Умные часы для работы с Dexcom G5
Re: Умные часы для работы с Dexcom G5
Сообщение Spiridon » 24 ноя 2019, 23:25
skazka89, год назад (сейчас уже совсем не пользуемся Finow Q1 Pro) использовал для совместной работы с G5 настройки xDrip+, которые автоматически выполнялись Помощником для настройки, вызываемым долгим нажатием на иконку капли крови на главном экране. После завершения его работы отключал в "G5/G6 Debug Settings" опцию "Use the OB1 collector" (т.е. убирал галку с этой опции). Уточню, что настройки изначально делал на телефоне, а потом копировал с телефона на часы папку "xDrip-export" (эта папка содержит настройки xDrip+ и размещается в папке "Download" как на телефоне, так и на часах). На часах очень мелкие символы, чтобы выполнять настройку xDrip+, и далеко не все настройки помещаются на их экран, поэтому на телефоне мне было гораздо удобнее настраивать xDrip+, особенно вводить адрес и пароль для Nightscout. С включенной опцией "Use the OB1 collector" мне так и не удалось добиться длительной стабильной работы - только первые несколько часов, затем прекращение отображения показаний на главном экране, и возобновление показаний только после ручного отключения и повторного включения Bluetooth в настройках часов. Хотя с включенной этой опцией работа мониторинга мне нравилась больше, чем без нее, поскольку показания совсем не терялись в первые несколько часов, т.е. захват показаний был в этот период 100%. С отключенной опцией - захват показаний был около 60-70% в течение суток.
Вообще говоря, эти часы намного лучше работают в связке с Libre (совместно с MiaoMiao и т.п.), возможно, это объясняется тем, что один из разработчиков xDrip+ (tzachi-dar) пользуется этими часами вместе с Libre.
За это сообщение автора Spiridon поблагодарил:
sasamar (25 ноя 2019, 11:21)
Spiridon
Сообщение Spa5 » 03 дек 2019, 23:56
Доброе время суток, при настройке удаленного мониторинга столкнулся с проблемой написания адреса URL в разделе API загрузки в программе XDRIP, установленной в часах Finow. Экранчик часов как известно маленький, и, когда я нажимаю на поле чтобы ввести адрес в nightscout, почти во весь экран появляется алфавит и места для ввода нет. Как выйти из ситуации?
Spa5
Сообщение sasamar » 04 дек 2019, 07:24
Сделать это на телефоне, назначенном фолловером, назначить его мастером и ввести, а потом поменять роли, или настроить все на телефоне, а потом скопировать конфигурацию - 2-3 способа - через код, выгрузку-загрузку конфигурации или копирование папки.
Spa5 (07 дек 2019, 12:57)
sasamar
Сообщение Spa5 » 07 дек 2019, 13:15
Спасибо за информацию. Никаким из предложенных вариантов не получилось. В итоге уменьшил шрифт и с горем пополам как-то удалось забить адрес. В итоге заработало.
И еще хотелось бы вывести показания сахаров на экранчик часов без необходимости каждый раз заходить в приложение xdrip. Так возможно?
Spa5
Сообщение Amurs » 09 дек 2019, 16:07
Spiridon, добрый день. Не знаете, насколько критично перепрошивать Huawei Watch 2 с иным номером сборки, нежели указанном Вами ранее?
Или может быть есть кто-то, кто пробовал перепрошить их и часы "умерли"/отлично работали?
Amurs
Сообщение Spiridon » 09 дек 2019, 21:46
Amurs, часы перепрошивал, но только международную (т.е. не для китайского рынка) модель LEO-DLXX, а именно с номером сборки OWDE.180926.001. Все прошло нормально. Только перед прошивкой менял в файле android-info.txt (этот файл внутри архива sawshark.zip) версию загрузчика (bootloader) с 8.6 на 8.1. Сборку OWDE.180215.017 брал отсюда. Как будет с другими моделями и сборками не знаю.
Amurs (12 дек 2019, 15:31)
Spiridon
Сообщение Amurs » 12 дек 2019, 15:59
Спасибо. Буду искать и пробовать. Благо, номер сборки у меня такой же (международный).
