслетик 2.5 тысячи, что для меня приемлемо. Чтобы подружить Honor 10 + Limitter + Miband 5 необходимо просто следовать инструкциям, описанным здесь: https://bigdigital.home.blog/2020/01/23 ... al-general
Если кратко, то нужно:
1. Сначала получить ключ аутентификации к Мибэнду, для чего поставить модифицированную программу MiFit и нажать в ней пару кнопок (затем можно ее удалить и установить официальную);
2. Установить модифицированный xDrip по ссылкам из статьи (официальный почему-то у меня не смог подружиться с Мибэндом хотя функционал такой имеет) и подключить Мибэнд к нему.
Теперь я просто ночные алерты делаю беззвучными (в качестве звукового сообщения указываю файл без звука), но при этом браслет очень сильно вибрирует, что достаточно для моего пробуждения.
За это сообщение автора KyZmu4 поблагодарил:
Бэллла (05 сен 2021, 02:57)
KyZmu4
Сообщение Dia2mom » 29 ноя 2020, 22:44
Всем бодрой ночи! Я мама двоих девочек с СД1 и вот настал момент, когда мне нужно стать фолловером двух xdrip'ов на одном телефоне. А как это сделать ума не приложу очень не хочется ходить с двумя телефонами. Подскажите, пожалуйста, возможно ли это и если да, то как?
Dia2mom
Сообщение LiuHlavata » 02 дек 2020, 01:23
Тоже интересует этот вопрос. У меня телефон xiaomi и там можно настроить два пространства, те как будто два рабочих стола и на каждый скачать xdrip. Это в теории, в практике я пока не пробовала,ТК место на телефоне закончилось и он дико тормозит, куплю карту, попробую, и могу написать получилось ли. Но интересно послушать есть ли другие способы.
LiuHlavata
Сообщение Вячеслав К » 09 дек 2020, 09:04
Подскажите, xDrip перестает транслировать данные с мастера (Xiaomi 9с) на мой телефон (Xiaomi 9 про). Работает в течении 4-5 часов, потом останавливается передача, помогает перезагрузка мастера. Сканируем с помощью NFC.
Вячеслав К
проблема с bubble + xdrip+
Сообщение nickolay » 19 дек 2020, 17:45
Добрый день
Пробую использовать bubble + xdrip+. С одним сенсором отработал нормально, а потом начались проблемы. Сенсор видит, читает с него данные, но упорно не хочет в них верить, в логе пишет, что checksum = false. В то же время DiaBox работает с тем же сенсором нормально, все показывает, но у него свои проблемы - нет возможности калибрации (текущий сенсор занижает сахар на 3-4 единицы по сравнению с глюкометром), плохо настраиваемые алерты, не может работать на маленьком экране (хочу на часы с андроидом). Пробовал несколько сборок xdrip+, сейчас последняя стоит.
nickolay
Сообщение luhik1 » 12 фев 2021, 05:28
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в Xdrip+, выборочно удалить калибровки(не все)?
luhik1
Сообщение morozkom » 16 фев 2021, 21:41
luhik1 писал(а): как в Xdrip+, выборочно удалить калибровки(не все)
Настройки- менее распространенные -показать таблицы данных
И потом в таблице можно будет удалять калибровки по одной. :хорошо
morozkom
Сообщение VilchevskiyDE » 05 апр 2021, 12:34
Добрый день!
Есть потребность в следующем: головное устройство должно отдавать данные двум фолловерам и в найтскаут. Данные терапии (инсулин, углеводы и т.п.) вводятся на любом из трех устройств и должны синхронизироваться на всех устройствах после их ввода.
Попробовал настроить по такому варианту: телефон ребенка выгружает данные в облако nightscout и помимо этого является мастером в xDrip. Родительские телефоны являются фолловерами основного телефона штатными средствами xDrip.
При таких настройках если я ввожу данные терапии на мастере, то они выгружаются в найтскаут и на фолловеров. Здесь проблем нет.
А вот если я ввожу данные терапии на фолловере, то они приходят на мастера (и на второго фолловера), но после этого не выгружаются автоматически мастером в найтскаут. Чтобы данные появились в найтскауте, надо вручную на мастере запустить выгрузку истории данных за текущий день.
Есть предположения как настроить автоматическую выгрузку мастером данных, полученных от фолловера, в найтскаут?
VilchevskiyDE
Сообщение morozkom » 27 апр 2021, 19:59
VilchevskiyDE писал(а):Есть предположения как настроить автоматическую выгрузку мастером данных, полученных от фолловера, в найтскаут?
Зачем такие сложности?! Сделайте все через найскаут. Зачем вам xDrip follover, когда у вас есть найтскаут? xDrip прекрасно читает все с найта.
morozkom
Сообщение Илья_01 » 31 июл 2021, 17:20
Друзья,
Все время вываливается сверху шторка с показанием сахара и графиком (вот и сейчас вам пишу, а она вылазиь). Все настройки облазил, где отключить не нашел. Задрала сил нет.
Подскажите пожалуйста, как убрать?
Спасибо заранее.
Илья_01
Сообщение panamka » 03 сен 2021, 17:42
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, есть где-то список телефонов для работы главным с декском и xdrip+? Как новые Самсунг работают, а22 кто-нибудь пробовал подключать?
panamka
Xdrip на IOS
Сообщение sid-666 » 07 дек 2021, 13:03
Здравствуйте! У нас такая система: Сенсор Libre и Miaomiao2. Пользуемся программой xDrip для мониторинга сахара у ребёнка. Мастер - телефон на Андроиде. Фолловером может быть телефон на IOS? (Передать показания с Андроида на IOS)
sid-666
Сообщение morozkom » 08 дек 2021, 20:22
sid-666 писал(а):Фолловером может быть телефон на IOS?
Может конечно.
Вам нужно nightscout настроить, и оттуда можно уже смотреть сахара с любого устройства.
morozkom
Сообщение Alex_b » 18 окт 2022, 14:19
Добрый день! Может кто-то знаком с калибровками в xDrip: установил калибровки на ровном сахаре, однако программа рисует разные графики и пишет от "зашумленности" от high до extrime :не знаю
На тех гайдах и видео , что я смотрел графики у всех совпадают, у меня же такая ситуация (под спойлер т.к. большой размер):
 Скрытый текст
Alex_b
