Умные часы для работы с Dexcom G5
Re: Умные часы для работы с Декском G5
Сообщение Spiridon » 10 дек 2018, 16:18
sasamar писал(а):решение то-же - отменить всякое энергосбережение блютус
Кстати, я забыл попробовать не отключать экран Finow Q1 Pro (т.е. экран постоянно включен, например, с минимальной яркостью), чтобы предотвратить переход в энергосбережение. Возможно, это помогло бы не терять bluetooth-соединение. На патченных Huawei Watch 2 - экран отключен (включается либо кнопкой, либо движением руки и, кажется, можно даже касанием по экрану). По-поводу цены, согласен, что дороговато (хотя есть альтернатива - известный сайт, где продажа "с рук").
Offtop. "с рук" - ох уж, великий и могучий!
Spiridon
Сообщение sasamar » 10 дек 2018, 18:02
Я 3 или 4 сервиса в полном списке приложений включил не экономить энергию - bt tool, передача по блютус аккаунты гугль и xdrip. И в нпстройках xdrip в менее распрстраненныхнастройках блютус галку ставил где типа олдер вейклок написано
sasamar
Сообщение Spiridon » 10 дек 2018, 22:46
Проверил Huawei Watch 2 (LTE) при заряде менее 20 %. При этом значении заряда автоматически отключается мобильный интернет на этих часах. Далее с падением заряда уже отключается WiFi и остается только Bluetooth. При заряде от 20 % до 0 % передача показаний СК часами на привязанный телефон посредством Bluetooth осуществляется надежно, т.е. без пропусков показаний СК и с интервалом 5 минут.
Ниже небольшая статистика (время - заряд) работы часов:
08:00 - 100 %,
13:00 - 50 %,
14:00 - 40 %,
15:00 - 30 %,
15:30 - 25 %.
В этот период часы работали с включенными 3G, GPS, WiFi и Bluetooth, экран в основном был в выключенном состоянии (кратковременно включали примерно один раз в два часа), привязанный телефон находился вне зоны действия Bluetooth часов (в нескольких километрах от часов), передача часами показаний СК в облако и далее к привязанному телефону осуществлялась только по 3G.
Начиная с 15:30, в зоне действия Bluetooth часов (до 10 метров от часов) всегда был привязанный телефон, остальные настройки и условия работы были те же, что и вышеуказанные. К сожалению, не засек при каком заряде отключился WiFi на часах, ориентировочно при заряде 15 %.
16:30 - 20 % (автоматическое отключение 3G),
19:30 - 10 % (помимо мобильного интернета отключен и WiFi),
23:00 - 5 % (помимо мобильного интернета отключен и WiFi).
В 23:00 часы перестали принимать показания СК, но работали как "классические" электронные часы. Итого: 15 часов непрерывной и со 100-процентным захватом показаний СК работы часов в качестве коллектора (мастера).
Привязанный телефон - Sony Xperia Z5 Compact, который все время раздавал в Nightscout и двум фоловерам с xDrip+.
Upd. Теоретически, если отключить на часах WiFi и мобильный интернет, но оставить Bluetooth, оцениваемое время работы часов в качестве коллектора - около 2,5 суток.
Spiridon
Сообщение sasamar » 11 дек 2018, 07:33
Spiridon писал(а):В этот период часы работали с включенными 3G, GPS, WiFi и Bluetooth
Вот если GPS и WiFi выключить, скорее всего, будет работать значительно подольше, отключение 4G , в нашем регионе, батарейку совсем не экономит, даже наоборот - 3G сеть перегружена, передача занимает значительно больше времени.
И, вообще, часы, для наших нужд без передачи в сеть не выполняют свои функции.
