Настройка программы xDrip
Сообщение kolosmv » 10 июл 2018, 12:10
Прошу помощи,не могу настроить программу xDrip.
Перестают поступать показания, после неоднократных попыток включить какие-то пункты в меню, он подключается, потом снова пропадает.
Как правильно настроить программу по пунктам?
 Скрытый текст
 Скрытый текст
 Скрытый текст
 Скрытый текст
kolosmv
Re: Настройка программы xDrip
Сообщение Gorgy » 10 июл 2018, 13:18
Обратите внимание на два момента:
1. Настройки-Менее распространенные настройки-Bluetooth Settings
Там должны быть включены пункты BlueTooth Watchdog и G5 BlueTooth Watchdog
2. У программы xDrip+ должно быть право на Изменение состояния BlueTooth.
Это надо смотреть в настройках телефона. Либо в пункте "Разрешения" либо в пункте "Приложения"
За это сообщение автора Gorgy поблагодарил:
Svetlana36 (22 июн 2020, 12:27)
Gorgy
Сообщение kolosmv » 10 июл 2018, 20:08
Заметил закономерность, что эти проблемы возникают,при подключении к телефону смарт часов (ПО - android wear 2.0)
kolosmv
Сообщение kolosmv » 11 июл 2018, 13:36
Gorgy,
Выставил галочки п.1
не нашел такой настройки по п. 2
 Скрытый текст
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Очень не хватает пошаговой инструкции настройки с картинками, было бы неплохо, если у кого такая инструкция есть, выложили тут...
kolosmv
Сообщение ado » 30 июл 2018, 08:59
kolosmv писал(а):Перестают поступать показания, после неоднократных попыток включить какие-то пункты в меню, он подключается, потом снова пропадает.
В последней версии xDrip есть проблемы с Bluetooth, попробуйте версию за январь.
На смартчасах у меня тоже первый день было супер с последней версией, потом пошли пропуски, "Restart collector" временно решал проблему... бесило. Поставил версию за январь, более стабильно вроде стало, пропусков намного меньше.
ado
Сообщение malvina666777 » 18 окт 2018, 09:07
Уважаемые форумчане, объясните пожалуйста как можно посмотреть текущий гг в программе икс дрип и как его сохранить чтобы распечатать? Буду очень признательна за помощь
malvina666777
Сообщение slim » 18 окт 2018, 20:56
malvina666777 писал(а):Уважаемые форумчане, объясните пожалуйста как можно посмотреть текущий гг в программе икс дрип и как его сохранить чтобы распечатать? Буду очень признательна за помощь
Раздел Статистика(Statistics),в нем два свапа влево(гг- сегодня,вчера,за 7,30 и 90 дней).Сохранить: справа вверху три точки - Share/Save this screen.
За это сообщение автора slim поблагодарил:
malvina666777 (18 окт 2018, 21:02)
slim
Сообщение malvina666777 » 18 окт 2018, 21:03
Да, так сделала. Только цифру гг не даёт мне. Просто график
malvina666777
Сообщение slim » 18 окт 2018, 21:11
malvina666777 писал(а):Да, так сделала. Только цифру гг не даёт мне. Просто график
Я же написал-2 свапа влево(2 раза сдвинуть экран пальцем вправо).
malvina666777 (18 окт 2018, 21:15)
slim
Сообщение malvina666777 » 18 окт 2018, 21:15
slim, Спасибо, получилось :цветок
malvina666777
Сообщение slim » 18 окт 2018, 21:20
Рад,что у вас все получилось :хорошо
slim
Сообщение Владимир П » 23 фев 2019, 02:19
А у меня вопрос по настройке Predictive моделирования.
1. Что значит скорость всасывания углеводов? И как ее узнать?
2. Как настроить глубокие настройки моделирования. (я только время работы инсулина выставил свое), а остальное может разъяснит кто нибудь. А то перевод машинный, побаиваюсь накосячить.
Заранее спасибо!!!
Владимир П
Сообщение Мария2505 » 06 мар 2019, 14:04
Почему может быть такое?только установила сенсор
Мария2505
Сообщение Spiridon » 06 мар 2019, 15:32
Мария2505, укажите модель телефона и системы мониторинга, покажите скриншоты всех вкладок в System Status, а также скриншот журнала событий (желательно с того момента, когда нажали Start Sensor). Без этой информации можно только гадать, что могло произойти :-)
Spiridon
Сообщение Spiridon » 10 мар 2019, 02:32
Поделюсь своим недавно приобретенным опытом по сохранению и восстановлению (англ. backup and restore) настроек и базы данных для xDrip+, а именно, на днях столкнулся с необходимостью сбросить до заводских настроек телефон (Sony Xperia Z5 Compact, Android 7.1.1), работающий с системой мониторинга (Dexcom G5). Эта необходимость не была вызвана неработоспособностью самой системы мониторинга. Поэтому, чтобы не потерять настройки программы xDrip+ и ее базу данных (калибровочные данные, историю показаний СК и прочие данные, хранящиеся в xDrip+), а также чтобы не делать на "новом" телефоне заново старт сенсора и калибровку, я воспользовался предусмотренной в xDrip+ функцией, которая запускается из "трех точечного" меню в правом верхнем углу домашнего экрана (см. скриншоты).
 Экспорт настроек и базы данных
Перед сбросом телефона переместил экспортированные папку с настройками и zip-файл данных с внутреннего диска телефона на его внешний диск, а после сброса телефона вернул их обратно на внутренний диск (в папки Download и xdrip, соответственно, последнюю создал "вручную"). Заново установил xDrip+, после чего система заработала без старта сенсора, без калибровки и продолжила нормально работать с теми данными, которые были в xDrip+ в тот момент когда делал их экспорт. Отмечу, что система не сразу так заработала. Прежде мне пришлось несколько раз принудительно выполнить RESTART COLLECTOR и перезагрузку телефона для того, чтобы совместная работа системы мониторинга и "нового" телефона "устаканилась". "Подтупливание" системы (то со считыванием новых данных с трансмиттера, то с периодом их приема один раз в 10 минут) продолжалось около получаса, но потом все прекрасно заработало со 100 %-ным захватом данных от трансмиттера (каждые 5 минут). Полагаю, что это временное "подтупливание" было вызвано особенностями моей системы, а именно тем, что коллектором данных, поступающих от трансмиттера, в ней служит не непосредственно сам телефон, а спаренные с ним часы (Huawei Watch 2 LTE, Wear OS на базе Android 8.0.0). Ниже немного скриншотов процесса установки программы xDrip+ с восстановлением только ее настроек. К сожалению, не сделал скриншоты, когда в ходе установки xDrip+ восстанавливались как настройки, так и база данных, но там все было очень похоже на скриншоты ниже, за исключением того, что отсутствовали предложения xDrip+ выполнить старт сенсора и калибровку и было предложение xDrip+ восстановить базу данных.
 #1
 #2
 #3
 #4
За это сообщение автора Spiridon поблагодарил:
lzk (11 мар 2019, 11:44)
Spiridon
