Умные часы для работы с Dexcom G5
Re: Умные часы для работы с Декском G5
Сообщение ado » 14 янв 2019, 06:32
Пользовался "Material Notification Shade" для оповещений, верхней строки так как на родной прошивке его нет. Но вот гугл плей на днях эту программу удалил оказывается. Хотел установить скачанную apk, но она говорит что программа установлена уже но обновить не получается из-за размера экрана, тупо невозможно нажать на кнопку "далее". (виноват что не удалил акаунт гугл с часов).
Поделитесь кто чем пользуется.
Из сторонних стоит Nova, Battery bridge, xdrip, и этот Material Notification Shade.
ado
Сообщение valentina stepanova » 25 янв 2019, 21:59
Добрый день, дорогие форумчане. Что такое синезуб? И какие часы все-таки лучше купить для работы с декском 5? Чтобы ребенок мог смотреть сахара, а родители через Nightsout получать всю информацию о гликемии, прошло полгода с последних публикаций, может появилось что-то более преемлемое с точки зрения соотношения: цена-качество, мы начинающие пользователи декском 5, ребенок не привык таскать везде телефон, то в ванную на час, то в туалет на полчаса, телефон плохо ловит через перекрытия, посоветуйте часы-альтернативу телефону. Заранее благодарна.
valentina stepanova
Сообщение Вячеслав03 » 30 янв 2019, 20:53
Spiridon писал(а):Наткнулся на вот такие часы на Android 7.1.1: LEMFO LEM8 vs IQI I8 . И вот такие: KOSPET HOPE . На первый (теоретический) взгляд эти часы могли бы корректно работать в связке с G5.
Тема раскрыта, а реально кто пользуется часиками, мало. В общем понятно, что и как, только не ясно какие модели часов, точно подходят к G5, и работают не в связке с смартфоном. Моделей много, кто знает про sony smartwatch 3, программа хdrip+ встанет, и какая из версий? Буду использовать только блютус, для передачи с транса на часы, так больше заряда хватит.
Вячеслав03
Сообщение Spiridon » 31 янв 2019, 11:04
На русскоязычных ресурсах действительно немногие делятся опытом использования часиков и браслетов. На зарубежных сайтах таких людей побольше, например здесь о Kospet Hope, а также в основном канале общения, созданном разработчиком xDrip+ в гиттере, здесь. Пользуясь поиском в которых, можно почерпнуть об опыте использования часов и браслетов с xDrip+.
О настраивании часов здесь.
Конкретно о Sony Smartwatch 3 с G5 (скопировано отсюда)
 здесь
The SW3 does work as a collector, and once you get it working it works reliably and very well, although sometimes it can be a pain to get it working. Here are the settings that work for me.
Make sure your Hardware Data Source is set to G5 Transmitter and that your Dexcom Transmitter ID is correct.
In G5/G6 Debug Settings in the phone, check "Use the new OB1 Collector". I also have "Allow OB1 unbonding" and "Allow OB1 initiate bonding" checked. Check "Authenticate G5 before each read" and do not check "Unbond G5 for each read." You can try both ways with the "Scan for G5 constantly". It doesn't need to be on, but sometimes I seem to get better/quicker connections when I leave it on. Either way it doesn't seem to make much difference.
Go to "Smart Watch Features->Android Wear Integration." Ensure AW Integration is enabled, enable the wear collection service, enable "Force Wear Collection Service."
Go to "Less common settings" and check "Aggressive service restarts." I'm not sure if this is necessary or not but I tend to always leave it on.
Now, sometimes the settings between the watch and the phone get out of sync. For example, make sure the "Force Wear Collection" setting is enabled in both the watch settings and the phone. Sometimes it will only be set in one or the other. Make sure they both are enabled.
After you change all these settings, start your sensor session (if it isn't already started). I also like to go to the System Status screen and tap "Restart Collector" just for good measure. On this page, you eventually want to see in the Connection Status: "DexcomW2 Authed, FW:1.0.4.10" which means your collector is properly bonding to the G5 transmitter.
More things you need to do: In the SW3, make sure the software of the watch is up to date, by performing a software update through the Android Wear interface. Then go to the Permissions settings in the watch settings, and go to Xdrip+ and enable all the permissions including location. YOU WILL NOT GET ANY READINGS UNLESS PERMISSIONS ARE ENABLED. It's also a good idea in your phone app permissions to grant xdrip+ all the permissions including location.
Make sure the xdrip+ is the selected watch face, and again make sure the settings are synchronized with the phone settings.
Next you should perform a system restart of both the watch and the phone.
