Neko писал(а):Подскажите, кто знает, в чем суть приложения Dexcom G6 в Google Play? Для чего оно?
Не могу вникнуть
Neko писал(а):Т.е. это аналог приложения XDrip? (только с ним сенсор, наверное, нельзя перезапускать, раз оно оригинальное, так?)
vika54 писал(а):Будет ли корректно работать приложение XDrip+ на данном телефоне?
vika54 писал(а):Настраиваем приложение.
работает 3 месяца (90 дней, может проработать еще 10 дней), является одноразовым - батарейка в нем не меняется и соответственно продлить его жизни невозможно.vika54 писал(а):Трансмиттер серии 8FSPD6
(бумажечку с номером не выкидываем)vika54 писал(а):устанавливаем сенсор
, затем запускаем сенсор в приложении xDrip+, при запуске потребуется ввести код сенсора (код сенсора одинаковый для всех сенсоров из одной коробки)vika54 писал(а): на сенсор устнавливаем трасмиттер
vika54 писал(а):сняла галочку с разрешения - перезапуск сенсора через 9 дней
vika54 писал(а):Нужна калибровка
vika54 писал(а):добавить калибровку, вводим значения СК взятое с глюкометра.( Этого действия достаточно
vika54 писал(а):в течении какого времени надо калибровать показания СК после первой калибровки?