Amurs
Сообщение Amurs » 03 янв 2020, 21:37
Spiridon, нужна опять Ваша помощь. Можете скинуть настройки xdrip на часах и на телефоне. Никак не получается настроить, чтобы телефон принимал показания, когда он рядом с ребенком, а из школы часы присылали показания на этот телефон (как я понял по прошлым постам, у Вас именно так настроены). Либо часы становятся главным сборщиком и телефон вообще не хочет видеть, либо наоборот.
И показания приходят то через 5 минут (как надо), то через 20, то через ... совсем теряет. Чаще 20+минут.
Amurs
Сообщение Spiridon » 04 янв 2020, 22:25
Amurs, у меня сейчас настройки телефона выбраны для работы с часами и G6 (с включенной опцией Native Algorithm). С G5 настройки телефона были без опции Native Algorithm, поэтому если пользуетесь G5, то учитывайте это, когда будете использовать настройки ниже.
G6 Settings
xDrip+
Developer Options
Watch
С этими настройками только часы принимают данные от транса, даже когда телефон рядом с трансом. Показания поступают на часы и телефон каждые 5 минут, без пропусков. Переход часов с блютус связи на мобильный интернет и обратно (для соединения часов с телефоном) происходит автоматически и также без пропусков показаний. Если случилось, что часы оказались не рядом с трансом, то показания не теряются безвозвратно, а накапливаются в трансе и после после того, как часы будут рядом с трансом передаются на часы (но это только для Native Algorithm). Другие настройки не использую.
Amurs (06 янв 2020, 15:45)
Spiridon
Сообщение Amurs » 06 янв 2020, 15:45
Spiridon, с этими настройками телефона данные пошли без пропусков.
Спасибо огромное.
Amurs
Сообщение Amurs » 13 янв 2020, 08:55
Spiridon, и снова к Вам). Может сталкивались с такой проблемой:
после перепрошивки часы с телефоном работает нормально. В xdrip'е настройки для часов ставлю такими же, как у Вас. Но иногда мне надо, чтобы телефон принимал показания с трансмиттера. Убираю третью галку сверху (Force Wear Collection Service) и начинают принимать показания телефон. После пары раз установки/снятия этой галки часы перестают передавать показания на телефон. Либо показания идут на часы без передачи на телефон (с вкл галкой), либо принимает телефон, а на часы идут или нет (когда как). Помогла только перепрошивка часов с нуля и удаление Wear с телефона. Но ситуация повторилась. Гложат сомнения, что просто какая-та галка в настройках исправляет ситуацию. Но перепроверил все настройки, все без изменений.
Не сталкивались с таким? Не хочется часы оставлять на главного приёмщика на регулярной основе. Не всегда удобно.
Amurs
Сообщение Spiridon » 13 янв 2020, 10:02
Через 5+ минут после изменения настроек попробуйте просто перезагрузить как часы, так и телефон.
Spiridon
Сообщение Amurs » 13 янв 2020, 23:11
Spiridon писал(а):Через 5+ минут после изменения настроек попробуйте просто перезагрузить как часы, так и телефон.
перезагрузки не помогли. Ни одновременно, ни по очереди. Помогла переустановка xdrip на часах (без перепрошивок).
СПасибо!
Amurs
Сообщение Spiridon » 13 янв 2020, 23:45
Amurs, чтобы не переустанавливать xDrip+ на часах, можно попробовать лишь сбросить данные на часах - выбрать на телефоне опцию Wear Reset DB из трехточечного меню в верхнем правом углу основного экрана xDrip+.
Spiridon
Сообщение Алёшина » 19 янв 2020, 11:34
Добрый день! Приобрели ребенку умные часы лемфо лем 7. У кого есть опыт настройки данных часов с декском5 через приложение хдрип?Часы являются главными, телефоны родителей последователями. Проблема в том, что все настройки произведены, сигнал поступает и на часы ребенка и на телефоны родителей,но если гаснет экран часов, то пропадает и сигнал.Для восстановления сигнала необходимо переключать блютуз или перезагружать часы. Как сделать так, чтобы сигнал на часы поступал и при выключенном экране. Поделитесь пожалуйста опытом?
Алёшина
