ingodzh писал(а):перезапуск не произошел
1) Удостоверьтесь именно в журнале xDrip, что перезапуск сенсора точно не произошел (скрин журнала с сообщением о перезапуске выкладывал выше).
2) Если верить той информации, которая мне попадалась в
чате разработчиков xDrip+, то функция Preemptive Restarts стабильно работает только для трансмиттеров с Firmware Version 1.6.5.25. Эта прошивка на трансмиттерах с серийным 80xxxx и встречается на трансмиттерах с серийным 81xxxx.
ingodzh писал(а):Если не произойдет - как успеть перезапустить сенсор?
Самый простой вариант продлить "жизнь" сенсора: отключить до наступления 10 дня опцию Native Algorithm (до отключения этой опции нужно перевести xDrip+ в Engineering Mode) и пользоваться системой, выполняя периодически калибровки, т.е. пользоваться G6 так же, как многие используют G5 (работа в неродном режиме).
Ну, или все же попытаться перезапустить сенсор вручную, после того как он остановится в 10 день:
Способы перезапуска сенсора 1st method
• Native sensor is marked as FAILED: Sensor Failed Start
• Stop sensor. It is recommended to wait approx. 15 minutes until Sensor Status: Stopped is shown on second system status screen
• Restart your phone
• Start sensor with code 0000 (four times zero)
• Wait 15 minutes
• Stop sensor. It is recommended to wait approx. 15 minutes between stopping and starting the sensor (until Sensor Status: Stopped is shown on second system status screen)
• Start sensor with “real” code (printed on the adhesive protector)
2nd method (mainly for transmitters whose serial number starts with 8G)
• Disable preemptive restart
• Transmitter out
• Wait 15+ mins
• Transmitter back in
• Start sensor
• Wait 2 hours
• You can try eating/drinking something or injecting insulin (if BG level is OK) to simulate the noise signal (this can sometimes circumvent the restart detection)
Или попробовать функцию автоматического перезапуска сенсора: предварительно (это надо делать до начала 9 или 10? дня) отключить опцию Preemptive Restarts и включить опцию Restart Sensor. Говорят, что этот вариант подходит для трансмиттеров с серийным 81xxxx и прошивкой, отличной от вышеуказанной, и после перезапуска будет два часа прогрева сенсора.
Ни один из вариантов сам не проверял, поскольку в моем случае опция Preemptive Restarts сработала.
Обновление о совместной эксплуатации G6 и xDrip+Второй раз повторилось прекращение отображения показаний на домашнем экране xDrip+. И также как в прошлый раз, эти показания в то же время отмечались каждые пять минут на экране G5/G6 Status, см. видеоролик
здесь. Заметил, что прекращение отображения показаний опять произошло после резких "выбросов" показаний (несоответствующих действительности очень низких показаний). Отключил родной режим и внес калибровку. Система работает стабильно, кривая практически гладкая, только иногда для некоторых показаний появляется отметка о высоком шуме и график для этих показаний в форме "острого зуба". Предполагаю, что на стабильность работы в родном режиме повлияло качество установки сенсора, грешу на подтек крови под сенсором (первый сенсор был установлен без подтека). Если отметки о шумах перестанут периодически появляться, то вернусь в родной режим работы.
Для информации: разработчик xDrip+ советует использовать для совместной работы G6 и xDrip+ родной режим, и отмечает, что неродной режим пока невозможен в xDrip+ для работы с последними версиями прошивки трансмиттера. Как я понял, речь идет о трансмиттерах с серийным номером, начинающимся с 8G и 8H.
