Проект DexDrip
Re: Проект DexDrip
Сообщение Elk08 » 26 ноя 2017, 22:49
Помогите пожалуйста, разобраться.
Не могу запустить систему, остановился на этапе "два показания передатчика".
Dexdrip собрал по схеме xBridge2.
Трансмиттер G4 (не слим, 2012 года) с замененными батарейками. Батарейки менял сам, методом выпиливания. При замере мультиметром в режиме "200mv" на контактах трансмиттера показания растут до 1. Режима "2000mv" у меня на мультиметре нет.
Телефон xiaomi redmi not 2. Версия андройда 5.0.2 LRX22G. Разрешения на "Настройки системы", "Блютуч" выставил. Фоновый режим в режиме "не ограничивать".
Пробовал xiaomi redmi 4а с 6 андройдом. Там разрешений побольше, сейчас "4а" под рукой нет. Ситуация аналогичная.
Программа xdrip/xdrip+
Во всех случаях:
- включаю Dexdrip;
- вбиваю номер трансмиттера,
- пока моргают светодиоды, нахожу через программу Dexdrip. В "состояние системы" - "подключено", заряд батареи трансмиттера показывает.
И дальше ожидание получения двух показаний... до бесконечности.
Разница в перемигивании светодиодов.
При использовании программы xdrip раз в пять минут начинают моргать желтый и красный светодиоды, через некоторое время отключаются.
При использовании программы xdrip+ начинают моргать оба, потом желтый горит постоянно, красный моргает.
Меню xDrip+ Менее распространенные настройки - Other misc options - Запустить коллектор на пере ...
Галочка стоит.
Aggressive service restarts - галочка стоит.
Подскажите где искать решение?
Возможно проверить трансмиттер каким-то способом? Или телефон надо менять?
Elk08
Re: Проект DexDrip
Сообщение Gorgy » 27 ноя 2017, 10:39
egorpiter писал(а):Подскажите где искать решение?
1. Смотреть логи xDrip+. Меню сверху, справа - Просмотр событий Вход
2. Трансмиттер в воздухе висит? Если да, то он передает нулевые данные, которые xDrip+ игнорирует, в логах это будет видно.
3. xBridge по старой схеме паяли? В последних схемах разработчик убрал соединение между контактом STATUS модуля BT и P1_2 викселя. Если желтый горит, то скорее всего такое соединение у вас есть, и в этом случае желтый горит при установленном соединении BT между прибором и телефоном.
Gorgy
Re: Проект DexDrip
Сообщение morozkom » 27 ноя 2017, 21:31
Elk08 писал(а):Помогите пожалуйста, разобраться.
Попробуйте проверить хороший ли контакт батареек в трансмиттере.
Была такая же история, только с G5. Поставил я на проверку трансмиттер с новыми батарейками, защелкнул на старый сенсор, иглу сенсора опустил в раствор воды с сахаром и жду результата. Батарейки заведомо исправные, напряжение на трансмиттере есть - 196 мВ. Cоединяется он с телефоном- показывает параметры батареек, версию трансмиттера, сопротивление и т.п. Жду дальше, когда попросит калибровку, а он не просит 10, 20, 30 мин. прошло и т.д. Правда, у меня же G5, он иногда пишет, что показания сенсора -0. Проверил контакт с сенсором- все в порядке. На сенсоре тоже напряжение есть 70-90мВ, значит тоже работает. Ничего не помогает! Пришлось снова вскрывать трансмиттер. И тут я обнаружил, что одна батарейка была не плотно вставлена. Посадил ее плотно, запустил заново, и все заработало как надо! Вот так бывает! :хорошо
morozkom
Re: Проект DexDrip
Сообщение Elk08 » 27 ноя 2017, 23:46
Скрины лога и Состояния системы:
https://drive.google.com/open?id=1a2di2ydpiWklAs0oVlm4Lh8o1DonxhtE
https://drive.google.com/open?id=1dCzmD4D0nfQ33tccsy4qkNSF8OzehZf_
https://drive.google.com/open?id=1Jub7h0ub_1tshZXyeWHbaiB0n5df-iUA
У меня в логе, если правильно понимаю, только перезапуски dexdrip.
