Наталья Стукалова писал(а):Добрый день. Помогите, пожалуйста,
gorush писал(а):хочу добиться от g6 хорошей калибровки.
zboris писал(а):Вставить тест полоску в зазор между трансмиттером и сенсором чтобы разорвать контакт между ними, подождать 15 минут, вынуть полоску, прижать трансмиттер и запустить на второй срок.
morozkom писал(а):G6 вообще-то считается не калибруемый мониторинг. Но можно и калибровать
morozkom писал(а):можно и калибровать, только не более 2-3 ммоль разницы, иначе родная программа просто не примет вашу калибровку.
gorush писал(а):Где-то читал, что нужно калибровать дважды за одну калибровку, где-то один раз.
morozkom писал(а):Правило одно для всех мониторингов - калибровать только на ровном графике и не на низких и не на высоких значениях.
griv писал(а):Подскажите, для трансмиттера серии 80ХХХ
Thump писал(а):При контакте с водой (приём душа, ванны) в ресивере (и фирменном приложении) temporary sensor error - не могу понять, в чём причина.
После устранения контакта с водой ресивер не работает ещё около полутора часов: начинает работать после того, как трансмиттер просохнет и получаемые трансмиттером показания стабилизируются в течение какого-то времени.
Simlinka писал(а):в течение дня постоянно (раз 5-6)оповещение о пропущенном сигнале, достаточно долго может показывать старые данные, минут 30
griv писал(а):Двух часовое ожидание при старте сенсора никак не обойти?
