Проект DexDrip
Re: Проект DexDrip
Сообщение Scorpion » 01 мар 2018, 12:30
Уже выставил все, которые только возможны и которые только видел. Можете подсказать какие именно? Спасибо.
Scorpion
Re: Проект DexDrip
Сообщение ronin » 03 июл 2018, 23:01
Scorpion, а раньше работал? Если да, попробуйте удалить блютус устройство
Подскажите по xdrip иногда бывает на графике надпись noise high или very high это что такое?
ronin
Re: Проект DexDrip
Сообщение TheDark » 06 июл 2018, 11:19
ronin писал(а):Подскажите по xdrip иногда бывает на графике надпись noise high или very high это что такое?
У нас такое на крайне низких или высоких значениях СК бывает. Фактически - программа не уверена что выдает верные значения.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Нужна помощь. Так как мой прошлый перевод xDrip канул в Лету, начал с чистого листа и новыми мыслями.
Но есть некоторые куски текста, которые просто взрывают мне мозг. Все почти прекрасно понимаемо на английском, если удается уловить контекст. Но вот на русском выразить в компактной, единообразной и понятной форме... в общем нужна помощь коллективного разума))
Текущий кусок - Or scan the barcode on the share reciever. Share reciever - это по всей видимости устройство-фолловер, хотя и не факт. Пока писал вопрос уже наверно пришел к "Или просканируйте штрих-код на устройстве-фолловере", но вдруг у кого лучше получится)
TheDark
Re: Проект DexDrip
Сообщение Gorgy » 06 июл 2018, 11:57
TheDark писал(а):Текущий кусок - Or scan the barcode on the share reciever. Share reciever - это по всей видимости устройство-фолловер, хотя и не факт. Пока писал вопрос уже наверно пришел к "Или просканируйте штрих-код на устройстве-фолловере", но вдруг у кого лучше получится)
Как мне кажется, с точностью до наоборот.
Share reciever - это то устройство, данные с которого мы будем отдавать показания. Т.е. прибор (устройство, телефон) приемник.
Перевод должен быть примерно такой:
"Или просканируйте штрих-код на телефоне источнике данных"
Gorgy
Re: Проект DexDrip
Сообщение TheDark » 06 июл 2018, 14:27
Gorgy, смысл был такой же)) Ваш вариант мне больше нравится.
TheDark
Re: Проект DexDrip
Сообщение ronin » 07 июл 2018, 20:53
Можно ли переключить язык на английский в программе как то кроме смены языка на телефоне?
ronin
Re: Проект DexDrip
Сообщение kompmen » 07 июл 2018, 20:58
настройки- настройки дисплея- force English text
kompmen
Re: Проект DexDrip
Сообщение TheDark » 09 июл 2018, 09:05
ronin, принудительное включение как написал kompmen не всегда пашет если что. Я один из таких "счастливчиков" с вырвиглазным переводом - до смены мобильного все было нормально.
TheDark
Re: Проект DexDrip
Сообщение Artur277 » 10 июл 2018, 13:52
Здравствуйте, dexdrip горит постоянно желтым светодиодом, телефон не видит его по блютуз, как починить? :help
Artur277
Re: Проект DexDrip
Сообщение Gorgy » 10 июл 2018, 16:34
Artur277 писал(а):Здравствуйте, dexdrip горит постоянно желтым светодиодом, телефон не видит его по блютуз, как починить?
Подключить к компьютеру, посмотреть что с ним происходит.
Если Виксель жив, то можно попробовать его перепрошить.
А может просто проводочек от платы БТ отвалился.
Gorgy
Re: Проект DexDrip
Сообщение Artur277 » 10 июл 2018, 21:33
Gorgy писал(а):Подключить к компьютеру, посмотреть что с ним происходит.
Можно подробнее насчёт посмотреть что с ним происходит, прошить?
На плате все провода на месте.
Artur277
Re: Проект DexDrip
Сообщение Gorgy » 11 июл 2018, 11:49
Artur277 писал(а):Можно подробнее насчёт посмотреть что с ним происходит, прошить?
1. Установить драйвера и софтинку для заливки прошивки в Виксель (https://www.pololu.com/file/0J448/wixel ... 121129.zip)
2. Подключить виксель к комьютеру
3. Посмотреть какой порт
4. Запустить путти или любую другую терминальную программу
5. Подключиться к порту на скорости 9600
6. Смотреть на экран. Можно с помощью Wixel Configuration Utility перезапустить приложение на Викселе
Страница проекта xBridge: https://github.com/jstevensog/wixel-sdk
Описание проекта здесь: https://github.com/jstevensog/wixel-sdk ... ridge2.pdf
Gorgy
Re: Проект DexDrip
Сообщение ulmus » 06 авг 2018, 18:29
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли каким-либо образом увеличить расстояние доступности сигнала с транмиттера на xdrip? Может есть возможность передавать сигнал по другому протоколу в связи с чем поменять что-то в дрипе? Используем трансмиттер g4. Как раз по причине отличной работы пара рессивер - g4 в свое время отказались от g5 потому как тел должен был быть непосредственнои рядом с ребенком, чтобы получать данные с трансмиттера g5, что очень неудобно. В xdrip та же проблема - он дб меньше чем в метре от трансмиттера, чтобы бесперебойно получать данные. По квартире его надо таскать за собой. Да еще в паре с телефоном. А на тренировке или в школе будет совершенно невозможно так делать. Подскажите, есть ли выход.
ulmus
Re: Проект DexDrip
Сообщение vika09 » 07 авг 2018, 11:15
ulmus писал(а):возможно ли каким-либо образом увеличить расстояние доступности сигнала с транмиттера на xdrip
вот почитайте, Прибор типа Parakeet собственной разработки. Дальнобойная штука.
За это сообщение автора vika09 поблагодарил:
ulmus (07 авг 2018, 13:11)
vika09
Re: Проект DexDrip
Сообщение Gorgy » 07 авг 2018, 13:27
vika09 писал(а):вот почитайте, Прибор типа Parakeet собственной разработки. Дальнобойная штука.
Я перестал делать приборы по этой схеме, так как радиомодули очень часто помирают и контроллер плохо переносит пиковые нагрузки при работе модема.
Сейчас актуальный проект вот этот: https://github.com/Gorgy70/xDrip-ESP32. Гибрид DexDrip и Parakeet плюс поддержка WiFi
Дальнобойность у него поменьше, но вполне достаточная. Примерно как у стандартного ресивера.
Gorgy
