Система мониторинга Dexcom G6
Re: Система мониторинга Dexcom G6
Сообщение morozkom » 20 фев 2019, 21:11
lzk писал(а):Использую с программой xDrip+ в режиме Native
xDrip нормально работает? Не могли бы скрин странички, где напряжение батареек видно, прикрепить.
lzk писал(а):Датчик перезапускается в xDrp+ автоматически
Здорово. С родной программой для этого целое действо нужно совершить.
lzk писал(а):стоит в среднем 15 дней
Что-то маловато. А вы заклеиваете сверху?
lzk писал(а):потом начинает привирать и идут шумы
А калибровать не пробовали?
Spiridon писал(а):Часто ли калибруете?
Он вроде новый калибровать не нужно совсем?!
Добавлено спустя 31 минуту 54 секунды:
А настройки свои не выложите, скрины?
OB1 collector включен у вас?
Спасибо.
morozkom
Сообщение lzk » 20 фев 2019, 22:41
Spiridon писал(а):Пропадает сигнал у трансмиттера или устройство (телефон, часы, штатный ресивер) не принимает сигнал трансмиттера? Часто ли калибруете?
Нет. Речь не об устройствах, иногда пропадает сигнал от датчика, xDrip пишет датчик еррор и так около получаса, потом показания возобновляются, читал где то в инете что это особенность G6 работающих в режиме Native, исправить это можно отключив этот режим и откалибровав датчик. Я датчик не калибрую совсем, ввожу персональный код датчика по запросу xDrip и все, точность устраивает.
Скрины все выложу позже, как только ребенок вернется с отдыха.
lzk
Сообщение Spiridon » 21 фев 2019, 04:54
Да уж, неприятная особенность работы G6-сенсора (наверно микроконтроллера его). Пропадания сигнала от сенсора носят хотя бы систематический характер, т.е. происходят с конкретной периодичностью? Или же рандомно?
Spiridon
Сообщение sasamar » 21 фев 2019, 07:36
Может так автокалибровка работает? У либры 10 минут подождать требует, а тут полчаса не отдает.
sasamar
Сообщение lzk » 21 фев 2019, 09:57
Spiridon писал(а):Пропадания сигнала от сенсора носят хотя бы систематический характер, т.е. происходят с конкретной периодичностью? Или же рандомно?
Добрый день! Определенную периодичность пока не выявил, но могу сказать точно, что один раз как минимум это происходило до 10 дня использования (где то на 6-7 день) и потом после перезапуска.
Сегодня ночью как раз истек 10-дневный срок и датчик перезапустился. Выкладываю картинки как это происходило со своего фолловера. К утру проверка глюкометром показала серьезное расхождение с данными датчика, пришлось калибровать. Дальше пока нормально, но этот расколбас и пропадания сигнала реально напрягают.
За это сообщение автора lzk поблагодарил:
Spiridon (21 фев 2019, 14:40)
lzk
Сообщение Spiridon » 21 фев 2019, 14:32
lzk, спасибо за информацию по существу.
0) Если теряется сигнал на полчаса, но один раз за 10 дней, то это было бы еще приемлемо.
1) О "прыжке" показаний вверх на "30 points up" (30 mg/dL=1,7 ммоль/л) после перезапуска сенсора пишут и зарубежные G6-носцы. Ваша калибровка вниз это как раз подтверждает.
2) "Расколбас" длится не более 4 часов?
3) Ниже немного информации от разработчика xDrip+ (JamOrHam aka Jon) о перезапуске G6-сенсора:
 Перезапуск G6-сенсора
Q. After my libre sensor stopped, I switched over to an active G6 sensor. It's reading fine. It was on day 7 when I added it today. In System Status is says "Sensor Status: OK 7.2 days". I have preemptive restarts enabled. How do I know when it restarted the sensor?
JamOrHam. Keep an eye out on day 9.
Q. From what I read it will ask me to calibrate?
JamOrHam. Not if you're using the default G6 settings on xDrip.
Spiridon
Сообщение lzk » 21 фев 2019, 16:49
Spiridon писал(а):2) "Расколбас" длится не более 4 часов?
Предпоследний раз "расколбаса" вообще не было, но сигнал пропал на 2 часа.
lzk
Сообщение Spiridon » 21 фев 2019, 18:10
lzk, ведите подробный журнал в xDrip+ (вот здесь написано как активировать такой журнал), и затем направьте его (можно из самой программы или на имейл) разработчику xDrip+. Человек вроде адекватный (несмотря, на никнейм :D ), всегда отвечает, и, как правило, подсказывает с правильными настройками.