Трансмиттер на сенсоре, защелкнут. Игла в растворе воды с сахаром.
Пробывал положить трансмиттер на смоченный водой ватный диск - никаких изменений.
3. xBridge по старой схеме паяли?...
Схему брал по ссылке
Соединение между контактом STATUS модуля BT и P1_2 викселя у меня нет.
Схема по которой собирал и сборка:
https://drive.google.com/open?id=1GGqc4y10xGmFKpbniOYDJjF6CJSI5J1O
https://drive.google.com/open?id=1nhGcuujQr3zMvocoyEcPTNKxn6PPt1ef
Попробую. Правда батарейки уже заклеил, но видимо придётся. За время моих попыток запустить систему заряд упал с 212 до 205, после до 201.
Изображения вставить не получилось.
Если по ссылкам не открывается, напишите куда выложить, выложу.
Elk08
Re: Проект DexDrip
Сообщение Аlekseyka » 05 дек 2017, 19:08
Уважаемые форумчане, нужен Ваш совет. Приобрели Xbridge на на английском сайте (само устройство(новое) + корпус). Спаяли по схеме, высверлили отверстие под зарядное устройство и индикацию. После настроек работает исправно (коннектится и передает показания). Единственная проблема: мало держит заряд. Через 20-30 мин после зарядки от сети, появляется информация о низком уровне зарядки (5%). Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Интересно, в чем проблема: в АКБ или в настройках?
Аlekseyka
Re: Проект DexDrip
Сообщение kompmen » 05 дек 2017, 21:03
батарейка под замену- купите в любом сотовом салоне BL-5c от Нокии и замените - перепаяйте провода.
PS В России полно производителей устройств- вы в Англии покупаете )))
kompmen
Re: Проект DexDrip
Сообщение Аlekseyka » 06 дек 2017, 21:55
Замена батарейки результатов не дала. Уровень зарядки отображается: 5% не больше ни меньше. И еще одна проблема: после 1, 1,5 часа мониторинга наблюдаются "провалы" в измерениях. XBridge как бы засыпает.
Аlekseyka
Re: Проект DexDrip
Сообщение kompmen » 06 дек 2017, 23:19
прошивку какую заливали в Wixel?
Как делает англичанин уже давно не делают- нужно схему изменять . Кто то уже покупал у него- были подобные проблемы.
kompmen
Re: Проект DexDrip
Сообщение Аlekseyka » 06 дек 2017, 23:33
При заказе у англичанина, необходимо было ввести номер трансмиттера. Xdrip пришел с прошивкой. Версия неизвестна. Пришел в виде комплекта для сборки: основная плата в которую нужно было впаять wixel и смонтировать в корпус.
Аlekseyka
Re: Проект DexDrip
Сообщение kompmen » 06 дек 2017, 23:45
В курсе по конструкторы и генераторы прошивок.
PS схему переделывать и прошивать в xBridge2
kompmen
Re: Проект DexDrip
Сообщение Аlekseyka » 07 дек 2017, 19:13
Сложно ли переделать и по какой схеме?
Аlekseyka
Re: Проект DexDrip
Сообщение morozkom » 07 дек 2017, 21:00
Аlekseyka писал(а):Сложно ли переделать и по какой схеме?
https://github.com/jstevensog/wixel-sdk/blob/master/apps/xBridge2/xBridge2.pdf
morozkom
Сообщение ТИра » 12 дек 2017, 13:33
Правда ли, что при пользовании dexcom g5 с приложением xdrip нужно на смарте отключать wifi?
ТИра
Сообщение morozkom » 12 дек 2017, 14:15
Неправда. Ничего отключать не нужно!
morozkom
Re: Проект DexDrip
Сообщение ЛНА » 28 янв 2018, 16:00
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться.
Есть G4 и Айфон.
Можно ли через xdrip без ресивера наладить облачный мониторинг? Если можно, то какова технология? Или есть еще варианты? ( про share знаю)
Про g5 все знаю. Интересует именно этот вариант. Тему читала, но не совсем поняла как с айфоном можно и можно ли.
ЛНА