Next you may need to pair your Dexcom sensor to the watch. Within the first 4-8 minutes of running the collector on the watch using Force Wear Collection, you will get a pop-up on the watch screen that shows your Dexcom transmitter ID and asks you to pair bluetooth. Make sure you are watching the watch face during this time because this is time sensitive. Accept the pairing procedure, and then you should start getting readings within 10 or 15 minutes max. You only have to pair your transmitter once, but you will have to do this step again in the future when you get a new transmitter with a different ID.
Once you start getting readings, you can go into the phone app and enter your BG calibration (I believe calibration from the watch is currently unsupported).
I should also mention that this whole process will be much smoother if you don't have any other devices trying to connect to the G5 transmitter. That means turn off your G5 receiver, or any other receiver device that may be looking for G5 readings (Tandem X2, etc.).
Unfortunately the whole process is still very cumbersome but it does work eventually, and works well once it gets going. I typically get >93% collection rate.
О других часах, работающих с G5 здесь.
За это сообщение автора Spiridon поблагодарил:
Вячеслав03 (31 янв 2019, 12:55)
Spiridon
Сообщение Spiridon » 31 янв 2019, 19:53
Вячеслав03,
Если Вам не нужно постоянно выгружать показания СК в инет или локалку, раздавать фоловерам дальше, чем зона действия блютус, и не надо использовать часы по их проектному смарт-назначению :D , то часы в качестве только коллектора показаний СК станут компактной альтернативой штатному ресиверу, да и автономность можно получить около двух суток.
Spiridon
Сообщение sasamar » 01 фев 2019, 06:00
Spiridon писал(а):часы в качестве только коллектора показаний СК станут компактной альтернативой штатному ресиверу, да и автономность можно получить около двух суток.
Экран самый жрущий элемент часов - в качестве просто ретранслятора фолловерам, если экран не включать, часы живут в 2 раза дольше ну и от близости баз зависит - самый энергожрущий интерфейс у всех смартфонов это блютуз :shock: - даже wifi и 4G меньше потребляют. :плохо
sasamar
Сообщение Spiridon » 01 фев 2019, 09:40
sasamar писал(а):wifi и 4G меньше потребляют
Смотря о каком энергопотреблении говорить. Если в единицу времени, т.е. о ваттах (W, электрическая мощность), то картина как раз в пользу bluetooth:
 Потребляемая эл. мощность
Но в течение дня bluetooth, в отличие от других видов связи, задействован конечно же чаще в нашем случае.
Об опыте эксплуатации часов Huawei Watch 2 LTE: на часах выставил режим 2G (для бесперебойной передачи показаний СК оказалось более, чем достаточно), а также выставил отключение мобильной сети, когда часы находятся в bluetooth-зоне телефона. Теперь часы служат без подзаряда почти сутки. Дисплей по умолчанию выставил выключенным, автоматически гаснет после пары секунд, если перед этим включали с кнопки, чтобы посмотреть показания (раз 10 за сутки) или сделать звонок/смс (пару раз за сутки). Управление жестами выключено, WiFi, шагомер и пульсометр тоже выключены. Но местоположение включено, поскольку xDrip+ настроен автоматически отсылать смс с координатами, если, например, достигнута нижняя уставка СК. Автоматическое обновление xDrip+ (до "ночной версии") включено.
Вячеслав03 (01 фев 2019, 10:10)
Spiridon
Сообщение sasamar » 01 фев 2019, 11:12
Spiridon писал(а):на часах выставил режим 2G (для бесперебойной передачи показаний СК оказалось более, чем достаточно)
От местоположения зависит - у нас в районе школы 2-3G сети перегружены (школьников много, торговые и офисные центры) - постоянно выкидывает на более отдаленные БС, дочка даже по-нагреву часов чувствует (мощность GSM передатчика может меняться от мВт до 2 Вт), поэтому переключил в приоритет 4G ( частоты и передатчики там отдельные и архитектура сети не так критична к количеству подключенных, да-и устройст с 4G все еще меньшинство) - в моем случае, после подбора операторов, оказался самым экономным 4G режим ибо БС в 300 м :oops:
Местоположение выключено - 1 класс еще и без учителя за пределами школы не ходят - дальше может и включу.
sasamar
Сообщение Вячеслав03 » 01 фев 2019, 13:44
Вот именно, с этой целью и хочу использовать часы, рессивер во многом уступает часам, да и не удобно таскать этот рессивер. А вот когда захочу выгрузку сделать с xdrip+ в программу nightscout на смартфоне, один раз в день могу сделать, чтоб потом анализировать. Данные сахаров за день, на часах сохраняются в xdripe, или они только в реальном времени считывают с сенсора, сахара?
Вячеслав03
Сообщение Spiridon » 01 фев 2019, 14:44
Вячеслав03 писал(а):Данные сахаров за день, на часах сохраняются в xdripe, или они только в реальном времени считывают с сенсора, сахара?