Spiridon
Сообщение lzk » 25 фев 2019, 09:55
Всем, добрый день! Вынужден был заменить датчик на 13 день работы, постоянные отключения на промежуток времени от получаса до 1,5 часа просто достали. Показания перестают отображаться в самый нужный момент, xDrip пишет датчик еррор. Для себя сделал вывод, что нормально можно пользоваться 10 дней, потом не комфортно. Все это происходит в Native режиме. Снимаю галку с нэйтив алгорим в настройках, через какое то время она опять появляется.
lzk
Сообщение Spiridon » 25 фев 2019, 11:56
lzk, не пробовали запустить новый G6-сенсор без активации его кода? Получится система мониторинга похожая по функциональности на G5. Ссылка для информации.
Spiridon
Сообщение lzk » 25 фев 2019, 12:52
Spiridon писал(а):не пробовали запустить новый G6-сенсор без активации его кода?
Нет, не пробовал. Для себя как раз отметил то преимущество G6, что не нужно калибровать. Хотя в последний раз при вводе кода после прогрева датчик показал значение отличающиеся от глюкометра на 1,5 ммоль, ввел калибровочное значение, теперь вроде бы все нормально (датчик второй день стоит).
lzk
Сообщение Spiridon » 25 фев 2019, 13:28
lzk писал(а):показал значение отличающиеся от глюкометра на 1,5 ммоль
Значение опять было больше, чем на глюкометре?
По-поводу без калибровки: конечно нам всем бы так очень хотелось, но пока на основании того опыта, что мне попадается в интернете, отказаться от нее полностью не получается, и особенно тем, кто юзает перезапущенные сенсоры.
Spiridon
Сообщение lzk » 25 фев 2019, 15:39
Spiridon писал(а):Значение опять было больше, чем на глюкометре?
да
lzk
Сообщение Spiridon » 01 мар 2019, 11:42
Немного информации о работе G6-трансмиттера с xDrip+ (взято из gitter): если опция Native Algorithm не используется (отключена) в настройках xDrip+, то сброс G6-трансмиттера по достижении 90 дней его работы не нужен. После 90 дней G6-трансмиттер продолжит работать до тех пор пока позволит заряд батареи. Кстати, то же самое относится и к G5-трансмиттеру, что было проверено на своем опыте: с отключенной в настройках xDrip+ опцией Native Algorithm стоковый G5-трансмиттер отработал 167 дней.
 Работа G6-трансмиттера с xDrip+
Q. If I have Native mode disabled, will the G6 transmitter still be restarted? I am at 70 days and I hope it doesn't stop working when I reach 90. Power still looks like its ok (A 300, B 284, resistance 968).
A. Should work same as with G5, runs until battery death, I do it with G5, transmitter days 125.
И еще немного информации (оттуда же) о работе G6-системы с xDrip+, которая дополняет опыт, уже накопленный lzk: система безотказно работает до 16 дней c выбранными в настройках xDrip+ опциями Native Algorithm, Fallback to xDrip и Preemptive Restarts, затем еще недолго происходят перескоки между Native Algorithm и xDrip+ Algorithm, после чего калибровка "слетает".
 Работа G6-системы с xDrip+
I used the official app to start the first sensor and switched to xDrip a couple of days later. Since then I have not used the official app at all, all sensor restarts, new sensor starts, transmitter hard resets and new transmitter starts have been handled flawlessly by xDrip. I'm just over 7 months in now. I'm running with native mode and fallback to xDrip enabled with preemptive restarts, runs for up to around 16 days in native than bounces between native and xDrip for a few more before not holding calibration.
 Отзыв разработчика xDrip+ о G6 (перевод и оригинал)
Перевод: для каждого G6-сенсора имеется код, который вводится во время запуска сенсора и предварительно калибрует G6. Если в какой-либо момент вы не довольны точностью измерений СК, то вы можете отправить в G6 в качестве калибровочного значения СК значение СК, полученное из анализа крови, и G6 учтет это значение СК. Часто в первые 24 часа я видел, как полезно откалибровать G6, если есть неточность. Иногда, может быть, один раз в неделю. Временами кажется, что G6 самокалибруется, когда показания немного не точны, после чего график немного подпрыгивает и становится точным даже без применения калибровки. Стабильность G6-сенсора поразительна по сравнению с G4 и G5, а авто-аппликатор гораздо удобнее.
Оригинал: the G6 has a sensor code used during sensor start which pre-calibrates it. If you're not happy with the accuracy at any point then you can send a blood test to it as a calibration and it incorporates that. Often in the first 24 hours I have seen it be helpful to calibrate if its off. Otherwise maybe once a week. Sometimes it seems to self calibrate where it will be reading a bit off and then the graph jumps a bit and its spot on even without a calibration being applied. The sensor stability is amazing compared to G4/G5 and the auto-inserter is much more friendly.
Spiridon
Сообщение Мария2505 » 03 мар 2019, 10:46
С программой dexcom у меня не получается перезапустить сенсор,а с xDrip не получается ничего,подскажите,как сделать,что бы g6 работ с xdrip или перезапускался с dexcom
Мария2505
