Умные часы для работы с Dexcom G5
Re: Умные часы для работы с Декском G5
Сообщение Svetik13 » 20 авг 2018, 23:07
Подскажите,а у кого-нибудь работает G5 на самсунг s8 с часами gear s3?купили часы...а на них xdrip не поставить
Svetik13
Сообщение sasamar » 02 сен 2018, 09:52
Spiridon писал(а):Часы планирую дочери, второй класс, поэтом заставить ее не юзать часы не по назначению (только мониторинг и экстренный звонок), практически нереально.
Очень даже реально - при установке стороннего лончера ( я нова поставил) - большинство системных приложений недоступно (ярлыков приложений для сторонних лаунчеров в прошивке нет ( все в родном лаунчере), есть правда доработанная умельцами прошивка с ними, но нам-же это не надо :cool: ) - недоступны настройки ( частично можно вывести виджетами настроек) , фотокамера и еще что-то, гугле сервисы, аккаунты и браузеры надо отключить, вайфай и навигацию отключить после установки и настройки xdrip, начальные настройки и подключение датчика делал на смартфоне, потом часами считал камерой часов QR код настроек и поменял роли фолловера и считывателя - все сразу заработало :хорошо на часах больно мелкие кнопочки - неудобно.
В общем - получились часы с большими цифрами сахара виджета и стрелками (по нажатию открывается xdrip) , ярлыками мама и папа, для прямого звонка, и ярлыком просмотра заряда батареи, на второй экран часы и еще немного ярлыков настроек - профилей звука и еще что-то и виджет смс для просмотра и отправки, тоже только папе и маме. без доступного инета ( только для сервисов) и, самое главное в таком режиме сутки работает, при 3-4 звонках :хорошо
sasamar
Сообщение Spiridon » 10 сен 2018, 13:20
Как я понял, на часиках затруднительно выполнять настройки программ и, в частности, xdrip+.
1. Если на часики (которые будут работать в качестве master) импортировать настройки с телефона (работавшего в качестве master, пока не было часиков), то перенесутся ли настройки калибровки?
2. Возможно ли и корректно ли выполнять калибровку xdrip+, установленной в качестве master на часах, используя xdrip+, работающую в качестве follower на телефоне (для follower в Меню xdrip+ есть же вкладка Add Calibration или она не активна)?
Spiridon
Сообщение sasamar » 10 сен 2018, 14:41
Spiridon писал(а):Как я понял, на часиках затруднительно выполнять настройки программ и, в частности, xdrip+.
Вполне можно.
1. Я импортировал так настройки - сработало. Калибровку вполне доступно сделать и на часах.
2. Вроде есть возможность делать калибровку с фолловера, но зачем? Калибровка нужна когда часы "под руками" и прекрасно делается на самих часах.
Единственно делал snooze оповещений на все подключенные устройства с фолловера чтоб на всех телефонах ночью переставало верещать, ибо установки низкого пришлось завысить чтоб не гиповать.
sasamar
Сообщение Gala15 » 15 сен 2018, 09:27
Sasamar,я так понимаю, что у вас часы Finow 1Pro?С блютус проблем не было?у нас одни сутки проработали мастером на G5 и после моего вхождения в меню Location, блютус перестал коннектить
Gala15
Сообщение Spiridon » 16 сен 2018, 05:28
Со вчерашнего дня юзаем Finow Q1 Pro (прошивка Q1 Pro-V1.4) c xDrip+ версии Nightly build 30th May 2018, Latest release (выше указывали, что версия стабильно работает с Dexcom 5 только несколько дней), пока без пропусков и считывания показаний каждые 5 минут. Пробовал версии xDrip+ от начала августа и последние сентябрьские - "вываливаются" ошибки при соединении с трансмиттером, но даже если xDrip+ и соединялся успешно, то затем были пропуски считывания показаний и период считывания, как правило, 10 минут.
В приложение Location заходил, там бар-код висит, но по нему не ходил дальше. В сервис Location также заходил, там выставил максимальную точность определения.
В Настройках часов остановил, отключил (stop, disable), все что было связано с сервисом Google, Wi-Fi отключен, мобильный интернет - 4G.
Spiridon
Сообщение sasamar » 16 сен 2018, 05:40
А фолловерам показания отдаете? Вроде через Гугл связь.
sasamar
Сообщение Spiridon » 16 сен 2018, 06:10
sasamar,
Да, все работает. Настраивал этим способом.
P.S. Когда-то спрашивал у Вас о переносе настроек с телефона на часики. Подтверждаю они переносятся, но калибровочные данные нет, т.е. xDrip+ (мастер), установленный на новом устройстве (часиках), надо калибровать заново. Также добавлю,что настройки для мастера можно использовать и для настройки фоловера, но при этом после переноса настроек мастера на фоловер следует убрать на последнем галочку с Be master for followers и вместо G5 Transmitter выбрать xDrip+ Sync Follower (до начала переноса настроек мастера на фоловер следует отключить блютус на фоловере).
