Система мониторинга Dexcom G5
Сообщение kompmen » 15 сен 2018, 22:38
да не пугайте- не такая уж и емкость , что бы взрываться. выдирал и протыкал и замыкал - ноль реакций.
kompmen
Сообщение Lizza2008 » 16 сен 2018, 16:28
День добрый, хочу поделится опытом использования G5 в море. Ребёнок проводил в море около 5 часов не выходя почти, сенсор простоял 6 дней, потом отклеился, показания поступали первые 2 часа точно, потом начинались качели( но я грешу на трещину в трансмиттере, сам первый раз менял батареи и образовалась трещина, заметил на море, уже ржа из неё пошла). После купания через час показания приходили в норму( либо сенсор высыхал, либо трансмиттер, не понял). Но если сенсор вовремя подклеивать то простоял(недоглядел). На подклейку использую клей для тату, для нас самое то лучьше тейпы(тейпы отваливаются через определённое время, а с этим клеем один раз подклеил и забыл до снятия.
Lizza2008
Сообщение Spiridon » 19 сен 2018, 10:34
Опытные пользователи, подскажите, пожалуйста, каким образом корректно включить OB1 режим в программе xDrip+ версии 20180908-d1d4887 (используется вместе с Dexcom G5), а именно, достаточно ли только отметить Use the OB1 Collector или же еще надо отметить галочкой и Native Algorithm? Если этот режим НЕ включен, то какой текст будет в System Status? Сомнения закрались по поводу того включен ли у меня этот OB1 режим, после того как прочитал этот гайд (хотя он и слегка устарелый, от 18.04.2018).
Spiridon
Сообщение morozkom » 19 сен 2018, 11:27
OB1 режим включается только одной галочкой.
G5 status сразу примет другой вид.
После включения этого режима лучше сразу перезагрузить телефон.
 OB1 включен
 OB1 отключен
Spiridon (19 сен 2018, 12:19)
morozkom
Сообщение Негоциант » 19 сен 2018, 12:47
Spiridon писал(а):Сколько у Вас было калибровок (их количество) в течение этих двух дней?
раз 6 колибровал за 2 дня.
Сейчас стоит 13-й день.
Значения не плавные на изменяющемся сахаре, но между приемами пищи все хорошо.
Негоциант
Сообщение Spiridon » 19 сен 2018, 17:01
Еще вопросы знатокам xDrip+:
1) достаточно часто в Events Log фолловера встречаются записи вида:
07:49 GCM token is null - cannot sendMessage
что это означает? как это исправить (в случае если это критично для корректной работы фолловера)?
2) также достаточно часто (замечал даже в некоторые дни каждые 10 минут) записи вида:
16:07 Slow Wake up!time difference in ms: 213428
вопросы те же что в 1).
Отмечу, что в настройках андроида Экономия энергии отключена и для xDrip+ выбрано Нет ограничений (для контроля активности). Фолловер настраивал по этой инструкции.
Последний раз редактировалось Spiridon 20 сен 2018, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Spiridon
Сообщение 6a6Hik » 19 сен 2018, 23:58
Ребята , собираюсь покупать g5 трансмиттер и сенсоры , без рессивера ( буду считывать телефоном ) .
Вроде как в официальном приложении , не даст использовать сенсор больше 10 дней , а через Xdrip+ можно выжать в теории до 4-х недель , я правильно понял ? Заранее спасибо
6a6Hik
Сообщение Brok » 20 сен 2018, 00:04
6a6Hik писал(а):Ребята , собираюсь покупать g5 трансмиттер и сенсоры , без рессивера ( буду считывать телефоном ) .
В G5 сенсоры официально 7 дней, про 10 дней это вы путаете с G6. У G5 запуск сенсора на второй и последующий срок делается без проблем через оф. приложение.
http://www.diabet12.com
Viber/WhatsApp/Telegram +420773909074
Brok
Сообщение morozkom » 20 сен 2018, 20:00
6a6Hik писал(а):а через Xdrip+ можно выжать в теории до 4-х недель
Brok писал(а):У G5 запуск сенсора на второй и последующий срок делается без проблем через оф. приложение
Через Xdrip plus ничего и перезапускать не нужно, никаких ожиданий раз в неделю по 2 часа. Сенсор будет стоять столько, сколько простоит.
И, добавлю, главное - трансмиттер будет тогда работать пока батарейки в нем не сядут совсем 3, 4 или даже 5 месяцев.
И после замены батареек тоже будет работать. :хорошо
Чего нельзя сказать про официальное приложение.
morozkom
Сообщение Robin_gut » 21 сен 2018, 13:24
Добрый день. Прошу помочь в восстановлении передачи данных с Dexcom G5. Приобретали с замененной батарейкой, в использовании с 01.01.2018. Сам менял батарейки 2 раза. Система работала исправно. Дней 10 назад перестали появляться данные в графике Xdrip. Подключение в панели состоянии программы есть. Пробовал поменять сенсор, смартфон, версию программы. Не помогло. Нужен совет как реанимироваться систему.
Robin_gut
Сообщение ado » 21 сен 2018, 19:08
Robin_gut писал(а):Добрый день. Прошу помочь в восстановлении передачи данных с Dexcom G5. Приобретали с замененной батарейкой, в использовании с 01.01.2018. Сам менял батарейки 2 раза. Система работала исправно. Дней 10 назад перестали появляться данные в графике Xdrip. Подключение в панели состоянии программы есть. Пробовал поменять сенсор, смартфон, версию программы. Не помогло. Нужен совет как реанимироваться систему.
Логи в студию
ado
Сообщение Robin_gut » 21 сен 2018, 22:19
ado писал(а):Логи в студию
Robin_gut
Сообщение vika09 » 22 сен 2018, 20:36
Было такое. Что делал.
1. Разобрать трансмиттер
2. Вынуть батарейки и все контакты хорошенько спиртом протереть и высушить.
3. Поставить батарейки.
4. Взять использованный сенсор и поместить усик в сладкую воду.
5. Если показания пошли отличные от 0 - можно заливать. Если опять 0 - Повторить с п.2 и возможно подогнуть контакты на трансмиттере для лучшего контакта.
vika09
Сообщение morozkom » 22 сен 2018, 22:14
Если контакт с батарейкой будет плохой, то будет повышенное сопротивление и низкое напряжение под нагрузкой - voltage B. Это при условие, что контакт все-таки есть. Если контакта нет, то и напряжение на клеммах транса тоже не будет.
Померьте.
А вообще похоже на софтовую проблему, программа не может записать данные в память.
Попробуйте удалите все данные и кэш программы и потом все заново настройте.
morozkom
XDRIP+ не соединяется с трансмиттером
Сообщение Maxsis » 23 сен 2018, 12:27
Добрый день, помогите решить такую проблему - приложение xdrip+ не может наладить связь с трансмиттером. Телефон xiaomi redmi 5plus, версия андроид 7.1.2, версия bluetooth 4.2. Пишет в состоянии системы "scan error: location services needs to be anable on android 6.0+". Все ограничения для программы снял, контроля фоновой активности нет, gps включен, доступ к местоположению - по всем источникам. Блютуз видит сенсор, но при попытке соединиться - он не соединяет.
Как вставлять скрины в сообщение не знаю, если подскажите, то вставлю.
В ветке ответа на свой вопрос не нашёл.
Maxsis
