Умные часы для работы с Dexcom G5
Re: Умные часы для работы с Декском G5
Сообщение Spiridon » 21 сен 2018, 20:21
ado писал(а):скину на следующей неделе
Спасибо за помощь.
Часики снова прекратили получать показания СК примерно через те же 8 часов (в течение этого времени были зарядка практически с 0 % до 100 % и ношение часов до момента сбоя при 50 % заряда). Помимо Wakelocks, с отмеченными в настройках xDrip+ галками были Watchdogs, но все они не помогли предотвратить сбой. Ожидал 30 минут после сбоя, в надежде увидеть Got data, увы! Выставил в настройках Constantly reset bluetooth, сделал перезагрузку и Restart Collector, после этого, стабильной работы по получению показаний СК с частотой один раз в пять минут хватило только на 2 часа.
P.S. Может кто подскажет «правильную» прогу или настройку в часиках, предотвращающую засыпание/снижение эффективности Bluetooth (хотя может это проц часиков дремлет)?
Upd: пробую сначала эту. Если не поможет, то эту или эту.
Spiridon
Сообщение Spiridon » 23 сен 2018, 18:48
ado писал(а):Поборол установлением последней альфа версии
Альфа-версия и Nightly build - это одно и то же? Не могу найти эти альфа или они только через внутренний загрузчик xDrip+ приходят на телефон/часы, как об этом пишут тут.
И еще к Вам вопрос на часиках какой режим работы коллектора (Collector) выбран новый OB1 или старый OLD?
P.S. Для Finow Q1 Pro прилетела новая прошивка: Q1 Pro-V1.5.
Spiridon
Сообщение Zefir » 27 сен 2018, 13:30
Добрый день!
Кто-то пробовал сматр-браслеты с nfc ( mi band 3 или до.) Для снятия показаний с сенсора фристайл либро?
Спасибо
Zefir
Сообщение Spiridon » 30 сен 2018, 17:10
Для переноса калибровочных данных (slope и intercept - наклон калибровочной прямой и точка пересечения c осью абсцисс, соответственно) с одного устройства на другое, необходимо перевести xDrip+ устройства, на которое эти данные переносятся, в режим Engineering mode, и затем в Calibration Graph указать желаемые (увиденные на первом устройстве) калибровочные данные.
Spiridon
Сообщение Spiridon » 02 окт 2018, 11:23
После мучений с тем, чтобы заставить Finow Q1 Pro работать стабильно и многократных переходов с Finow Q1 Pro на телефон (и обратно), мне понадобилось сделать hard reset для трансмиттера (с часами и телефоном использовался один и тот же трансмиттер). Хотя до сброса трансмиттер отработал лишь только 45 дней. После сброса отсчет дней работы трансмиттера начался опять с нуля. Заметил, что при переходе с часов на телефон необходимо в настройках Bluetooth часов (т.е. в самом андроиде) обязательно забыть трансмиттер или отключить Bluetooth в часах совсем, в противном случае начнется катавасия с показаниями СК на телефоне. При переходе с телефона на часы следует выполнить аналогичные действия с Bluetooth телефона.
P.S. Многократные переходы с часов на телефон и обратно вызваны тем, что часы сравнительно быстро разряжаются. Неудобно нам заряжать через каждые 8-10 часов (искать практически в разгар дня розетку и т.п.). Надеюсь, что в новой модели часов китайцы не поскупятся на аккумулятор, подобно тому как поступили с новой моделью мини-телефона.
За это сообщение автора Spiridon поблагодарил:
valentina stepanova (25 янв 2019, 22:20)
Spiridon
Сообщение olga » 04 окт 2018, 17:15
Кто-нибудь знает, что означают эти пиктограммы на часах Pebble2?
СД1 с детства с 1973г
olga
Сообщение Spiridon » 08 дек 2018, 22:32
После примерно двухнедельных экспериментов по использованию часов Finow Q1 Pro (стоковые, т.е. с непатченным загрузчиком и без рут-доступа) в качестве коллектора показаний СК для Dexcom G5 я отказался от их дальнейшего применения для мониторинга СК. Пробовал использовать эти часы как в предусмотренном xDrip+ режиме OB1, так и в режиме OLD. Последний мне показался более стабильным для приема СК. Не понравилось в Finow Q1 Pro, что при заряде (30-20) % часы переходили в неуправляемый (мной) режим энергосбережения, после чего коллектор зачастую прекращал собирать данные от трансмиттера. Такого заряда часы достигали примерно за 6-7 часов работы с включенными 3G, GPS, отключенным Wi-Fi, дисплей - миним. время.
