Система мониторинга Dexcom G6
Re: Система мониторинга Dexcom G6
Сообщение morozkom » 13 сен 2019, 21:02
businka77 писал(а):Добрый день.
У сына стоит система dexcom g6. Надо подобрать часы, которые с ним совместимы.
businka77 писал(а):И как вообще их подключать к системе?
На телефон с андроидом программу xDrip, а к телефону самые лучшие часы для этого - Pebble!
Все прекрасно работает с G6!
:хорошо
morozkom
Сообщение businka77 » 13 сен 2019, 21:29
https://www.amazon.de/AMAZFIT-Passform- ... e+w&sr=8-3
Такие подойдут?
Огромное спасибо всем за ответы
businka77
Сообщение Spiridon » 14 сен 2019, 08:51
businka77, работа часов (с установленной на них программой xDrip+) в составе системы мониторинга G6 возможна в двух режимах: 1) часы напрямую принимают данные от трансмиттера; 2) часы принимают данные от телефона, который изначально принимает данные от трансмиттера.
Скорее всего, указанные по вашей ссылке часы надежно будут принимать данные, работая только во втором режиме, поскольку для первого режима нужны пропатченные часы, подробнее здесь, где выбранные вами часы не упомянуты.
Необходимые условия стабильной работы системы мониторинга во втором режиме: телефон должен быть в радиусе блютус-покрытия трансмиттера, и часы должны быть в радиусе блютус-покрытия телефона. Как правило, эти радиусу около 5 метров.
Для работы в первом режиме помимо пропатченных часов также подходят часы из моего предыдущего сообщения, а также часы с «полноценной» ОС Android.
Spiridon
Сообщение mamont » 16 сен 2019, 15:16
Подскажите в чем может быть проблема,у нас IPhone7 стоит официальное приложение транс с замененными батарейками, после установки сенсора первый день все было хорошо, а сегодня стал периодически пропадать сигнал, помогает на время вернуть систему в строй только перезапуск блютуз.
mamont
Сообщение maikl » 16 сен 2019, 17:52
mamont,
время от времени и с новым трансом у меня пропадает сигнал. Мучаюсь целый день, а потом всё нормально работает. С чем это бывает связано, не знаю. Денёк потерпите :)
maikl
Сообщение mamont » 20 сен 2019, 10:35
maikl писал(а):время от времени и с новым трансом у меня пропадает сигнал. Мучаюсь целый день, а потом всё нормально работает. С чем это бывает связано, не знаю. Денёк потерпите
Боюсь что нам потерпеть не помогло, перешли с официального приложения на Spike, у него связь заметно лучше,но пока показания сильно отличаются от глюкометра,попробуем по калибровать,посмотрим что выйдет.
Если есть кто пользуется G6 после замены батареек с официальным приложением или Spike отпишитесь пожалуйста на сколько стабильно и точно у вас работает система....может просто нам не очень повезло.
mamont
Сообщение lzk » 20 сен 2019, 12:19
mamont писал(а):Если есть кто пользуется G6 после замены батареек с официальным приложением
Добрый день! Используем официальное приложение совместно с трансом с замененными батарейками и LOOP на IPhoneXR, проблем пока нет, работает так же как и на xDrip+.
lzk
Сообщение morozkom » 20 сен 2019, 13:10
mamont,
Показания никак не зависят от того заменены ли батарейки в трансе или нет. Мониторинг показывает то, какие значения вы ему ввели при калибровках. Правильно калибруйте и будет вам счастье.
morozkom
Сообщение mamont » 23 сен 2019, 17:34
morozkom писал(а):Показания никак не зависят от того заменены ли батарейки в трансе или нет. Мониторинг показывает то, какие значения вы ему ввели при калибровках. Правильно калибруйте и будет вам счастье
Про показания речь не идет, официальное приложение отказывается работать с трансом,просто не видит его ,Spike видит но при этом показания на нем с очень большим разбросом, калибровали на ровных сахарах, все как положено, как говорится не первый раз женаты, но с таким раньше сталкиваться не приходилось.
mamont
Сообщение mamont » 23 сен 2019, 17:38
lzk писал(а):Добрый день! Используем официальное приложение совместно с трансом с замененными батарейками и LOOP на IPhoneXR, проблем пока нет, работает так же как и на xDrip+.
Скажите пожалуйста, а у вас транс в пару через офф приложение объединился без проблем? У нас приложение отказывается его видеть, начинает почему то замечать его только если на телефоне стоит два приложения одновременно spike и офф, тогда с горем пополам объединяется в пару отработал три дня, показания практически идеально совпадали с глюкометром, связь иногда терял, но не на долго, а через три дня, все сказал, сенсор меняй, трансмиттер меняй работать не буду.
mamont
Сообщение morozkom » 23 сен 2019, 18:33
mamont,
Официальное приложение видит и прекрасно работает.
Вы трансмиттер после замены батареек сбросьте и он будет как новенький!
А два приложения нельзя ставить, второе нужно удалить, чтобы другое нормально работало!
morozkom
Сообщение dashafedoseeva » 01 окт 2019, 09:20
Всем добрый день! Планируем заказывать декском 6, мы в этом деле еще новички, поэтому хотелось бы узнать где вы обычно заказываете, нужен проверенный. надежный магазин. И есть ли какие-то гарантии на покупку?
dashafedoseeva
Сообщение Neko » 04 окт 2019, 20:17
А подскажите, кто давно пользуется Декском6. Прохождение с ним через рамки в аэропорту действительно негативно сказывается на его работе? :shock:
Это на сайте Декскома указано: https://www.dexcom.com/dexcom-airport-a ... dexcom-cgm
Я просто лет 10 с Гардианом ходила, и с ним без проблем в аэропортах через все эти устройства можно.
UPD: Имеются в виду рамки, где нужно поднимать руки, когда встаешь в это пространство рамки. У нас такая только в Домодедово.
Последний раз редактировалось Neko 04 окт 2019, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Neko
Сообщение maikl » 04 окт 2019, 20:22
Летаю примерно 1 раз в 2 недели. Не заметил ничего негативного.
maikl
Сообщение Neko » 05 окт 2019, 11:41
Поделитесь, кто на каких местах носит сенсор G6? Официально производитель рекомендует только живот (для пользователей старше 17 лет). Можно ли носить на других местах?
(Я за 10 лет пользования Гардианом ни разу сенсоры на живот не ставила - они работают на любых местах практически)
Neko
