Система мониторинга Dexcom G6
Re: Система мониторинга Dexcom G6
Сообщение Vitamin » 06 дек 2021, 16:02
morozkom писал(а):Можно трансмиттер G5 использовать, вы просто будете использовать сенсор G6 вместо G5. Но там с контактами проблема, как их совместить?
Во - примерно так будет выглядеть (смотрим фото): https://www.avito.ru/moskva/krasota_i_z ... oc_sharing
Vitamin
Сообщение morozkom » 08 дек 2021, 20:18
Vitamin писал(а):Во - примерно так будет выглядеть
Выглядит очень страшно. Работать тоже непонятно как будет, как батарейки менять.
Проще сразу взять трансмиттер G6 c возможностью замены батарейки и пользоваться!
morozkom
Сообщение ronin » 08 янв 2022, 12:53
Всем привет, у кого то был опыт использования просроченного транса от g6?
ronin
Сообщение Vitamin » 10 янв 2022, 10:43
ronin писал(а):у кого то был опыт использования просроченного транса от g6?
У меня аккумуляторный G6 + xDrip (на Андроиде).
Сам xDrip перезапускает транс по истечении определенного времени.
Стоит обычно до 20-24 дней, к концу срока может отпасть, но часто после нескольких часов потери коннекта или ручного перезапуска опять подхватывается. Так что не спешите менять датчик.
Vitamin
Сообщение LeoGo » 17 янв 2022, 10:08
Никак не могу использовать сенсор больше 10 дней. При перезапуске сенсора практически сразу начинаются Sensor Failed. Пробовал запускать с оригинальным калибровочным кодом и с 0000 - не помогает. Есть ли какой-то правильный способ использования сенсоров G6 больше 10 дней? До этого много лет использовал G5 и никогда таких проблем не было.
Транcмиттер 80, прошивка 1.6.5.25, версия xDrip 2021.10.04
LeoGo
Сообщение Vitamin » 17 янв 2022, 10:50
LeoGo писал(а):Никак не могу использовать сенсор больше 10 дней.
У меня один раз был такой сенсор. Второй из той же партии нормально отстоял где-то 20 дней. Ставлю на руку.
Попробуйте поменять поставщика?
Vitamin
Сообщение Neko » 17 янв 2022, 23:41
У меня обычно стоят 20-25 дней. Иногда попадаются, что дней 14. Но подсказать ничего не могу, не знаю, от чего это зависит. Возможно, имеют значение какие-то настройки Xdrip. У меня как-то были с ними проблемы, помогли в ТГ-канале, посвященном этому всему.
Neko
Сообщение pake » 30 янв 2022, 20:16
Vitamin
работает отлично , плюс можно продолжать менять батарейки, продавец все рассказал и показал
делает на заказ выглядит на отлично , можно использовать два варианта крепления на сенсоре
За это сообщение автора pake поблагодарил:
Vitamin (30 янв 2022, 21:15)
pake
Сообщение Tatsu » 03 апр 2022, 22:27
Подскажите пожалуйста: номер сенсора, который нужно вводить при его запуске, это вот это?
 Скрытый текст
И ещё вопрос. Если у меня в статусе соединения пусто (новый транс и новый сенсор), запускать сенсор можно? Или нужно перед этим что-то сделать?
 Скрытый текст
 Скрытый текст
Боюсь напортачить в первый раз :(
Tatsu
Сообщение Neko » 19 апр 2022, 11:42
Tatsu писал(а):Подскажите пожалуйста: номер сенсора, который нужно вводить при его запуске, это вот это?
У сенсоров нет номеров, при запуске нужно вводить номер трансмиттера.
По поводу статуса соединения точно не подскажу, но можно запустить, а дальше посмотрите)
(наверное, у вас уже все запустилось, две недели прошло)
Neko
Сообщение Tatsu » 20 апр 2022, 08:33
Neko, спасибо! № сенсора напечатан на бумажке, прикрывающей липкий слой пластыря на самом сенсоре, я не обратила внимания в первый раз, выкинула. Мне сказали, можно вводить универсальный 0000 - четыре нуля, если что. Х-Дрип просит вводить этот номер при запуске сенсора как Ж6, если запускать как Ж5 - не просит.
