Thump » 01 авг 2019, 12:30
Neko, пользовался новыми и восстановленными. Технически разницы "как бы" нет: батарейка ставится такая же, можно даже как с завода.
Восстановленный не должен проработать существенно меньше оригинала.
Что могло привести к сокращению службы восстановленного трансмиттера:
1. Плохой элемент питания - не повезло / подделка / махровый Китай.
2. Мастер не мастер, напортачил при замене элемента, не предприняв меры по предотвращению этого (например, плохой контакт).
Срок работы такого элемента питания, который стоит в трансмиттере - невозможно предсказать, как бы кто не старался: это утверждение производителей элементов питания.
Это почти лотерея. Много факторов влияют на срок службы: температура, дата производства, качество элемента от того или иного производителя.
Достаточно базовое понимание, как работает трансмиттер.
Официально 100 суток, в последние 10 сенсор не поставить. Производитель гарантирует этот срок через официальное приложение и ресивер, если трансмиттер не просрочен.
Счётчик 100 суток можно сбросить в 0 без вмешательства внутрь, подсчёт по новой. Начинается лотерея.
xDrip может толи игнорировать этот счётчик в режиме non-native, толи автоматом сбрасывает его в native. Лотерея начинается такая же.
Можно заменить элемент питания. Если ставить качественный элемент питания (гарантий нет, лотерея) и предпринять все меры, чтобы не испортить его, то срок может быть больше или меньше первоначального элемента питания.
После замены - либо опять xDrip, не знаю как он там на native режиме работает, либо в явном виде опять сбросить счётчик, поскольку простая замена батарейки со счётчиком ничего не делает.
Итого:
1. Производитель гарантирует 90+10 дней и если трансмиттер отключился, то производитель выполняет гарантийные обязательства. Вы покупаете не у производителя, а все магазины - шарашки, никакой гарантии у вас нет, поэтому всё кончается на словесных обещаниях. Я покупаю у производителя и после 90 дней трансмиттер отправляется пылиться, потому что пользуюсь официальным приложением.
2. Какой-то мастер вам гарантирует какой-то срок работы трансмиттера после замены элемента питания и обязуется заменить бесплатно, если трансмиттер не отрабатывает.
3. Вы меняете элемент самостоятельно. Если всё сделано нормально - работать будет тоже нормально, много месяцев с перезапусками или xDrip.
Не могу рассказать, как там в xDrip, но для официального приложения и ресивера даже после сброса счётчика трансмиттер после замены батарейки не годится. По какой-то причине он начинает боятся воды и перестаёт выдавать данные после водных процедур 1,5 часа.
Думаю, в xDrip всё то же самое и просто включается non-native режим, если это разрешено в настройках xDrip и основной режим native.
