Sehc писал(а):любую информацию
xDrip+ позволяет несколько способов взаимодействия мастера с фоловерами (помимо вами упомянутого - типа MongoDB):
1. «Классический» или обычный способ. Мастер на Android взаимодействует с фоловером на Android через посредника, а именно сервис-облако
Google Cloud Messaging. Поэтому, чтобы избавиться в фоловере на iOS от «всяких прочих баз данных» надо копать в сторону взаимодействия iOS с этим сервисом. Ключ для подключения iOS к облаку (Handset Group Security Sync Key) см. на мастере в xDrip+ Sync Settings.
2. Способ «В пустыне». Этот способ работает между мастером на Android и фоловером на Android уже без всяких облачных посредников. Включается в xDrip+ Sync Settings -> Desert Sync.
3. Способ «Местная трансляция». Мастер на Android, работая как сервер, раздает данные (в том числе показания СК) фоловерам (в теории и фоловерам на iOS, но я не пробовал). Включается в Inter-app settings -> Broadcast locally.
Sehc писал(а):Какое приложение на яблоке
Spike или браузер, например Safari.
О своем опыте. Юзаю только связки «мастер на Android - фоловер на Android» и «мастер на Wear OS (Huawei Watch 2 LTE) - фоловер на Android», а также яблокоподобные фоловеры через Nightscout. С яблокоподобными как-то «не сдружился», поэтому мой опыт с iOS очень, очень скудный. Скорее я теоретик в iOS. Попробуйте задать свой вопрос в известных группах соцсетей и поделитесь результатами уже здесь