в finow q1 порог принудительного переключения в энергосбережение можно 5% переключить без всяких рутов, а на распродажах в черную пятницу видел их клон за 2+ тр :хорошо ( кстати, у меня клон этих часов royvshg Q1 Pro/M1, а не оригинал может поэтому и все работает :shock: )
sasamar
Сообщение Spiridon » 11 дек 2018, 09:17
sasamar писал(а):если GPS и WiFi выключить, скорее всего, будет работать значительно подольше
В принципе, надо будет попробовать. Изначально не стал отключать GPS и WiFi, поскольку на известном форуме пишут, что их отключение практически не сказывается на продолжительности работы часов, поскольку реализован "продвинутый" (интеллектуальный) алгоритм энергосбережения. И это похоже на правду, по моему опыту, значок работающего GPS очень редко высвечивается (трекеры и т.п. отключены), а что касается WiFi, то в настройках мной выставлено отключать его тогда, когда включен мобильный интернет. Вообще говоря, WearOS - достаточно гибкая в плане настройки энергосбережения. То, что "жор" заряда идет в основном мобильным интернетом - это факт, но это та фишка, из-за которой часы и приобретались :)
Ну, а Finow Q1 Pro останутся у меня про запас, думаю допилить их все же можно. Кстати, мне еще не нравилось в них это то, как они периодически нагреваются. Не обожжешься конечно, но как-то напрягало.
Spiridon
Сообщение ado » 11 дек 2018, 14:00
Spiridon писал(а):ado, какой режим коллектора у вас используется?
с ОВ1 никак не подружился сколько ни пытался, стоит обычный режим.
ado
Сообщение lzk » 13 дек 2018, 09:19
Spiridon, Добрый день! Спасибо за ваши отчеты. Купил часы Хуавей, перепрошил по инструкции (кстати сделал это с Макбука). xDrip+ появился в самом низу Гуглплей, установил, появился циферблат, включил поддержку АндройдВея на телефоне в xDrip+. Показания пока передаются в часы от телефона. Остались следующие вопросы:
1. Как только установлю сим карту в часы, подскажите какие галки поставить в настройках xDrip в часах и в xDrip на телефоне, так чтобы часы принимали сигнал от трансмиттера и транслировали его на привязанный телефон по интернету (т.е. привязанный телефон далеко), а когда телефон рядом передавали бы по Блютус. Я так понял у Вас так и настроено!?
2. Как работает передача данных с часов в Google Cloud Messaging, это нужно как то настраивать или xDrip установленный в часах автоматом передает данные в это облако когда привязанного телефона нет рядом?
lzk
Сообщение Spiridon » 13 дек 2018, 19:10
lzk писал(а):какие галки поставить в настройках xDrip в часах
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
lzk писал(а):в xDrip на телефоне
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
lzk писал(а):у Вас так и настроено?
Да.
ado писал(а):нужно как то настраивать
Не нужно.
После того как соедините часы с телефоном и настроите оба эти девайса проделайте следующие действия, чтобы все виды соединений (bluetooth, wifi, mobile internet) были для них устойчивыми:
 actions
1) Update xDrip+ to the latest version (I updated to the nightly build 6th Dec 2018).
2) Switch off Auto Update on your watch.
3) Switch watch and phone into Airplane Mode (This prevents connections while you perform operations).
4) Head into the Settings menu of your devices and reach the tab that shows all apps. Look for xDrip+, Bluetooth, Wear OS and Google Play Services and tap on the option that says Empty Cache.
5) Might not be necessary, but just to be sure: restart both devices.
6) Switch off Airplane Mode on watch and phone.
7) There might be one single pairing request.
8) On your watch, please make sure that 'Settings > Connectivity > Bluetooth > Play phone voice call on watch' is disabled. Might not be necessary, but just to be sure: turn on this option then turn off.
9) Go into your phone's Bluetooth settings for the paired watch and make sure the 'Phone calls profile' is disabled.
10) Unpair devices. After re-paire devices make sure that phone voice call is not allowed on both watch and phone.