Да, у меня уже всё работает. На второй срок сенсор перезапустить получилось, но на втором сроке ночами глючит со страшной - график постоянно проваливается в какие-то страшные гипы, хотя по глюкометру порядок. Днём опять работает нормально.
Tatsu
Сообщение Neko » 05 май 2022, 17:10
Точно, совсем забыла про эту бумажку с номером сенсора, сорри)
По ночам у меня такое тоже часто бывает - как только ложишься на сенсор. Те. он придавлен, то иксдрип начинает врать по-страшному, СК "проваливается" :( Мне это надоедает, потому что сигналы тревоги спать не дают, и я просто иногда отключаю звук на какое-то время.
Neko
Сообщение gorush » 21 июл 2022, 20:13
Добрый день. Кто-нибудь знает как можно купить сенсоры в Турции?
gorush
Сообщение LeoGo » 23 июл 2022, 19:28
После 7 месяцев использования могу объективно сказать что dexcom g6 - это худшая из систем мониторинга от dexcom. У меня опыт начинаю с dexcom seven plus, далее были dexcom g4, g5 и затем g6. Каждое новое поколение они становилось дороже в использовании, срок жизни трансмиттера сокращался каждый раз в два раза. Но при это до использования g6 у меня никогда небыло нареканий к работе, все они стабильно и точно показывали уровень сахара и калибровались по необходимости. При этом g6 это совершенно недоработанное устройство, которое с одной стороны не гарантирует точную работу без калибровок (поскольку калибровки всеравно доступны опционально и часто необходимы), при этом устройство стало совершенно ненадежным и крайне сложным в использовании. Начиная от sensor errors связанных с прижатием трансмиттера, и заканчивая постоянными sensor failed от воды или неаккуратном ношении. При этом если до g5 сенсоры легко можно было перезапускать, то теперь и это стало очень трудоёмкой процедурой (при том что у меня трансмиттер 80й версии). Я выше видел очень много отзывов про то как сенсоры используют 20-30 дней. Но я честно просто не верю, после всех предыдущих приборов - это абсолютно ненадёжная халтура.
Но у меня хорошая новость, поскольку вышел очень крутой прибор в Китае на который я перешёл. Без калибровок (вообще без калибровок), без трансмиттера, честные 14 дней работы, 1 час запуск. Но самое главное - оно очень надёжное. Можно спокойно на него ложится, прижимать, часами плавать в бассейне или в море - никаких падений показаний, sensor errors или sensor failed. При этом стоит один сенсор сейчас всего 350-400 юаней. И это вся цена, потому что не трансмиттер, не тест полоски не нужны. Я искренне надеюсь что они станут доступны для продажи в России.
На этом фоне забавно видеть как переносят выпуск g7, понимая что они уже отстали от Китая. Возможно программно g7 будет чуть лучше, но они точно не достигнут такой надёжности в показаниях и работе. Компания Sibionics, информации в интернете я не нашел, но слышал что сама компания из Шеньженя. Я постараюсь позже выложить фотографии. Сенсор очень маленький, без грамоздкого пластыря вокруг, при этом подклеивать ничего не нужно в течении 14 дней, хотя в комплекте они и добавляют пластырь дополнительный.
 Скрытый текст
За это сообщение автора LeoGo поблагодарили: 2
Tatsu (24 июл 2022, 13:27) • Илья33333 (01 авг 2022, 23:04)
LeoGo
Сообщение Сосенская Мария » 23 июл 2022, 19:40
LeoGo писал(а):Я постараюсь позже выложить фотографии.
Не в этой теме, пожалуйста. Создайте профильную и всю информацию выкладывайте в ней.