Вот уже как три недели использую Huawei Watch 2 (LTE) с пропатченным загрузчиком. Патч предоставлен разработчиком xDrip+. Эти часы работают в режиме OB1 со 100-процентным приемом СК от трансмиттера. Нареканий к работе нет. Заряда 20 % часы достигают примерно за 7 часов с включенными 3G, GPS и Wi-Fi, при этом часы находятся в нескольких километрах от привязанного телефона, т.е. существенно вне зоны Bluetooth-соединения часов и привязанного телефона. При заряде около 20 % часы также переходят в режим энергосбережения, но коллектор продолжает собирать показания СК, отключаются только мобильный интернет (4G, 3G, 2G) и WiFi, и показания СК уже не передаются в облако Google Cloud Messaging. Как следствие, эти показания также не передаются из облака на привязанный к часам телефон и на указанный мною в телефоне Nightscout/mongoDB, Tidepool или подобный сервер. После подзарядки часов выше 20 %, не переданные в облако данные (но все же накопленные коллектором в часах при заряде менее 20 %) успешно передаются в облако, привязанный телефон и дальше фоловерам. Подчеркну, что при заряде меньше 20 % Bluetooth на часах продолжает работать, а следовательно, если привязанный телефон будет находиться в зоне Bluetooth-покрытия часами (около 10 метров), то теоретически показания СК все же будут передаваться часами (напрямую, минуя облако) на этот телефон и дальше фоловерам. До сих пор не проверил при заряде менее 20 % передачу СК часами на привязанный телефон по Bluetooth, поэтому отпишусь об этом позже. Обращаю внимание, что Huawei Watch 2 (LTE) должны быть только со сборкой OWDE.180215.017.
Upd. Появился рут для Finow Q1 Pro. Если у разработчика xDrip+ продолжится "устойчивый" интерес к этим часам, то может уже "допилит" их для стабильной и предсказуемой работы с Dexcom G5. Кстати в последней версии xDrip+ появилась поддержка браслета Lefun Band (или такой браслет), т.е. потенциально интерес к дешевой китайчине у разработчика xDrip+ есть :)
Spiridon
Сообщение sasamar » 09 дек 2018, 13:54
С блюконом, у меня, на финоу q1 никаких проблем со связью по блютус нет, уменьшил порог перехода на сбережение 5% - до самого отключения работает и передает фоловерам по 4g время работы от 12 до 24 часов, в зависимости от местоположения - скорее всего проблема в модуле для декскома для xdrip или с настройками поколдовать
sasamar
Сообщение ado » 09 дек 2018, 15:32
У меня Декс G5. Проблем нет если заряд падает ниже 20%, вплоть до 0% и отключения продолжает передавать данные через WiFi & 3G, Bluetooth конечно работает.
ado
Сообщение Spiridon » 09 дек 2018, 16:00
ado, какой режим коллектора у вас используется?
Spiridon
Сообщение lzk » 10 дек 2018, 09:28
Spiridon, Добрый день! Подскажите какие драйвера для Huawei устанавливали для того чтобы adb увидел часы для перепрошивки? Каким образом посмотрели номер сборки при покупке, можно его увидеть не подключая к смартфону, достать из коробки и посмотреть при включении? Можете фото выложить как выглядит xDrip+ и как на руке ребенка?
lzk
Сообщение Spiridon » 10 дек 2018, 15:02
Драйвера не помню, чтобы устанавливал. Использовал только то, что было в папке Huawei-Watch-2-bt-fix-care-pack (см. мою ссылку выше). Номер сборки часов можно посмотреть прям перед покупкой (даже на не привязанных часах), что-то типа About и/или System и дальше Build number (см. фото по ссылке выше). Часы выглядят немного громоздко на руке ребенка, но некритично. Несомненно, что это лучше, чем телефон в сумочке через плечо.
Spiridon
Сообщение sasamar » 10 дек 2018, 15:07
Spiridon писал(а):Huawei Watch 2
Посмотрел цену ...... чуть глаза не вылезли :(
Мы уж как-нибудь с Finow Q1 Pro :хорошо Вполне там энергосбережение на блютус управляется в сторону отключения оного и никакого рута и шаманства и патчей не надо:спасибо:
sasamar
Сообщение Spiridon » 10 дек 2018, 15:15
sasamar писал(а):там энергосбережение на блютус управляется в сторону отключения
Не победил я этот момент в этих часах (Intelligent power saving standby был отключен, xDrip+ были даны разрешения для работы в фоне и доступа к местоположению).
Spiridon
Сообщение sasamar » 10 дек 2018, 15:41
Spiridon писал(а):Intelligent power saving standby был отключен, xDrip+ были даны разрешения для работы в фоне и доступа к местоположению
Я еще нескольким приложениям, связанным с блютус, отменял экономию электроэнергии, но у меня блюкон, хотя решение то-же - отменить всякое энергосбережение блютус, еще в xdrip есть дополнительные настройки блютус - там что-то можно проставить.
sasamar
