Проект Parakeet
Re: Проект Parakeet
Сообщение Lexa140978 » 05 апр 2016, 07:49
не хватило терпения до вечера, прошил виликс на старый транс. Вставил симку правильно, и все заработало, данные пошли в гугл, по окончании передачи все лампочки гаснут.
Симку нужно ставить срезом наружу!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
kompmen, а от чего такой аккумулятор брать? от телов то обычно 3,7. Пока использую батарею от старого смарта, работает. По поводу Теле2, уменя именно на нем, передача идет. Надо проводить более длительные испытания и в экстремальных условиях (ребенку в школу :)).
Lexa140978
Re: Проект Parakeet
Сообщение kompmen » 05 апр 2016, 08:15
я буду делать на аккумуляторе 18650 - напруга какраз 3.7 вольта токи тоже хорошие заявленные- плата зарядки подойдёт из набора к дрипу
kompmen
Re: Проект Parakeet
Сообщение Виктор-р-р » 05 апр 2016, 08:30
to Lexa140978
Джон использует NiMH аккумуляторы (на фото видно Maha Powerex) - напряжение 1,2 В (3 х 1,2 В = 3,6 В)
насчет конденсатора, соглашусь, лишним не будет
Виктор-р-р
Re: Проект Parakeet
Сообщение Camaro » 05 апр 2016, 08:56
Собрал на батарее Nokia BL-5c. Без конденсаторов. (Объясните чем чревато?). 10 часов уже отработал.
Как думаете, откуда берется параметр зарядки батареи на azure?? (На облаке гугла передаётся параметр "UploaderBatteryLife") - но вот откуда он берется?
Camaro
Re: Проект Parakeet
Сообщение Lexa140978 » 05 апр 2016, 09:07
похоже сам меряет, Может GSM модуль меряет?
Lexa140978
Re: Проект Parakeet
Сообщение Camaro » 05 апр 2016, 09:27
Ну логика подсказывает что напряжометр все-таки в викселе... а вот насколько он реальный\программный скоро посмотрим - по показаниям сейчас - 36% - теоретически через 3-4 часа должно быть 0....
Camaro
Re: Проект Parakeet
Сообщение Lexa140978 » 05 апр 2016, 09:37
вопрос в том где эти данные увидеть в xdrip ?
Lexa140978
Re: Проект Parakeet
Сообщение Camaro » 05 апр 2016, 10:01
мдя... не получится посмотреть заряд батареи.... на ажуре он почему-то растет )))))
Camaro
Re: Проект Parakeet
Сообщение Виктор-р-р » 05 апр 2016, 10:09
Lexa140978 писал(а):где эти данные увидеть в xdrip ?
Какие?
Сведения о состоянии (% заряда) акб в данном случае может скидывать только модуль SIM800 (в даташите что-то такое есть (AT команды)
З.Ы. я себе еще не собирал попугайчика
Виктор-р-р
Re: Проект Parakeet
Сообщение Camaro » 05 апр 2016, 10:30
Все, парни, отбой. Это не емкость батареи той шняги, что мы паяем....
Это показания батареи того устройства, которое передает данные на ажур....
Camaro
Re: Проект Parakeet
Сообщение Lexa140978 » 05 апр 2016, 10:40
у меня нет такого устройства!! я азур не чо непередаю
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
а если вы передаете , то правильно, там показывается заряд Передающего устройства.
Lexa140978
Re: Проект Parakeet
Сообщение Lexa140978 » 08 апр 2016, 06:47
Отработал день с ребенком в школе нормально, к вечеру ГСМ стал как-то странно моргать и на вилексе лампочки перемигиваться с желтой на красную. Отключил питание, подождал. После повторного подключения один раз передал данные и больше ни разу не смог поймать данные от трансмиттера. Всю ночь так и простоял с желтой лампочкой на виликсе. Помогла только пере прошивка вилекса. Возможно kompmen прав, как-то нужно усиливать питание.
Lexa140978
Re: Проект Parakeet
Сообщение kompmen » 08 апр 2016, 06:55
Или менять wixel , есть у меня такой с слетающей прошивкой.
kompmen
Re: Проект Parakeet
Сообщение Camaro » 08 апр 2016, 09:53
Немного похожая ситуация у меня...
Батарея Nokia BL-5C. (аналогично xDrip).
Сутки девайс отработал без сучка и задоринки. Правда в виде клубка проводов и микросхем.
Перепаял все, дабы поместить все в коробку тик-така.
Все воткнулось, все закрылось. Аккуратно и красиво.
Полностью зарядил.Запустилось. Два показания передалось. Затем все. Тишина.
Воткнул зарядку. Заморгал желтый диод. Вытащил зарядку. Виксел продолжил поиск..
Передал один раз. Затем все. Тишина.
Батарея в абсолютной норме.
Перепрошивать пока не пробовал...
Camaro
Re: Проект Parakeet
Сообщение Вячеслав03 » 08 апр 2016, 10:08
В общем понятно, к дополнению к xDrip, подсоединяется GSM модуль, который в свою очередь передаёт данные от трансмиттера в приложение nightscout, через это приложение можно и другим просматривать СК на удалённом доступе, по моему до 5человек, все устройства( смартфон или планшет и др.) должны подключены к интернету, чтобы увидеть сахара.
Тогда вопрос, а как ребёнок увидит СК если у него нет смартфона, если попугай позволяет и не брать с собой телефон.
Возможно смартфон брать но таскать с собой не обязательно, в портфеле лежит и при случае ребёнок сможет посмотреть сам какой сахар. Так или нет поправьте.
Вячеслав03