Spiridon
Сообщение Gala15 » 16 сен 2018, 11:16
Мне советовали версию от 13.11.2017 как наиболее стабильную именно для часов.Несколько раз сносила ее и ставила и каждый раз,то начинали идти показания как на мастер и переставали,либо,таблица при установке часами ждала показаний от транса,либо еще что.в конце концов перестала показывать QR-код при настройке синхронизации как мастер.сейчас как фолловер вроде заработали,но мне ж они как мастер нужны для ребенка в школу,а то по телефону на переменах играть начал :не шали
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Spiridon, так у вас через сайт Nighscout показания передаются?
Gala15
Сообщение Spiridon » 16 сен 2018, 13:06
Gala15 писал(а):
Передаются посредством Nightscout на MongoDB, подробнее по ссылке над вашим постом. Часики после обеда сбойнули, думаю из-за моего желания оптимизировать их интерфейс. Установил Nova и Material Notification Shade, которые наверно много памяти отъели. По-крайней мере хотел бы верить, что проблема в этом. Кроме того, возник такой глюк: фоловеры (на xDrip+ у меня их было два) работали нестабильно, пропускали значения (точнее показывали в шторке и виджете старые значения, но после открытия xDrip+ подгружали актуальные). При этом Nightscout (прога на iPnone), а также Heroku (смотрел в браузере) принимали все значения и вовремя (каждые пять минут) от часиков (мастера).
P.S. Никто не знает, что за приложение на часиках пытается обновиться - ярлык в виде буквы S на красном фоне, а название из иероглифов? Upd: Ответ.
Spiridon
Сообщение Spiridon » 20 сен 2018, 08:12
Установил на часики последнюю стабильную версию xDrip+. Один день - "полет нормальный". Из сразу же заметных достоинств этой версии - неплохое отображение на часах шрифтов программы (в настройках часиков размер текста выбрал Small). Заметил, что при включенном в часиках Wi-Fi период получения показаний СК 10 минут, после его отключения - 5 минут (что подтверждает часто встречающуюся в инете информацию о неустойчивой совместной работе Wi-Fi и Bluetooth на частоте 2.4 ГГц практически во всех устройствах).
За это сообщение автора Spiridon поблагодарил:
sasamar (20 сен 2018, 08:52)
Spiridon
Сообщение Spiridon » 21 сен 2018, 13:37
На исходе первого дня работы (примерно через 8 часов после зарядки на 100 %) часики Finow Q1 Pro преподнесли сюрприз, а именно, потеряли связь с трансмиттером (когда обнаружил потерю, заряд часиков был около 25 %). До этого времени все было ОК: показания СК раз в пять минут и успешно отправлялись на Heroku/MongoDB только через мобильный интернет. После перезагрузки и Restart Collector показания СК стали приходит с частотой один раз в десять минут. Кстати, на известной стене указывают, что частота показаний СК раз в десять минут характерна и для телефона Samsung Galaxy J1, который, как говорят, тоже только первое время (около недели) работает с частотой обновления показаний СК раз в пять минут. Пока удалось побороть 10-минутный интервал, отметив галками Bluetooth Wakelocks и Use Excessive Wakelocks (см. wakelock). Наблюдаю дальше. Указанные симптомы поведения часиков показывают, что все же копать надо в сторону службы Bluetooth и ее работы при низком заряде. Может кто победил 10-минутный интервал другим способом?
Spiridon
Сообщение ado » 21 сен 2018, 14:27
Spiridon писал(а):Наблюдаю дальше. Указанные симптомы поведения часиков показывают, что все же копать надо в сторону службы Bluetooth и ее работы при низком заряде. Может кто победил 10-минутный интервал другим способом?
Столкнулся с такой же проблемой на стабильных версиях январь и май, сначала около 10 дней стабильно раз в 5 минут читал, потом чего только не пробовал... раз в 10 минут читал только.
Поборол установлением последней альфа версии, хотя пока сейчас стоит за 21-август, на Q1pro обновить не получается, нажать кнопку далее никак не возможно. Надо удалить и новую версию поставить чего делать лень, зачем мне трогать раз пока стабильно работает..
ado
Сообщение Spiridon » 21 сен 2018, 15:13
ado писал(а):Поборол установлением последней альфа версии
Не поделитесь своими настройками (через SAVE ALL SETTINGS TO SDCARD или QR-code COPY ALL SETTINGS)? Попробовал бы подгрузить ваши.
ado писал(а):пока сейчас стоит за 21-август
На моих установлена свежайшая стабильная (2018.09.08), может и не надо Вам обновляться, чтобы не нарваться на 10-минутные :не знаю
Spiridon
Сообщение ado » 21 сен 2018, 19:04
Spiridon писал(а):Не поделитесь своими настройками (через SAVE ALL SETTINGS TO SDCARD или QR-code COPY ALL SETTINGS)? Попробовал бы подгрузить ваши.
Сейчас я в командировке, жене обяснять как эти настройки вытащить еще больше поседею )))
Как приеду, скину на следующей неделе.
ado