Показания СК на часах могут как синхронизироваться (BT, WiFi or Cellular) с телефоном в реальном времени, так и долговременно накапливаться на часах при отсутствии связи с телефоном и затем после установления связи (BT, WiFi or Cellular) автоматически передаваться на телефон. Думаю, что временнОго ограничения в перерыве связи между часами и телефоном, а также в продолжительности хранения показаний СК в памяти часов практически нет. Максимальный перерыв связи у меня был только около 4 часов. После установления связи с телефоном все накопленные на часах показания СК автоматически синхронизовались с телефоном и успешно передались с телефона дальше: на сервер Nightscout и др. фоловерам на xDrip+.
Вышесказанное было о Huawei Watch 2 LTE, но думаю это также применимо и к другим часам на Wear OS и Android Wear.
 Дополнение о Sony Smartwatch 3
I keep my SW3 Wear OS version at 1.5.0.3508863 and Google Play Services at 14.7.99 only because in the past, updates have caused problems on the watch where I had to revert to earlier version. My phone Android Wear is 2.0.0.137106828 and Google Play Services is 15.0.90.
Вячеслав03 (01 фев 2019, 16:43)
Spiridon
Сообщение lzk » 01 фев 2019, 18:25
Spiridon, мне так и не удалось достичь автономного времени работы на Huawei Watch 2 LTE более 12 часов, также перевел в 2G. Отключение мобильной связи когда телефон рядом вы сделали выставлением параметра "автоматически" в настройках сотовой связи? Также отключил уведомления почти у всех приложений, но более 10-12 часов не держат. Может аккумулятор часов бракованный?
lzk
Сообщение Spiridon » 01 фев 2019, 21:16
В дополнение к тому, что было указано выше в сообщении "Об опыте эксплуатации часов Huawei Watch 2 LTE" выполнил следующие действия (хотя могу и что-нибудь не вспомнить сейчас):
Мобильная связь выставлено "Автоматически" (тип сети - "2G"),
Рингтон - "Без звука" (оставил только вибро),
Яркость - "1"
"Не отключать экран" - выключено,
 Энергосбережение
Кроме того, обновил на телефоне и затем на часах приложение "Wear OS by Google" до версии 2.3. Не путать с одноименной операционной системой, которую не обновлял, т.е. на часах в “О системе” по-прежнему "ОС Android 8.0.0" и "Обновление сист. безопасности 1 марта 2018".
Spiridon
Сообщение lzk » 01 фев 2019, 23:25
Спасибо, видимо проблема была в выключенном режиме энергосбережения. Попробую сделать как у Вас,
lzk
Сообщение sasamar » 02 фев 2019, 05:54
lzk писал(а):мне так и не удалось достичь автономного времени работы на Huawei Watch 2 LTE более 12 часов, также перевел в 2G.
Нет, вы оба, на полном серьезе купили часы за 20 "косарей" на андроид wear? :shock:
goldenspike m1 (клон finow Q1) что у меня, сутки работает с выключенным энергосбережением всего, чтоб быстрее связь восстанавливалась - цена в ЧП была до 2900 р, сейчас 4400 р
И еще раз - режим 2G никакой экономии энергии не дает, на современных чипсетах, даже при таком незначительном траффике, может даже и много больше тратить - в местах большого скопления людей с телефонами 2G-3G архитектура построения сети допотопна - число таймслотов на БС фиксированно - при переполнении выбрасывает на более удаленные БС и, "привет батарейке", мощность передатчика увеличивается в разы.
Архитектура 4G сети позволяет БС обслуживать в разы большее число подключений, имеет совершенно отдельные от 2G-3G частоты и передатчики и ВСЕГДА вас будет обслуживать БЛИЖАЙШАЯ БС.
Единственный случай когда ближайшая БС не имеет 4G........в России, в городах, такое маловероятно, особенно около школ и ТЦ.
"стандарты предусматривают возможность регулирования выходной мощности передатчика терминала GSM по командам базовой станции с шагом 2 дБ." - диапазон 20мВт-2Вт
поэтому ставим netmonitor и смотрим у какого оператора самая близкая БС - от этого больше всего зависит на сколько будет хватать "батарейки".
sasamar
Сообщение Spiridon » 02 фев 2019, 08:19
Все же использование 2G в моих условиях эксплуатации оказывается энергоэффективнее, возможно, что по этой причине:
Type: LTE, Signal: -103 dBm, Distance: +-866 m;
Type: HSDPA, Signal: -85 dBm, Distance: +-1014 m;
Type: EDGE, Signal: -51 dBm, Distance: +-766 m.
Ну и количество вышек рядом в последнем случае больше на порядок, если верить netmonitor.
Spiridon
