Настройка программы xDrip
Re: Настройка программы xDrip
Сообщение ANNIKS » 14 окт 2019, 21:04
Есть вопрос про калибровку xDrip
Случайно закалибровала не на ровном сахаре и теперь у меня на телефоне резкие скачки вверх. доходит до +5 на высоких сахарах расхождение со сканером либры. В районе 5 совпадает, а вниз опять геометрическую прогрессию делает.
ТОесть на либре красивый плавный график , а на телефоне горы и ямы(((
Калибровка на ровных сахарах не помогает.
кто сталкивался с такой проблемой?
СД1 ребенок (левемир и новорапид) 1хе=10гу
ANNIKS
Сообщение morozkom » 15 окт 2019, 14:09
ANNIKS,
На ровных сахарах удалите все калибровки и откалибруйте заново.
morozkom
Сообщение ANNIKS » 16 окт 2019, 14:13
morozkom, не могу найти где их удалить?
ANNIKS
Сообщение morozkom » 16 окт 2019, 14:30
ANNIKS,
Это очень просто делается. Жмёте стоп сенсор и далее, в том окне где требуется подтвердить это действие, нужно нажать не стоп сенсор, а надпись которая ниже. Калибровки удалятся.
За это сообщение автора morozkom поблагодарили: 2
ANNIKS (16 окт 2019, 15:12) • Svetlana36 (18 сен 2020, 19:20)
morozkom
Сообщение Иванова Наталия » 29 окт 2019, 13:38
Объясните "чайнику" программа xdrip работает с сенсорами Либра + Мяо или возможны еще варианты.
Иванова Наталия
Сообщение morozkom » 29 окт 2019, 21:36
Иванова Наталия,
С Мяо работают xdrip, spike и tomato.
morozkom
Сообщение Krasnoglazaya » 15 ноя 2019, 17:31
Помогите настроить xdrip для передачи в Nightscout. Ввожу в rest API адрес в найтскауте, пишет, что не может найти. И не понимаю, куда вводить секретный код!
За это сообщение автора Krasnoglazaya поблагодарил:
Svetlana36 (17 сен 2020, 12:00)
Krasnoglazaya
Сообщение Marine » 13 апр 2020, 11:56
Помогите с настройкой xDrip.
Используем Parakeet уже 2 года.
Возникла такая проблема: Transmitter not available пишет.
При этом ресивер отлично принимает данные.
Паракит не мигает, заряжен полностью. Что делать совсем не знаю. Помогите пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобным или понимает в чем проблема.
Marine
Как установить xdrip на часы finow q2
Сообщение Snout07 » 11 июн 2020, 14:20
Добрый день! Может кто знает и поможет, подскажет, как правильно установить xdrip на Смарт часы finow q2. Файлик на часы перекинули, xdrip установили. Запустили с помощью автонастройки через qr код. Пишет типа будет загружать и тишина. Не получается сделать часы мастером, если просто на часах включить xdrip. Все перепробовала
Snout07
Сообщение Glider » 22 июл 2020, 00:02
Помогите с настройкой xDrip+ для чтения без трансмиттера, напрямую, сенсоров Либры (без номера). Поиск использовал, но найденные кусочки не складываются в общую картину :(
Glider
Сообщение Vdosha » 22 июл 2020, 00:24
Коллеги по несчастью, посоветуйте пожалуйста если есть опыт, как настроить взаимодействие Libre+miaomiao+xdrip чтобы между телефоном и мяо были часы Sony smart watch3. Во всех советах на ютубе вижу следующее "подключить в настройках xdrip подключение к часам через Android Wear, выберите циферблат xdrip на часах. Но!!! Его нет на часах и не появляется, хотя в wear os часы вижу и могу управлять, а xdrip на часах не появляется ни в какую. И гугл плэй я на часах не нахожу чтобы скачать напрямую на них.
Я чувствую, что мои скудные мозги чего то не догоняют и мне оч.нужна помощь, чтобы ребенок постоянно не таскали с телефоном, а данные проходили бы через часы. Читал что это можно, но вот осуществить - не получается. Может в какой прошивка проблемы, никак не пойму
Vdosha
Сообщение Gorgy » 23 июл 2020, 11:30
Vdosha писал(а):Коллеги по несчастью, посоветуйте пожалуйста если есть опыт, как настроить взаимодействие Libre+miaomiao+xdrip чтобы между телефоном и мяо были часы Sony smart watch3. Во всех советах на ютубе вижу следующее "подключить в настройках xdrip подключение к часам через Android Wear, выберите циферблат xdrip на часах. Но!!! Его нет на часах и не появляется, хотя в wear os часы вижу и могу управлять, а xdrip на часах не появляется ни в какую. И гугл плэй я на часах не нахожу чтобы скачать напрямую на них.
А вы уверены, что вам это действительно надо?
Когда-то давно был вариант использовать часы Sony smart watch как передатчик сигнала с либры на xDrip+.
При этом надо было на часы залить специальную прошивку.
Сейчас эту функцию выполняет Мяо и смысл встраивать часы между Мяо и телефоном не очень понятен.
Gorgy
Сообщение Glider » 27 июл 2020, 10:46
Возник вопрос про экспорт из xDrip в CSV в формате SiDiary - что оно туда пишет? Я посмотрел файл экспорта - какие-то гигантские значения СК :shock: в десятки раз больше, чем в программе :shock: может, оно где-то настраивается?
Glider
Сообщение tushkan » 30 сен 2020, 08:42
А как вывести базал на xdrip? у меня он не отображается. Данные берутся с сайта nightscout. Версия дрипа последняя. Судя по тому,что в настройках дрипа есть настройка цвета базала, то выводить его можно...
tushkan
Сообщение Анастасия17 » 16 окт 2020, 16:57
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста что не так? https://photos.app.goo.gl/S4zVZUPBSdFc2kJx8
Анастасия17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