Spiridon
Сообщение lzk » 13 дек 2018, 23:24
Spiridon, Спасибо большое, я думая это информация будет полезна многим! А почему в часах мобильная связь стоит "вкл", а не "автоматически". Ведь когда телефон рядом мобильная связь отключается и экономит батарею если установлено "автоматически", разве не так?
lzk
Сообщение Spiridon » 14 дек 2018, 08:20
lzk писал(а):Ведь когда телефон рядом мобильная связь отключается и экономит батарею
Да, так и есть. Но это мой индивидуальный нюанс. Ребенок не захотел, чтобы часы (в части мобильной связи, завязанной только на сим-карту, которая установлена в часах, а именно смс и телефонные звонки) прекращали работать, когда часы в зоне bluetooth-покрытия привязанного к часам телефона. Этот телефон находится в комнате родителей, и ребенок принципиально не хочет, чтобы личные смс и звонки приходили не на часы, а на телефон и были бы нам доступны (кроме того, в телефоне другая симка, т.е. другой телефонный номер, ребенку была бы лишняя "заморочка"). Часы принадлежат ребенку, личное пространство надо уважать :) . Кстати, если будете использовать мобильную связь в "автомате", то отпишитесь как быстро уменьшается заряд, когда часы и телефон соединены по bluetooth (без работающей на часах мобильной связи). Сравним с тем, что у меня получилось, когда часы и телефон соединены по bluetooth при включенной в часах мобильной связи.
Spiridon
Сообщение ado » 23 дек 2018, 06:42
Кто-нибудь пробовал отключать/включать сервисы Location/Bluetooth/Mobile Data автоматизируя через Automate/Tasks или подобное? Или эта программа сама будет жрать батарею если каждые 5 минут будет отключать/включать сервисы?
Хочу попробовать, но сейчас есть только один транс рабочий.
ado
Сообщение Spiridon » 31 дек 2018, 17:14
В чат-канале разработчика xDrip+ один из участников предложил следующие настройки для часов Finow Q1 Pro: settings . По-поводу стабильности пишет следующее:
 message
Hi, I have finaly received the watch and did few tests. This file sumarise all my settings. I am getting nearly 100% capture rate and betwean 24-32 hours on GSM. Sometimes watch can lost connection to sensor. The only solution in that situation is to restart the watch. This solves the problem.
Spiridon
Сообщение Spiridon » 04 янв 2019, 10:59
Вышеуказанные настройки Finow Q1 Pro оказались «не очень» и предложивший эти настройки написал следующее:
 message
I have tested it for few days with the attached settings and everything was perfect until yestarday, since than the connection to the transmitter is not relable anymore: restarting the watch dosen't always solve the problem. I had realy good capture rate during the test nearly at the level of 100%.
Другой участник чата предложил следующие настройки:
 new settings
My daughter use Finow Q1 Pro with G5(FW. 1.0.4.10).I set up them as a collector in OB1 mode with out native mode.In G5 Debug Settings mark only Use the OB1 Collector and Allow OB1 initiate bonding. And disable all in less common settings relates to bluetooth. Install root on watch and disabled all unused apps. Packet capture percentage about 85-95%.The readings received with intervals of 5 minutes and transmitted to the Nightscout by the watch through 3G.
But some time watch lose connection totally, helps only restart watch, or start receive data with intervals of 10 minutes. After 5 minutes when it no get data I check in System Status - G5 Status - Phone Service Status it's show that it stuck on Connection request.
So I set up alarm on missing reading and just rerstart watch.
And if I start mess with in less common settings or G5 Debug Settings I get no change in connections.
Также пишут в чате, что наиболее стабильно эти часы работают с мяо-мяо:
 MiaoMiao
I had share my experience with MiaoMiao on Deebee.it. And the experience was good but I found some issues with xDrip+ that were fixed after and also with Finowatch Firmware, for exemple, the watch used to lose connection if the battery was below 20% even with no battery optimization. The fact it's also, you can't upgrade apps that you installed manually because it get's stuck on the confirmation screen, even when you press several times on the next button, I had to use adb command on my computer to update xDrip. In general it's a good smartwatch for the price!
Spiridon
Сообщение sasamar » 04 янв 2019, 13:32
Переводили-бы что эти чушки пишут - ламеры они абсолютные - у меня все работает до 1 % заряда ......но у меня клонн конечно.
sasamar
Сообщение Spiridon » 09 янв 2019, 13:45
Наткнулся на вот такие часы на Android 7.1.1: LEMFO LEM8 vs IQI I8 . И вот такие: KOSPET HOPE . На первый (теоретический) взгляд эти часы могли бы корректно работать в связке с G5.
Spiridon
