Система мониторинга Dexcom G4
Re: Система мониторинга Dexcom G4
Сообщение ЛНА » 01 дек 2017, 17:42
kompmen, спасибо! Сброс делала, перезагружала, не помогает. Когда Вы нам первый раз меняли :цветок , тогда проработал транс год, сейчас - 4 мес, но я грешу, может батарейки старые какие-нибудь, но мультиметр показал 19, хотя я им не очень пользоваться могу, может не на том режиме меряла :D
kompmen писал(а):рессивер приказал долго жить
А это как проверить? И бороться с этим как-то можно? Заряд он держит, аккумулятор работает нормально...
ЛНА
Сообщение kompmen » 01 дек 2017, 17:54
попробовать с другим рессивером или с хдрипом.
Трасмиттеры тоже бывает помирают- хотя и показывает напряжение на контактах.
За это сообщение автора kompmen поблагодарил:
ЛНА (01 дек 2017, 18:08)
kompmen
Сообщение ЛНА » 01 дек 2017, 18:01
kompmen писал(а):попробовать с другим рессивером или с хдрипом.
а хдрип может передавать на айфон данные?
Последний раз редактировалось ЛНА 01 дек 2017, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
ЛНА
Сообщение malvina666777 » 01 дек 2017, 18:03
Тогда уж лучше с новым трансмиттером
malvina666777
Сообщение hi22 » 04 янв 2018, 20:51
Здравствуйте!Просим совет.У нас Декском G4 Мы сегодня установили на авось просроченный сенсор и трансмиттер.
Сенсор хорошо установили-на боль не жалуется.
Но на ресивере уже пол-дня показывает перечеркнутую антенну.Подскажите может можно что-нибудь сделать.
Например перезагрузить ресивер. Если да, то как его перезагрузить
hi22
Сообщение malvina666777 » 04 янв 2018, 21:04
А трансмиттер сильно просроченнный? Точнее что значит прострочен? Если трансмиттер полностью разряжен то уже ничем не по можешь тут, к сожалению, только батарейки менять
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Перезагрузить ресивер можно нажав на обратной стороне иголочкой в маленькую дырочку. Или попробовать сделать заново стоптсенсор/старт сенсор.
Но повторюсь, если заряд трансмиттера закончился, это всё бесполезно :(
hi22 (04 янв 2018, 21:43)
malvina666777
Сообщение hi22 » 04 янв 2018, 21:47
Если трансмиттер полностью разряжен-наверно какой-то символ должен появиться на ресивере.
Никаких символов нет. Просто перечеркнутая антенна.
hi22
Сообщение morozkom » 04 янв 2018, 21:49
hi22 писал(а):Но на ресивере уже пол-дня показывает перечеркнутую антенну.Подскажите может можно что-нибудь сделать.
Здравствуйте. Сенсор просроченный работает не хуже чем новый. А трансмиттер проверьте мультиметром. На контактах должно быть напряжение 190-195mV, до 170mV еще может работать, если ниже, то только замена батареек, что все сейчас и делают. Странно, что перед установкой сенсора вы не проверили трансмиттер!
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
hi22 писал(а):Если трансмиттер полностью разряжен-наверно какой-то символ должен появиться на ресивере.
Если заряд трансмиттера низкий, то будет low battery. Если там уже никакого заряда нет, то ничего и не будет!
morozkom
Сообщение malvina666777 » 04 янв 2018, 23:17
hi22, перечеркнутая антенна и значит что трансмиттер сел полностью.
Просроченный сенсор у нас работает всего неделю, но работает. Если бы дело было в сенсора, то появился бы знак ??? Скорее всего...
malvina666777
Сообщение morozkom » 04 янв 2018, 23:46
malvina666777 писал(а):Просроченный сенсор у нас работает всего неделю, но работает.
А у нас сенсоры и 2016 и 2017 и 2018 года работают по 3 недели, никакой разницы не замечено!
Правда пользуемся не родным ресивером, а dexcom G5 и xdrip+. Кстати dexdrip тоже без проблем ловит сигнал от G4 и старого сенсора, а родной ресивер выдает только вопросительные знаки!
morozkom
Сообщение hi22 » 04 янв 2018, 23:52
Спасибо за ответы. Видимо полностью разряжен трансмиттер.Он у нас уже почти 2 года, но устанавливали редко. Всего 3 или 4 упаковки сенсоров покупали. Сейчас вот приперло. Никак не можем сахар снизить после новогодних праздников.Проверить трансмиттер нечем к сожалению. Жалко сенсор потратила,пишете показывает просроченный. Ещё раз спасибо!
hi22
Сообщение malvina666777 » 05 янв 2018, 06:43
morozkom, с родным ресивером сенсор у которого даже просто срок к концу подходит стоит всего неделю((( к сожалению
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
hi22, попробуйте отдать в трансмиттер батарейки заменить мастерам, потом ещё около года будет работать. И дешевле чем новый покупать
malvina666777
Сообщение Vlaren » 19 янв 2018, 02:38
Если вашему Трансмиттеру уже 2 года, он точно работать не будет, там проще поменять батарейки или купить уже с поменянной, сенсоры тоже можно поставить второй раз, он у вас совсем новый
Vlaren
Забанен: Бессрочно
Сообщение belf » 25 янв 2018, 01:53
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько времени проработает ещё трансмиттер после появлении сообщения о низком заряде батарейки.
belf
Сообщение kompmen » 25 янв 2018, 07:53
На рессивере 9 дней, через xDrip др 3х недель, до напряжения 180
kompmen
